Строим регенеративный ретроприёмник Армстронга - 2
Привет ! ну кто же вам ответит на такои вопрос блин а !? неужели вы не понимаите что такие вещи надо самому пробовать !Транзитный пассажир писал(а):Спросить не у кого (с ума никто не сходит Улыбка ) Сколько примерно КГЦ будет перекрывать четверть оборота вариометра ?
С уважением.
http://www.qrz.com/db/LY3CU
Прошу прощения, не включил голову , вариометр он проворачивается на пол оборота , а не на четверть . До четверти оборота идёт снижение вазаимоиндукции после поворота катушки за 90 * градусов внутренняя катушка действует уже в потивофазе статорной и также уменьшает индуктивность , то есть как у КПЕ - -поворот в 180 * градусов. \
У меня уже есть корпус из бука с экранированной передней паннелью , одно плохо я склеил статарное кольцо вариометра очень тонким при диаметре 12 см ширина его 2.5 см . Посчитал в "контуре 32" данные контура на край диапазона 1.8 мгц и подумав, что опускать в низ по частоте буду подключаемыми постоянными конденсаторами удивися такому простому решению контура без КПЕ, однако просмотрев (ради любопытства) ж-лы 20 х годов ,- удивился ширине намотки вариометров ну уж никак не мои 2.5 см ! больше ! Мучает вопрос мой вариометр будет неравномерно перестраиваться по частоте? сердина, - будет ратянута?
Зы : На сделанном мною раннее вариокуплере 80х120 мм антенный эффект этой катушки в регене проявлялся в 2-3 станциях принимаемых без антенны.
с ув . Виталий
с ув . Виталий
Могу предположить что используя повышающую обмотку как указал автор в 2-4 раза получали дополнительное усиление по НЧ.юрий попов писал(а):У меня собственно вопрос к знатокам: зачем разработчики использовали межкаскадный трансформатор? почему не обычный каскад на сопротивлениях?
Кроме этого трансформатор частично выполнял роль ВЧ фильтра.
☏➈➁➅➇➁➅➅➅➃➅Вася✉
- Викторович 1957
это у меня очепятка
Ещё вариант: батарейное питание не даёт большое анодное напряжение и в случае резистивной нагрузки в аноде рабочее напряжение на аноде было бы меньше чем в варианте с трансформатором.
зы
Умом то я и сам предпочитаю переходные трансформаторы
но уж больно руки с этим не хотят соглашатся
зы
☏➈➁➅➇➁➅➅➅➃➅Вася✉
Коллеги ну подскажите вот строю второй реген "на дощечках" и такой вопрос можно ли катушку связи с АНТ. разместить (по тех. соображениям) не в заземлённом начале контура а ближе у концу ? Из практики известно , что АНТ. подпаянная к части витков контура от заземлённого конца имеет низкое сопротивление. А у "горячего конца" высокое сопротивление , С кондёрами всё понятно. Подключил антенный кондёр к части витков от заземлённого конца контура получил отличный приём . Подключил ант через кондёр к "горячему концу" сеточного контура получил уход настройки на ёмкость антенны. А вот с индуктивной связью ?
с ув . Виталий
с ув . Виталий
Поэтому катушку связи в регенах и располагают с заземлённого конца, что б не влияла на добротность контура и этим самым на точку регенерации.
Пост для поддержания темы (можно не отвечать)
Аномалия у нас ! Снег выпал так что с "первым снегом" (а ведь писали когда то "дх радио это ночь это зима) (имеется в виду лучшее распространение радиоволн средневолнового диапазона. А мне даже послушать нет ничего лампового (недавно угробил штепсельную катушку от предыдущего регена (уронил и наступил , матюкался . Уронил и дорогой новодел в виде ручки от приёмника БЧ (большая такая красивая со шкалой по лимбу опять ругал себя но к счастью склеил суперклеем Собираю новый реген (от КПЕ отказался) Почему так ? А захотелось мне сделать на вариокуплерах (попробовать) и чтобы настройка вариокуплером и обратная связь таким макаром (экзотика как и предыдущий реген с диф.конденсатором.) Конечно это будет не лучший радио , но интересный ведь одно дело настройка контура КПЕ другое индуктивностью. А при действии обратной связи ! ....?
В общем интересно что получится как это .Смысл моего поста выше , сама схема индуктивности . Ну первое мотаю толстым литцендратом сам вариокуплер будет из 4 х секций намотки в середине вращающаяся катушка (только вот не знаю , какую фазу ей придать , на уменьшение или на увеличение индуктивности ?) 2 секции начальных обмотк "от земли" переключателем буду садить на массу смещая диапазон. далее с вариокуплера настройки провод идет на второй 2х обмоточный вариокуплер который хоть и добавляет индуктивности но является частью контура в котором вращается катушка обратной связи . Схема не нова но вот вопросы , место на вариокуплере настройки для кат. связи с ант. можно только выбрать гдето по середине контура (ведь 2 крайние секции переключаемые (замыкаемые) и ещё мыслишка обратная связь должна подводиться в фазе а в вариокуплере ротор в противофазу даже поворачивается ! Как это будет для обратной связи. ? Но это пока мысли сделаем увидим расскажем напишем. Корпус готов катушки (вариокуплер д 70 мм обр св. 65мм ) готовы детали есть.
с ув . Виталий
с ув . Виталий
- Викторович 1957
Какой результат с дифом. Как подходит к порогу генерации. Влиляет ли на частоту настройки приёмника обратная связь? Как SSB принимает? Очень, очень интересно,ВСЁ.
R3PME,
Владимир Викторович.
