Страница 47 из 50
Добавлено: Пн июл 04, 2016 3:48 pm
IG_58
Михаил,
только что сфотографировал внутренности приемника и вспомнил, что немного изменил схему включения входного контура (неполное включение), поэтому схему выше заменил. И еще, на фотографиях, которые я выкладываю, видны некоторые изменения, которые я внес относительно недавно: лампа смесителя заменена на 6Ж9П, а лампа УВЧ - на 6К13П. В принципе этого можно было не делать, но я пробовал кое-какие схемные решения.
Добавлено: Пн июл 04, 2016 4:16 pm
МихаилН58
Игорь, спасибо.
Я понял, что в основном этот приёмник для экспериментов.
Поэтому такое доступное со всех сторон исполнение.
Входной контур кажется на Т60-2, а гетеродин на Т80-2.
Какие частоты? И примерные намоточные данные этих контуров?
Добавлено: Пн июл 04, 2016 4:28 pm
IG_58
Михаил, да, это уже 6-я или 7-я версия приемника, и, наверное, последняя, больше он меняться не будет.
Сейчас он имеет обзорный диапазон от 5,9 до 16,3 МГц. Частота гетеродина на 455 кГц выше частоты входного сигнала. Оба контура на Т68-2, а количество витков нужно считать (уже завинтил аппарат и унес назад) :) У входного контура индуктивность примерно 2 с копейками мкГн, т.е. порядка 20-25 витков, а у гетеродинного - примерно на 5 витков меньше. Провод 0,8. Добротность получается очень достойная, частота гетеродина после 10 минут прогрева стоит, как вкопанная.
Добавлено: Пн июл 04, 2016 4:45 pm
Игорь, а бяка с DC-DC не пролазит? Интересно, даже не заэкранированный преобразователь.
Добавлено: Пн июл 04, 2016 4:48 pm
IG_58
Александр,
что удивительно, с DC-DС ничего не пролазит. Я специально пробовал включать его и выключать, ничего не изменяется.
Впервые я удивлся, когда увидел эти DC-DC у Фёдора в транзисторном регене, и специально спросил, не лезет ли от него грязь. Оказалось, что не лезет, и когда применил его, убедился в этом.
Добавлено: Пн июл 04, 2016 5:38 pm
МихаилН58
Игорь, ещё раз спасибо. Уже я вас замучил своими вопросами.
И последнее, входной контур, катушка связи что идёт на первую сетку смесителя это жёлтый провод даже не продетый через кольцо, да?
Такой связи оказалось достаточно?
Если помните, вскрывать приёмник из-за этого не надо.
Добавлено: Пн июл 04, 2016 6:02 pm
IG_58
Михаил, нет проблем, с удовольствием отвечу на все вопросы.
честно говоря, не помню, тот ли это жёлтый провод, но там буквально не более 2 витков, или даже просто провод продет в кольцо.
Добавлено: Пн июл 04, 2016 7:41 pm
МихаилН58
Игорь, и пару слов о применяемом блоке питания.
Вижу используете +6в, накал стабилизирован, но не на все же лампы?
И стабилизировано ли анодное ? 250в ?
И по схеме, где у вас стоит регулятор усиления по ПЧ. От земли сначала 100ом, затем потенциометр 4,7к, да? Там просто один номинал сопротивления АРУ на сетку лишний 470к или 100к.
Добавлено: Пн июл 04, 2016 8:07 pm
IG_58
Михаил, проблему питания я решил однажды радикально: сделал стабилизатор накального напряжения на 6,3В до 5А и анодного на 250В до 110мА и использую этот блок для питания всех своих ламповых схем:
http://www.radioland.1bbs.info/viewtopi ... 9335#99335
http://www.radioland.1bbs.info/viewtopi ... 8247#98247
От накального стаба питается накал всех ламп, т.к. не вижу ни одной причины, зачем разделять питание накала ламп. Гораздо проще оказалось из полудюжины деталек и радиатора сделать 5-амперный стаб, от которого питались бы все накалы, тразисторные цепи, реле и т.п. и заодно навсегда забыть, что такое фон переменного тока.
По схеме: да, действительно, только сейчас заметил, что от какой-то старой версии осталась надпись 470к. Она, конечно, лишняя, исправлю схему. Спасибо!
Добавлено: Пн июл 04, 2016 10:41 pm
IG_58 писал(а):Александр,
А на какой частоте он работает?
Добавлено: Пн июл 04, 2016 10:56 pm
IG_58
А хзн. У оригинального LM2596 вроде бы 150кГц.
Добавлено: Вт июл 05, 2016 11:18 am
вован
- Игорь если можно результаты и ли впечатления о такой замене.. Спасибо
Добавлено: Вт июл 05, 2016 12:20 pm
IG_58
Я подавал сигнал гетеродина в катод, так же, как указано на схеме изначально с применением 6Ж4. В качестве смесителя пробовал 6Ж9П и 6Ж51П. Наилучший результат (наименьшие шумы и высокий коэффициент преобразования) оказался с 6Ж9П. Напряжение смещения, выбираемое катодным резистором, составляло несколько вольт, не помню уже сколько (возможно, примерно 2,5В). Замена оказалась эффективна, и я оставил там 6Ж9П.
Была мысль о гибридном смесителе - включить в катод 6Ж9П транзистор и подать на него сигнал с буфера DDS VFO, но от этой мысли в данном приемнике я отказался, буду пробовать и реализовывать такой смеситель уже в другом аппарате.
Строим спортивный ламповый вседиапазонный
Добавлено: Сб окт 05, 2019 12:32 pm
И так, в связи с изменившимся взглядами на тему радиоприёма, приглашаю всех
желающих к участию в постройке супергетеродина на СВ-диапазон.
Строим ламповый супер
Добавлено: Сб окт 05, 2019 3:28 pm
МихаилН58
Да честно и откровенно, просить мы можем только Игоря об этом.
И не только в СВ диапазоне, а зачем его отделять от КВ?
Хотелось бы и Супер и с двумя преобразованиями, и с лёгкой регенерацией по ПЧ, и конечно с возможностью услышать и радиолюбителей, т.е. с АМ, ССБ и КВ модуляциями. Пусть синтезатор (сейчас это не проблема), пусть ЭМФы на 500 кГц. В первой ПЧ хорошо бы распространённый фильтр. Есть подобный вариант в теме ламповый RX, но хотелось бы и что то может и проще и, главное, разнообразнее по применяемым радиодеталям, разнообразием покаскадных решений.
Конечно нельзя всем угодить, но пишу то, что на мой взгляд, было бы самым актуальным и доступным для всех.
Конечно никто и не возьмёт на себя функции быть Гуру в этих делах, но очень бы мне хотелось, чтобы взялся, пусть не спешно, пусть именно когда есть время, а главное настроение этим заниматься, за это дело Игорь IG_58.
Может вместе попросим его об этом, пожалуйста присоединяйтесь к моей просьбе к нему!
Подписывайтесь...
