VE301-dyn - последний из "политических народных"
Привет всем!
Вчера закончил монтаж эл. части приёмника. Результат - плохой!
Приёмник сразу заработал, но тихо и к точке генерации подходит при максимальной обратной связи катушек и максимальной ёмкости КПЕ этой связи. Явно занижено анодное напряжение.
Причина ясна. На приёмнике был установлен не родной силовой тр-р, который имеет две обмотки накала по 4V и две анодные по по 250V.
Родной тр-р имеет тоже две накальные и одну анодную на 360V обмотку.
После раздумий, я оставил трансформатор, включив схему как двух полупериодную и получив 247V анода вместо торебуемых 360V. Вот и причина.
Теперь нужно искать родной тр-р. Они появляются в продаже, но по цене соизмеримы с самим приёмником. Вот такие дела.
Спасибо Сергей.
- здесь достаточно смотать накал - потом отмотать часть вторички и вернуть накал на место - НО! бывает что транс пропитан а в случае ФФ - я думаю это наверняка сделано тч я вижу два варианта :- скорректировать режимы ламп под анодное 240в - или как и хочет ФФ найти донора и всё сделать по штатномуMAN писал(а):Лобовое решение-перемотать трансформатор.Не элегантно,но за вечер можна управиться.
Отвечу по порядку:
1. Никакие диоды не пойдут, т.к. их в приёмниках тогда не существовало.
2. Ему нужно 360V для катушки подмагничивания динамика. Анодное напряжение на лампе 200V и 55V.
Вот схема:
Блок питания, из-за трансформатора, я собрал по следующей схеме:
3. О перемотке речи нет. Я этого никогда не делаю, ненавижу с молодости.
Да и нет ничего для этого. Попробую найти оригинальный.
Большое спасибо, коллеги, за советы.
Для меня они очень много значат.
Вот схема:
- crackintosh
Провода
Фёдор Фридрихович, опишите детально процесс как вы делаете ретро-провода.
Какие провода используете как основа? Спасибо.
Сергей, ER1SD [MD]
Re: Провода
В "тряпошной" оплетке похож на наш БПВЛ.Я использую такой.Иногда крашу оплетку неводной морилкой или тонированным лаком .Получается как настоящий кембрик.crackintosh писал(а):Фёдор Фридрихович, опишите детально процесс как вы делаете ретро-провода.
Провод любой. Шнурки от ботинок. Затаскиваете провод и покрываете шеллаком. Всё.
Re: Провода
Провод БПВЛ, для меня мечта. У меня было немного, я им паял 6Н1Дмитрий А.М. писал(а):В "тряпошной" оплетке похож на наш БПВЛ.Я использую такой.Иногда крашу оплетку неводной морилкой или тонированным лаком .Получается как настоящий кембрик.crackintosh писал(а):Фёдор Фридрихович, опишите детально процесс как вы делаете ретро-провода.
остались кусочки, берегу их на самые ответственные работы.
Пробовал здесь, в Германии найти подобный провод, но ничего не нашёл.
А у вас его там полно.
Потому и делаю из шнурков от ботинок провода.
- crackintosh
Спасибо большое. Есть у меня бухточка БПВЛ, шеллак тоже.
Вопрос, чтоб после высыхания лака провод оставался мягким, ничего не добавляете?
P.S. Поговорите с друзьями из России, может помогут Вам приобрести бухточку:
https://www.avito.ru/belovo/remont_i_st ... _206366279
Сергей, ER1SD [MD]
crackintosh писал(а):Спасибо большое. Есть у меня бухточка БПВЛ, шеллак тоже.
Нет, я ничего не добавляю. Он и так достаточно мягкий.
Ещё я собираю провода от распайки старых приёмников, замачиваю их в спирте, мою и снимаю кембрик затем использую далее.
Спасибо Сергей за подсказку, послал продавцу письмо с вопросом, что он имеет ввиду под 1,5мм., сечение или диаметр провода.crackintosh писал(а): https://www.avito.ru/belovo/remont_i_st ... _206366279
