Одноламповый реген
Да, данные катушки, без проблем.
5х5 витков, каркас 8 - 10мм. Провод 0,35 - 0,5мм.
Но должен сказать, что это очень плохая катушка. Я её изготовил только, что бы повторить конструкцию автора.
В регене важнейшее значение имеет добротность контура, но в данном случае её как раз и нет.
Добротность обуславливает, кроме всего прочего, ширину полосы пропускания контура - попросту избирательность приёмника. Чувствительность достигается и так очень высокая, при подходе к точке генерации.
Идеальный вариант диаметра катушек для регенов, это 32 - 38 мм. провод порядка 1 мм или толще. Лучше посеребрённый. Большего диаметра катушка будет иметь ещё более лучшую добротность, но начнёт выступать в качестве рамочной антенны, что не допустимо.
По любому, катушку всегда в экран, диаметром не менее 2х диаметров самой катушки.
Всё это для диапазонов 20 - 30 метров. Принимать регеном можете практически все станции мира, но при условии наличия антенны, а не куска провода.
Удачи!
Удачи!
Спасибо огромное за схему, даже не верится, что такое будет работать. Тем более от 12 вольт. Антенна должна быть длинной? Дело в том, что в России поотключали и СВ, и ДВ, думаю, и КВ коснулось. Поэтому надежда на западные станции за тысячи километров. Переменный конденсатор можно обычный, а не воздушный? С проводом и каркасом никаких проблем нет - смогу изготовить. Сердечник не стоит делать в катушке?
Если катушка 25 - 38, то только без сердечника. КПЕ можно любой. Вам придётся после сборки укладывать диапазон.
Антенна в данном приёмнике оказывает очень сильное влияние на входной контур, хотя бы из-за отсутствия УВЧ.
Поэтому антенна, в первую очередь, должна быть правильно построена.
Длина зависит от её типа. Какого типа буде у Вас - диполь, г-образная, штыревая и т.д. ?
На какой диапазон Вы собираетесь изготовить штыревую антенну? Длина штыря зависит от длины волны, и еще необходима система противовесов:
http://www.cqham.ru/rk3zk/1-1-1.htm
Вот, например, многодиапазонная штыревая антенна UA1DZ:
Игорь.
У меня антенн несколько. Этот приёмник лучше вскго работает с Г-образной антенной 10 метров горизонтальная часть и снижение 2м. Она у меня на балконе.Спортсмен79 писал(а):Ну проще мне будет штыревую изготовить. У вас по длине антенна какая?
Забудте СВ. Там уже давно ничего кроме помех нет. Если только ночью, что-то выловите.
Да и для приёмника, который рекомендует Юрий (приёмник Крылова) тоже нужна хорошая антенна, только тогда Вы сможете ночью принимать дальние зарубежные станции.
А на кусок провода или телескоп - только местные, если они есть, и с огромным уровнем индустриальных и бытовых помех.
Я уже, что бы Вас сильно не расстраивать, молчу о необходимости в городских условиях преселектора.
Золотое правило - приёмник начинается с антенны и никак не наооборот.
Если нет антенны, Вы можете хоть золотой приёмник построить, толку не будет.
Есть ещё вариант. Соорудить мобильную антенну и слушать приёмник за городом. Потому меня и прельстила данная схема с низковольтным питанием - можно слушать в автомобиле. В качестве антенны тогда можете использовать некоторое подобие наклонного луча, закинув один конец антенны на дерево.
Я же за городом использую активные рамочные антенны:
Или делаю так:
[youtube=EDc6-7utVN4]За городом[/youtube]
Или делаю так:
Последний раз редактировалось Radiomann Чт сен 10, 2015 8:02 pm, всего редактировалось 2 раза.
- Викторович 1957
Да, я в Брянске... На СВ ловится ночью 4-5 зарубежных станций на обычный супер 3 класса. Да, планирую только ночью ностальгировать. А у Юрия не схема Крылова, у него есть на этом сайте тема про ламповый 2v2, там отличный приёмник СВ на 6ф1п и индикаторной лампе, даже АРУ простейшее есть. Хотелось бы его переделать под ферритовую антенну - с городскими шумами даже хорошие приёмники на выдвижную ловят просто ужасно, с ферритовыми всё не так печально.
Ну тогда это уже другая тема.
Удачи Вам!
Удачи Вам!
Пару лет назад собрал я для друга реген по схеме Ромаса LY3CU,
но оказалось, что другу трудно с ним управляться (все молчал деликатный человек ).
И решил я переделать его на FM, благо у нас в городе 24 станции.
За основу взял http://members.iinet.net.au/~cool386/6dx8/6dx8.html
И вот что из этого получилось:
https://www.youtube.com/watch?v=4w7E_8_ ... e=youtu.be
С уважением, Стас
_____________________________________
«Пишем, что наблюдаем, а чего не наблюдаем, того не пишем». С.О.Макаров "Витязь" и Тихий океан"
