Одноламповый реген
Игорь, эта ваша схема мне известна, но тут нужна еще одна лампа для катодного повторителя, плюс фильтр не согласован по выходу, его характеристическое сопротивление где-то около 1 кОм, т.е предполагется, что АЧХ фильтра будет искажена.IG_58 писал(а): ... У меня прекрасные результаты в регене показал вот такой LC-фильтр, который я ставлю в очень многие свои ламповые схемы ...
Хотелось бы LC ФНЧ согласованный по входу и выходу, понятно, что индуктивности будут иметь большие величины.
Борис, фильтр хорошо звучит. Если хотите согласовать его и по выходу, подключите параллельно выходу фильтра резистор 1кОм, получите неравномерность АЧХ меньше 1дб в полосе от 0 до примено 3,3 кГц и затухание порядка 20дб на частоте примерно 4кГц, но фишка в том, что звучать он будет точно так же.
Или повторите ФНЧ от Р-250
Игорь.
ФФ! - назвал тему "ОДНОЛАМПОВЫЙ!" - и мне мыслится что это должен быть реген именно на одной лампе/возможно комбинированной как предложил ЮВ/ - те предельно простая и работоспособная конструкция - поэтому надо идти в рассуждениях по пути УПРОЩЕНИЯ! - сложные регены уже были в других темах
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q= ... 2386625666
Хочу напомнить одну из самых удачных одноламповых схем /ссылка на статью о ней/
Ребята, даже не ожидал, что столько откликов будет в этой теме. Очень рад.
Теперь хочу кое-что пояснить. Да, здесь прозвучало уже много очень интересных предложений. И хочется все их попробовать. Но ...
Я здесь поставил себе целью собрать простейший реген. Что это для меня значит?
Минимальное количество деталей и простота сборки!
В данной конструкции меня, в первую очередь, подкупило низкое анодное питание 12V. Это исключает любые блоки питания, для лампового приёмника затратоёмкие.
Приёмник можно брать с собой за город и спокойно им играться в автомобиле, что я и планирую. Вопрос встал с питанием накала.
Я нашёл такой выход - дополнил схему второй лампой 6Ж1П, соеденив накалы последовательно. Таким образом приёмник может питаться от автомобильной батареи. Схемв выглядит теперь как и в описании на указанной вначале странице:
приём стал теперь громче и увереннее. Питание постоянкой накала тоже только на пользу. Можно слушать приёмник и на наушники.
Вот так теперь выглядит макетка:
Растянул диапазон, и теперь он перекрывает 25 - 31 метр, но это ещё пока временно. Из-за помещения катушки в экран, внешнего воздействия на приёмник не ощущается. В катушке теперь стоит и сердечник.
Вот ещё небольшой клипчик:
[youtube=Ji9honIR4TI]Das Kurzwellen-Audion nachbau 2[/youtube]
Ну вот прошло какое-то время и я решил "игрушку" перенести на что-либо стабильное.
Нашёл выброшенное посеребрённое шасси от какого-то военного аппарата.
Поставил КПЕ, смастерил простенький верньер, который в купе с редуктором даёт общее замедление 1:25.
Всё спаял и получил вот такой простенький игрушечный приёмничек:
Да это так. Ёмкости добавится пара пикофарад.Alex 11 писал(а):Если я правильно увидел, секция КПЕ уходит в подвал через проходной конденсатор, это не есть хорошо, т.к. добавляет начальную емкость, к тому же наверняка ненормированного ТКЕ.
Это не страшно. Всё равно диапазон нужно корректировать.
Собственно вся это конструкция - просто удовлетворение удовольствие от самого процесса. Приёмник вряд ли будет интенсивно слушаться.
От КПЕ нет. При максимальном подходе к точке срыва - такой эффект возникает от ламы, если по ней постучать.
