Ingelen Geographic 39W
Приветствую всех!
Попал ко мне на реставрацию (к сожалению не в коллекцию) знаменитый Ingelen Geographic 39W. Это один из значимых приёмников для коллекции.
Вот так он выглядел:
Из фотографий видно, что лаковое покрытие требует ремонта.
Шпон по всей вероятности тоже. Во всяком случае верхняя часть
крышки корпуса и ножки, точно.
Но больше всего беспокоит наличие живых древесных червей.
Живых, по тому что сыплется мука.
Состояние всего остального, в частности шкалы, видно из фотографий.
Работы предстоит много.
Вчера немного помыл приёмник, разобрал и смыл лак.
Сушка после мытья:
Ну а здесь уже на стапеле. Первое влючение показало, что приёмник работоспособный. Приём очень плохой, практически его нет, но ...
Лампы дохлые, в частности индикатор, а он, кстати работает в УНЧ.
Я увидел на фото вроде как шашель - как собираетесь бороться ? и если да то каково Ваше мнение об эффективности такой борьбы? У меня тоже есть такой проблематичный корпус - я его обработал прошлой весной раствором от червоточцев грибков и плесени и так и лежит он в гараже в пакете - все никак на него не решусь - вроде как зверьки уже того - но в душе сомнения
Да Юрий, это проблема в данном приёмнике. После некоторых колебание расчленил корпус. Сделать это было не легко, но ...
И оказалось, что не зря. Внутри всё съедено.
У нас продаются специальное средство для борьбы с этим жучком. До сих пор мне помогало.
Обработал и на сей раз им.
Вот и я о прочности - поклеишь шпон - потратишь время - а в итоге все рассыпется - конечно простые плоские фанерные детали лучше сразу заменить без мороки - а вот сложные радиусные....как они себя поведут в последствии - прочности уже нет - у меня была мысль заполнять чем то ходы от жуков из шприца но так ничего в общем то и не придумал кроме ПВА с древесной пылью - пробовал неудачно - не закачивается глубоко даже сильно разведенный водойRadiomann писал(а):И оказалось, что не зря. Внутри всё съедено.
Вообще капроновые, разные. Где необходимо, как здесь, стальные тонкие тросики от рыболовов.alex-551 писал(а):Может надо не в этой теме, но задам вопрос. Какую нить вы используете при замене в верньерных устройствах?
Ну вот буду ждать что за шприцы и с чем пришлёт хозяин приёмника.Юрий писал(а):Вот и я о прочности - поклеишь шпон - потратишь время - а в итоге все рассыпется - конечно простые плоские фанерные детали лучше сразу заменить без мороки - а вот сложные радиусные....как они себя поведут в последствии - прочности уже нет :( - у меня была мысль заполнять чем то ходы от жуков из шприца но так ничего в общем то и не придумал кроме ПВА с древесной пылью - пробовал неудачно - не закачивается глубоко даже сильно разведенный водой :(Radiomann писал(а):И оказалось, что не зря. Внутри всё съедено.
- ivanovich64
Фёдор Фридрихович, у меня шок от этой шкалы. Получается, что шкалы в привычном понимании, когда стрелочка указывает на цифирку, нет совсем?
Сколько же там всего световодов? Отверстий в шкале, мне кажется, меньше. И, получается, что может быть вариант, когда при настройке ни одна дырочка не будет освещена? И всегда светится одна? Или как? Я что-то совсем не могу понять.
А какие у этого РП диапазоны и отображается ли диапазон на шкале? Другим цветом дырочки светятся?
С уважением. Сергей.
- ivanovich64
В шприц раствор формалина и педантично в дырочки, но сейчас так нельзя... умереть можно - формалин канцероген ноне. Дырочки потом заклеивали воском, парафином. Помню в детстве мама так спасала платяной шкаф. Я его спустя лет 20 ломал - живых насекомых не было и, похоже процесс остановился в давние годы. Студенты мед. институтов учились раньше на труппах вымоченных по 2-3 года в р-ре формалина и ничего. Глаза только щипало... А вот лечили потом лучше нынешних врачей.
Укрепить дерево можно попробовать эпоксидной смолой. Она очень текуча (как мед), а пожиже можно сделать добавив в неё (до введения отвердителя) ацетона, но не более10%. Правда полимеризоваться будет дольше. Можно так же нагреть немного и намазанную деталь положить на вибрационную шлиф. машинку. Она сработает как вибратор. Или - вакуум.
