Nordmende 58 / Kadett 58
Вот прошёл реставрацию ещё один маленький и очень симпатичный приёмничек Nordmende 58, известный ещё и как Kadett 58.
Приёмник был, как всегда тщательно вымыт, вся механика, потенциометры и переключатели приведены в порядок.
В электрической части были заменены лампочки подсветки шкалы, выкинут АВС и заменён на сборку.
Ввиду очень возросших цен на индикаторы EM34, применена схема удвоения. Советский 6Е5С ставить не хочется, дабы не портиь внешний вид аппарата.
Заменена ткань, ручки отполированы.
Лаковое покрытие корпуса отреставрировано шеллаком. Не хотелось покрывать заново, будет слишком новодельно.
Ну вот и финиш:
И ещё короткий клип:
Федор !!!! как всегда очень все здорого ! имено звук очень качественыи, и дизаин :thumbs_up
С уважением.
http://www.qrz.com/db/LY3CU
Спасибо Ромас!
Здравствуйте Федор Фридрихович !
Имеется практически близнец вашего аппарата - Nordmende Electra 62. Вот схема.
Не могу побороть в нем УНЧ. На маленькой громкости звук более менее, на средней сильные искажения и хрипы, особенно на низких. Вроде бы простая схема оконечного каскада, но никак не могу найти причину. Режимы все в норме, конденсаторы проверены, сопротивления тоже. Подскажите пожлста где копать.
С уважением,
Игорь
С уважением,
Игорь
А Вы пробовали от стороннего источника подать сигнал на УНЧ, например от CD-плеера? Как в этом случае звук. Пробовали ли поменять EABC80? Думаю, что от EL84 здесь мало, что зависит, но какое напряжение на её управляющей сетке?
Я, к сожалению, не большой специалист в УНЧ.
Может из УНЧ-строителей кто-то подскажет?
Еще хочу добавить вот такое наблюдение - по схеме на аноде выходной EL84 должно быть 250 вольт, по факту у меня 245, но это только на нулевой громкости, а при увеличении громкости напряжение начинает плясать плюс минус 20 вольт. Измеряю цифровым мультиметром UNI-T, лампу менял, с внешнего источника подавал сигнал - эфект тот же.
Как это можно объяснить ?
- Алекс Меандр
А можете выложить фотографии? Я не помню как он выглядит, хотя если честно, то немецкие КПЕ ни разу не разбирал.EZY91 писал(а):Федор Фридрихович, добрый вечер! И у меня возник вопрос по NORDMENDE ELEKTRA 57. Не приходилось ли Вам разбирать КПЕ СВ-ДВ? В моём затирают пластины, а как его вскрыть не пойму.
Советские - несколько раз.
Да вот так само получается.
