Модернизация вещательных приёмников и для SSB в том числе
В прошлое лето собрал такую простейшую рефлексную схему - родом из юности - на СВ в Крыму три станции на ДЭМ-4м вполне громко на магнитную антенну Ф10мм L110мм....в 70х в Симферополе я его делал размерами чуть более спичечного коробка с ДЭМШ-1а и ...показывал друзьям как чудо техники
Рефлексные каскады применялись из соображений экономии дорогостоящих (тогда, в 1949г.) ламп и в 60х годах транзисторов. Рефлексные схемы, как правило, компромисны, т.е., из-за совмещения функций каскадов, это не вполне оптимальный первичный каскад, и не вполне оптималньый вторичный. Кроме того, вследствие принципиального наличия обратных связей, они, по моему опыту, достаточно капризны в настройке и подвержены возбуждению.
Что касается данной схемы, то на 3 октальных лампах можно сделать полноценный супергетеродин с регенеративным детектором, без рефлексных каскадов, способный принимать SSB. Например, так:
- 6А7 - преобразователь с совмещенным гетеродином
- 6К3 - УПЧ
- 6Н9С - регенеративный детектор и УНЧ с выходом на наушники.
Или так:
- 6К3 или 6Ж3, 6К4, 6К7, 6Ж7 - регенеративный детектор
- 6Ж8, или 6Ж3, 6Ж7 или 6Н9С, 6Н8С - УНЧ.
Юрий, это схема из моего детства, причем, именно с ДЭМ-4
- 6К3 - УПЧ
Или так:
Игорь.
- Викторович 1957
Вопрос чисто теоретический.Язык не поворачивается назвать эту схему рефлексной. Ведь для усиления НЧ используется триод катод,1сетка,2 сетка(анод).Усиления Вч тетрод 4 сетка(упр), 5сетка(экр),анод, сетка3 играет роль экрана. Получается вроде комбинированной лампы типа триод-тетрод. А не как 6Б8С ,где один пентод усиливает ВЧ(ПЧ) иНЧ.IG_58 писал(а):Да, конечно, рефлексный
R3PME,
Владимир Викторович.
По-моему, это вопрос терминологии. Если считать рефлексным каскадом такой каскад, в котором одна лампа используются одновременно для усиления радио- и звуковых частот, т.е., так, как это трактует, например, Википедия, то это рефлексный каскад.
Кстати, 6Б8С - это всё-таки комбинированная лампа, там еще два диода
Игорь.
- Викторович 1957
- Викторович 1957
- Викторович 1957
- Викторович 1957
В сеточном детекторе сигнал подается на вход только один раз, поэтому это не рефлексный каскад. Сеточный детектор одновременно не используется для усиления радио- и звуковых частот.
Последний раз редактировалось IG_58 Пт июл 10, 2015 12:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
Игорь.
- Викторович 1957
Поэтому я не считаю эту схему рефлексной.Входы и выходы разные. Терещук справочник: И нет понятия рефлексная лампа ,есть каскад. А мы имеем два каскада нч и вч на разных частях лампы. Пока остаюсь при своём мнении.что схема не рефлексная. Рефлексные каскады также, ну очень не люблю.Михась писал(а):то есть рефлексный каскад это когда на вход подается два сигнала и снимается два (нч и вч)
R3PME,
