Строим регенеративный ретроприёмник Армстронга - 2
или низкоомные наушники к низкоомной обмотке. Согласовано короче.Юрий писал(а):Исправлю сам себя /написал по инерции/ - наушники надо подключать к обмотке где БОЛЬШЕ! витков!!! - другая обмотка отключена - РЕАКЦИИ ОЧЕНЬ ЧЕТКИЕ!Юрий писал(а): ко вторичке подключаются высокоомные чувствительные наушники
На счет расположения трансов знаю и тогда знал, был уверен, что если обмотки в перпендикулярных плоскостях - наводки не будет. Ан-нет! Оказывается бывают случаи.
Спасибо за отзывы, приятно
Расположение выходного трансформатора действительно очень важно.
Я в своём приёмнике заэкранировал силовой трансформатор, но выходной оказался параллельно расположен на шасси.
И действительно всё было как описывает Сергей1961, при включении моментально появлялся фон. Пришлось всё переделать и разместить трансформатор перпендикулярно по двуи осям, тогда всё исчезло.
А методика Михаила проста и очень эффективна.
Супер!
Супер!
Благодаря Вашым советам, сегодня устранил возбуждение НЧ. Всё дело оказалось в развязке анодного питания триода и пентода (R=2К2 и С=330 мкФ) и удалось "поймать" некоторые станцыи АМ. Теперь дело состоит в окончательной регулировке ОС и переработке соединения верньера и КПЕ.
Окончательная схема:
Снял напряжения, и вот ворос, касаеться напряжения на катоде УВЧ: по справочнику на лампе 6Н2П должно быть: на сетке -1,5В на аноде +250В. У меняже на катоде +0,8В но и анодное напряжение +145В тоесть ниже справочного почти на 100В. Повышать напряжение до +1,5В на катоде или оставить всё как есть?
Не смыла повышать катодное напряжение, т.к. это приведет к большему запиранию лампы, а ее крутизна и так невелика. Сейчас, на мой взгляд, все режимы по постоянному току в норме. Подключать большую антенну лучше так, как я ранее нарисовал - через переменный резистор, включенный последовательно в антенную цепь, благодаря чему он не только ослабляет излишне сильный входной сигнал, но и при этом существенно увеличивает глубину ООС в каскаде с ОС ( наш УВЧ), т.е. повышается линейность последнегоІван писал(а):Снял напряжения, и вот ворос, касаеться напряжения на катоде УВЧ: по справочнику на лампе 6Н2П должно быть: на сетке -1,5В на аноде +250В. У меняже на катоде +0,8В но и анодное напряжение +145В тоесть ниже справочного почти на 100В. Повышать напряжение до +1,5В на катоде или оставить всё как есть?
Сергей 73!
Іван
Я вижу, что во вновь добавленнной развязке Вы применили относительно низковольтный электролит 330 мкФ*200В. Это делать не рекомендуется.
Обратите внимание, и это важно, что все электролиты в анодной цепи должны быть рассчитаны на напряжение не менее 350 В. Это требование вызвано тем, что первые 10-20сек при включении, пока не прогреются накалы и через лампы не пойдет анодный ток, а значит не будет падения напряжения на развязывающих резисторах и полное напряжение с анодного выпрямителя (а оно, насколько могу судить, на х.х. у Вас примерно 320-340В) будет поступать на все электролиты анодной цепи.
С формулирую чуть иначе - для обеспечения надежной работы все электролиты в анодной цепи должны быть рассчитаны на рабочее напряжение не менее напряжения, выдаваемым на холостом ходу анодным выпрямителем.
Всё вышесказанное справедливо при использовании в выпрямителе диодов, с кенотроном в этом плане попроще, т.к. выпрямленное напряжение поступает в анодную цепь после прогрева накала кенотрона, т.е. почти одновременно с появлением анодного тока остальных ламп, но все равно для надежности стоит перестраховаться.
Сергей 73!
Юрий! Зачем так тупить лампу сопротивлением 68ком в сетке? И вообще, у триодов сеточный ток относительно пентодов повыше, а у вас сопротивление утечки 1.5Мом! Не будет запираться при громком сигнале? Лампы чем хороши - они в широком диапазоне как бы самоустанавливают для себя оптимальный режим. У мя есть отработанные режимы со всеми сопротивлениями для ламп, постараюсь найти старый справочник и выложить. И статейку читал про мах усиление ламп в режимах микротоков, где-то в "Радио" толи за 59год, толи 58г. Поищу, дам ссылку.
остров Пука-Пука, улица Коцебу
Григоренко Петр Васильевич
Чуть выше есть ссылка с видео - это вообще то гитарный комбик - усиление можно отрегулировать под свои параметры - при необходимости - я схему привел из за конструктива: - резисторы в сетках и ОС - те я считаю правильным именно такой подход - как более стабильный в работеСкромный писал(а):Юрий! Зачем так тупить лампу сопротивлением 68ком в сетке?
