Строим ламповый супер
IG_58
Сообщение IG_58 » Чт фев 11, 2016 1:55 am
IG_58 писал(а):моя любимая схема - индуктивная трехточка на пентоде, вход в отвод от 1 витка, регулирование по экранной сетке.
Вот, собственно, она, еще двухлетней давности. Посмотрите, как выглядят УВЧ и детектор:
http://www.radioland.1bbs.info/viewtopi ... 6996#66996
Игорь.
Сообщение Radiomann » Чт фев 11, 2016 11:00 am
Ясно Юрий, спасибо.
вован
Сообщение вован » Чт фев 11, 2016 12:58 pm
Привет Игорь . Внутри 6ф12 стоит триод 6с3п и пентод 6ж53п Так что у кого нет 12 смело меняем на 3 и 53 ю Удачи..
IG_58
Сообщение IG_58 » Чт фев 11, 2016 1:27 pm
Приветствую, Владимир.
Пентодная часть 6Ф12П , действительно, аналогична 6Ж53П по конструкции, но имеет бОльшую мощность, т.к. анод выполнен из титана. Конструкция триодной части 6Ф12П также немного усовершенствована по сравнению со своим "предком" 6С3П (снижен номинальный ток анода, снижено эквивалентное сопротивление внутриламповых шумов, снижена выходная емкость, увеличен коэффициент усиления). Но для данной схемы это почти не имеет значения, можно заменить. При замене примерно на треть возрастет общий ток накала.
Игорь.
Сообщение Юрий » Чт фев 11, 2016 1:39 pm
6ф12п - лампа в общем то бросовая стояла в ПТК - на рынке 10-15руб - тч замена будет дороже и менее эффективной - лучше уж тогда делать на 6ф1п и применить высокочувствительный динамик - например 4ГД-8е или 2ГД-40 или может поднять анодное до рекомендованного ЮВ - я запускал 6ф1п на приблизительно 90-100в анодного
Викторович 1957
Сообщение Викторович 1957 » Чт фев 11, 2016 1:59 pm
6Ф12п в ПТК не стояла.
IG_58
Сообщение IG_58 » Чт фев 11, 2016 2:09 pm
6Ф12П стояла в блоках цветности УЛПЦТ 59/61. В ПТК в преобразователях стояла 6Ф1П.
Игорь.
Сообщение Юрий » Чт фев 11, 2016 3:54 pm
Викторович 1957 писал(а):6Ф12п в ПТК не стояла.
Я просто вспомнил что извлекал их из телевизоров ... наверное немного подзабыл - бывает :(
IG_58
Сообщение IG_58 » Чт фев 11, 2016 4:07 pm
Да, нет вопроса :) :drink: Вообще не о чем :)
Игорь.
Сообщение Radiomann » Пт май 20, 2016 10:40 pm
Гуляя по интернету наткнулся на сайт известного радиолюбителя Сергея Беленецкого (US5MSQ). Пояснять кто это думаю надобности нет.
Так вот, там я увидел очень простую и практичную схему ФНЧ, на основе головки магнитофона.
Хотелось бы узнать мнения специалистов.
http://us5msq.com.ua/prostoj-lc-fnch-5- ... fonnoj-gu/
IG_58
Сообщение IG_58 » Пн май 23, 2016 2:09 pm
Я пробовал, ФНЧ работает хорошо.
Игорь.
Сообщение Radiomann » Пн май 23, 2016 2:31 pm
Привет Игорь,
ты пробовал именно этот, про который я говорю, или тот, что мы первоначально планировали поставить?
IG_58
Сообщение IG_58 » Пн май 23, 2016 2:48 pm
Федор, я пробовал и тот и другой.
ФНЧ на магнитной головке в схеме этого лампового приемника не очень подходит, т.к. не согласован по входу с низкоомным выходом балансного смесителя. Поставить, в принципе, можно, но всё-таки лучше согласовать (последовательно со входом фильтра включить резистор 1,5кОм). И у него очень узкая полоска, всего 2,7кГц по уровню -3дб, т.е. только для SSB. Я люблю пошире.
Игорь.
IG_58
Сообщение IG_58 » Вс май 29, 2016 3:54 pm
Следующий узел приемника - буфер для DDS VFO.
В связи с тем, что в первом смесителе приемника для повышения устойчивости к сильным сигналам в каждом плече будет по 2 диода (высокоуровневый кольцевой смеситель на диодах Шоттки), возникает необходимость в усилении сигнала DDS VFO до соответствующего уровня. Поэтому решено было построить буферный усилитель со следующими параметрами:
- форма сигнала на выходе усилителя должна оставаться синусоидальной (минимально достижимый КНИ, желательно менее 5%);
- диапазон рабочих частот - примерно от 14,2 до 40,4 МГц (первая ПЧ приемника 10,7МГц, диапазон входных сигналов от 3,5 до 29,7 МГц, плавное перекрытие);
- уровень выходного напряжения нагрузке 50 Ом - порядка 2,8 В пик-пик под нагрузкой, порядка 3,2 В пик-пик без нагрузки, стабильность уровня - не хуже 10% во всем диапазоне;
- по возможности избежать применения транзисторов (ламповый или гибридный усилитель, не более 1-2 транзисторов, не более 1 лампы);
- транзисторная часть усилителя не должна использовать никакое дополнительное напряжение питания (кроме стандартного напряжения накала +6.3В).
