Строим регенеративный ретроприёмник Армстронга - 2
Счастье, конечно, не только в крутизне.
Вчера вечером я решил, что пора настраивать входной контур, к которому подключена одна из секций КПЕ. Чего ей вхолостую крутиться. Намотал я на Амидоне катушку, настроил контур в середине положения КПЕ на середину диапазона, включил и охренел. Чувствительность возросла настолько, что даже прикрутив регулятор УВЧ до минимума, ловил то, что не ловилось на максимальном усилении. Коэффициент усиления каскада УВЧ также возрос настолько, что пришлось поставить антизвонные резисторы в управляющую сетку и в анод - подзаводиться начал.
Вывод: хороший контур и хорошая антенна дают намного больше, чем крутизна лампы в УВЧ. Так что, не только и не столько в крутизне счастье, но и в хорошей правильно настроенной входной цепи, которая даёт очень и очень много.
Теперь придется ко входному каскаду прикручивать АРУ, и хорошо, что лампа с переменной крутизной.
Кстати, нечасто приходится видеть в регенах перестраиваемый резонансный контур на входе УВЧ, всё больше апериодические. Хотя решение это просто напрашивается.
Последний раз редактировалось IG_58 Сб май 31, 2014 12:40 am, всего редактировалось 1 раз.
Игорь.
Это понятно, так оно есть и так оно должно быть :thumbs_upIG_58 писал(а):хороший контур и хорошая антенна дают намного больше
Ведь очень слабый сигнал, "усиливаеться" впервую очередь входной цепью, (системой). Антенна это тоже контур и катушка с КПЕ контур вот и на сетку усилительной лампы уже поступает усиленый сигнал этой системой, недающем ему затеряться среди шумов этой лампы.
Конкретные,параметры не смотрел,поэтому"умничал" обобщенно :-)IG_58 писал(а): Спр=0,015пф на частоте 10 +- 5 мГц не окажет никакого сколько-нибудь заметного влияния на работу УВЧ по сравнению например, с 6К3 или 6К4.
При приеме АМ важно.А при приеме SSB,по-любому,понадобится АТТ.IG_58 писал(а):Так ли это важно в двухламповом регене
Потому,что уровень будет ,частенько,доходить до прямого захвата.
А это щелчки,воспринимаемые,как искажения.
Тут однозначно ответить нельзя,или можно долго спорить :-)))IG_58 писал(а):Но ведь если есть возможность не только развязать антенну и детектор, но и усилить получаемый с антенны сигнал, это же лучше,
Вот тут есть отличная статья В.Т.Полякова http://qrp.ru/cqqrp-magazine/491-cq-qrp-30 Правда без регистрации,может не пустить...Ну если не пустит,попробую сделать "вырезку"
Есть таблица С.Э. Беленецкого,по выбору устойчивого КУ.Очень полезная штука.
Я тоже уже раньше читал эту статью. Очень интересно.
Спасибо Serjio за интересную и ценную информацию.
А тем временим, я сегодня сделал пробный запуск своего регена.
Сразу вылезли некоторые недоделки и доделки
Сначало о доделках - реген заработал с первого раза практически и принял SSB. Диапазон уклался - от 3,6мГц до 17мГц, для меня этого достаточно (80м-40м-20м).
Теперь о недоделках. Во-первых - верньер - завтра помеяю пластик на металическую трубочку от телескопической антенны (в состыковке оси верньера и оси КПЕ). Всётаки при настройках SSB верньер "тупит".
И второе: триод УНЧ я нагрузил на трансформатор абониментского громкоговорителя, и поэтому слабые сигналы и SSB слабенько звучали в динамике - тоесть спаяю усилитель мощности НЧ. Использую пентодную часть лампы 6Ф1П. А триодную часть, этой лампы, применю в УВЧ. Но вот думаю, по какой схеме, тоесть с ОК или ОС, сделать УВЧ? :?
Пока только фото, после устранения недоделок обязательно сниму клип.
В шасси регена я поставил приемник с ЭМФ (Беленецкого) приемник хорошо работает но вот эта микросхема УНЧ LM......
Отлично Иван! Поздравляю с запуском! Очень интересно будет посмотреть клип. А вот то, что такие большие расстояния между КПЕ, катушкой, лампой, ничего? Реген любит максимально короткие проводники. Я стараюсь всегда всё разместить максимально компактно.
Катушка правда, не менее 1,5 диаметра от чего либо, например стенок экрана. Ну и экранирую блоки друг от друга, катушку тоже. Тогда минимум наводок и помех. Всё максимально приближено к связной и армейской аппаратуре.
СПАСИБО ЗА ОТЗЫВЫ !!!
За УВЧ по схеме ОС я тоже так думаю, поэтому так и сделаю.
Единственное думал за регулировку обратной связи, но включив рядом с регеном Тесsan на 3600 кГц и крайний ниизкий диапазон моего регена, перевёл реген в режим генерацыи, сразу услышал в Тесsan.е громкое "пиииии...." излучаемое моим регеном. Генерацыя также плавно срывалась(и появлялась) при кручение переменного резистора регулировки ОС.
Экранировать всё :? - сначало запущю без экранов, тем более подобный (практически идентичный) я делал и вроде хорошо принемал в наушниках. Посмотрим по-пожже....
Да, вот экранировать нужно грид-лик (и Игорь так показал на своей схеме) и максимально близко ставить его к ножке сетки лампы! Лучше на ноже и паять.
Я когдато эксперементировал с его размещением, тоесть паял к КПЕ и проводником на сетку - наводка 50Гц была сильно заметна, потом запаял на ножке сетки и подним, очень близко поставил медную фольгу, запаянную на массу - наводок стало практически неслышно.
Моя антенна описана на последней страници темы "Моя антенна", там и рисунок с размерами и кое что написано.IG_58 писал(а):Иван, поздравляю! Симпатичная конструкция, и то, что SSB сразу принял - хороший признак. А какая у Вас антенна?
УВЧ - поскоьлку на таких частотах триод 6Ф1П даст усиление всего 2-3 раза, я бы сделал тогда уж с общей сеткой, чисто для разделения регенеративного детектора и антенны.
Катушка на таких растояниях и стоит, от передней стенке, КПЕ и лампы. Лампу можно было ближе к КПЕ поставить, но: тогдабы удлинился проводник(на фото жолтый) соединяющий катод лампы и регулировочный резистор ОС.Radiomann писал(а):А вот то, что такие большие расстояния между КПЕ, катушкой, лампой.....Катушка правда, не менее 1,5 диаметра от чего либо
Я спаял резистор и конденсатор гридлика впараллель, оставив выводы по 5 мм, вывел из точек пайки два одножильных изолированных провода. На гридлик надел термоусадочную трубку, прогрел её, чтобы она обтянула гридлик. Сверху на трубку навернул экран из медной фольги, к которому подпаял ещё один одножильный изолированный проводок, и затем на всю конструкцию надел ещё одну термоусадочную трубку. Затем припаял гридлик непосредственно к ножке ламповой панели, к выводу контура и к земле, максимально (по месту) укоротив выведенные из гридлика проводки.
Игорь.
Отлично Иван, ждём с нетерпением!
