Ingelen Geographic 39W
Лакировка закончена. Начал сборку корпуса.
Корпус по немногу собирается:
Я использую два способа.Валерий писал(а):
Фёдор Фридрихович, купил с Вашей подачи это волшебное средство.
А как им пользоваться, научите?
Первый - насыпаю порошок в х/б тряпочку, завязываю, образуется мешочек.
По мере надобности постукиваю по поверхности материала, которой подлежит порозаполнению.
(На фотографии видно второе порозаполнение). Столько порошка достаточно.
Развожу шеллак спиртом 1:6, капаю в начинку приготовленного тампона (для показанной доски) 7 - 12 капель и растираю до полного высыхания тампона, круговыми движениями (5 - 10 минут).
Никакого пока масла!
Так можно повторить 2 - 3 раза, с промежутками в пару часов. Затем лакировать. Через 5 - 7 слоёв дать доске минимум сутки "отдохнуть".
Лак и порозаполнитель осядут в поры. Затем снова порозаполнение и лакировка, и т.д.
Второй способ аналогичен первому с той лишь разницей, что порошок не наносится вытряхиванием из мешочка.
Тампон пропитывается лаком (7 - 12 капель) и мокается в порошок, затем на тампон накладывается ещё одна льняная салфетка. Порошок теперь находится между двумя салфетками и не контачит напрямую с деревом. Далее всё как и в первом случае.
Второй случай хорош если дерево покрыто байцем, то порошок его не сошлифовывает, не образуются "плешины".
Если что, спрашивайте, с удовольствием помогу.
Удачи Вам Валерий!
Удачи Вам Валерий!
Вот точно по такому плану и я работаю.maister писал(а):Не все так быстро и просто было в старые времена... Вот такой интересный квиточек был обнаружен мною под слоями пыли а корпусе Минск Р-7
Технология отделки корпус была не быстрая.
На eBay.dealex-551 писал(а):Валерий, а где брали, если не секрет?
Судя по расходу на один приемник в 0,1 гр мне этой банки хватит лет на 200, так что могу отсыпать.
Спасибо, не откажусь.Валерий писал(а):На eBay.dealex-551 писал(а):Валерий, а где брали, если не секрет?
Теперь нужно наносить лак почти сухим тампоном. Если лака в тампоне много - всё испортите! Это правило номер один!!!
Главное - лака должно быть в тампоне столько, что бы он оставлял на поверхности только лёгкий туманный след. Чтобы при очень сильном нажатии на тампон не было даже и намёка на сочащийся из него лак.
Французкая политура ( не шеллачение, как ужасно здесь некоторые выражаются) это нанесение множества тончайших слоёв лака путём растирания каждого слоя до полного высыхания. Это основное!
Обрабатывать нужно поверхность в один заход, до полного высыхания тампона. Это как правило около 10 минут.
При движении не останавливаться.
Можно иногда добавлять чуть-чуть масла, но не много, 1-2 капли в день.
Я предлагаю Вам Валерий посмотреть ролик.
https://www.youtube.com/watch?v=MxRIPkzgUTM#t=670
Лучшего я ещё не видел. То что не по русски, не имеет никакого значения. Просто наберитесь терпения, посмотрите пожалуйста внимательно до конца. Попробуйте повторить всё то, что делает этот товарищ.
С первого раза конечно вряд ли получиться всё хорошо, но надо будет набирать опыт и он придёт.
Тут объяснять всё на словах очень сложно.
Нужно будет научиться чувствовать лак - с какой скоростью двигать тампон, с каким нажатием, какими фигурами, что добавить спирта или лака, много или мало масла и т.д.
Тут только пробовать и пробовать.
По ходу дела у Вас будет появляться масса вопросов, постараюсь на них ответить.
Желаю Удачи!
Желаю Удачи!
Да, я тоже считаю, что шеллаку равных нет. Такой передачи структуры дерева, не обеспечивает ни один современный.Ринат писал(а):Фёдор Фридрихович корпус получился очень хорошо. Насколько разительна разница с предыдущей попыткой лакировать, здесь тепло и глубина видны сразу, там блеск и только.
Здесь теплота и глубина, игра дерева.
Современные, особенно 2К - это резкость, даже агрессивность и конечно качество слоя. А самое главное быстро. Сегодня это за частую перевешивает всё.