После нескольких экспериментов с различными вариантами построения усилителя была разработана гибридная схема на широко распространенных недорогих деталях - одном транзисторе 2N3904 и одной лампе 6Ж9П.
Построение широкополосного усилителя, способного выдавать 3В пик-пик синусоидального напряжения на нагрузке 50 Ом в диапазоне от 14 до 40МГц - это достаточно сложная задача. DDS VFO - это очень хороший и очень стабильный VFO, но если учесть, что амплитуда выходного напряжения примененного в VFO модуля DDS на AD9850 на частоте 40 Мгц падает на 8-10 дб, т.е. в 2,5 - 3 раза, было очень интересно ее решить. Уровень выходного напряжения модуля DDS на частоте 40МГц не превышает 350мВ пик-пик, т.е. нужно усиление примерно 20дб. Кроме того, на выходе модуля стоит ФНЧ, довольно эффективно подавляющий частоты выше 30МГЦ, действие которого в данном случае на ВЧ-краю диапазона придется преодолеть, И, вдобавок, мы знаем, что коэффициент устойчивого усиления большинства даже высокочастотных и широкополосных ламп на частоте 40 МГц падает более, чем в полтора раза по отношению к коэф. устойч. усиления на частоте 15МГц, поэтому было интересно, какими средствами можно было бы решить такую задачу.
Эту задачу можно было решить классическим способом, введя в усилитель АРУ, но этот вариант мне не понравился. Простая АРУ не обеспечивает желаемой стабильности уровня выходного напряжения, а если строить усиленную быстродействущую АРУ, то схема получается довольно сложной.
В итоге, после серии экспериментов, были приняты следующие решения:
- Обеспечить заданный уровень выходного напряжения 3,2В пик-пик в контрольных точках - в середине каждого из спортивных диапазонов, т.е. на частотах DDS VFO 14300, 17800, 24875, 31925 и 39800 кГц.
- Для этого построить на 1 транзисторе резонансный усилитель с переключаемыми с помошью реле частотами настройки контура (реле управляются автоматически от схемы автоматического выбора диапазона DDS VFO).
- Добротность резонансного усилителя должна быть не слишком высокой, чтобы на краях целевых диапазонов обеспечивалось изменение уровня напряжения на нагрузке усилителя не более 10%.
- Обеспечить некоторый запас усиления, чтобы степенью расстройки контура в резонансном каскаде можно было эффективно установить нужный уровень выходного напряжения буферного усилителя.
- После резонансного каскада для дальнейшего усиления использовать широкополосный апериодический УВЧ на 6Ж9П, выход которого с помощью ШПТЛ согласовать с низкоомным портом гетеродинного входа кольцевого смесителя.
- Уровень выходного напряжения на нагрузке ШПТЛ настройками контура резонансного каскада устаналивается на уровне 2,8 В пик-пик на нагрузке усилителя 50 Ом.
- Ввиду относительно невысокой добротности контура резонансного каскада усилителя, отклонениями от заданного уровня выходного напряжения, получающимися на вещательных дапазонах, решено пренебречь, т.к. требования к приему на вещательных диапазонах существенно ниже, и эти диапазоны реализуются по остаточному принципу, как получится.
В итоге получилась вот такая схема, параметры которй полностью удовлетворяют поставленным в ТЗ условиям:
На пятом, самом высокочастотном диапазоне, все реле обесточены, резонанс на частотах выше примерно 34 МГц обеспечивается монтажными емкостями. Добротность контура там уже достаточно низка, так что требуемый уровень выходного напряжения обеспечивается сам собой.
Плата резонансного каскада вытравлена с помощью ЛУТ и прикручена к "спине" DDS VFO так, чтобы получился "сэндвич":
На плате видны отверстия, оставшиеся от нескольких попыток создать полностью транзисторный усилитель и экспериментов с разными схемами. Ни одна из опробованных схем транзисторных усилителей так и не обеспечила выполнение всех желаемых параметров - то сигнал искаженный, то усиления не хватает, и нужно городить еще и еще транзисторы, то АЧХ так неравномерна, что даже настройками резонансного каскада не удается обеспечить одинаковое выходное напряжение синусоидальной формы на всех 5 диапазонах. В итоге был выбран гибридный вариант, который пошёл с пол-пинка.
Ламповый каскад будет располагаться на основном шасси приемника в непосредственной близости от преселектора и смесителя.
Последний раз редактировалось IG_58 Ср июн 01, 2016 3:05 pm, всего редактировалось 6 раз.
Игорь.
Сообщение Radiomann » Вс май 29, 2016 8:06 pm
Схема всё усложняется.
Не слишком ли это всё так "накручено" для первого в жизни супера?
Я как-то начинаю понемногу терять уверенность в том, что я его осилю.
