Строим регенеративный ретроприёмник Армстронга - 2
Да, ему бы гармоник побольше!IG_58! Пробовал, развязка электролитами по питаню ничего не дала. Справочник со всеми режимами и номиналами резисторов теперь живет на Украине, по микротокам статью никак не найду. Суть, не столько в снижении анодного напряжения, а в чудовищном сопротивлении в аноде - 40-100Мом. При этом возрастает в n раз усиление.
остров Пука-Пука, улица Коцебу
Григоренко Петр Васильевич
Не нужно. Это так для экспериментов, сгодится для электрометрических ламп. Нагрузка, т.е входное сопротивление нагрузки тоже должно быть соответствующее, иначе смысл теряется. У мя ошибка на схеме - 250в подводится ибо 310в без гасящих резисторов для 6Ф1П - это слишком!
мой на 6н23п и 6ф5п (УВЧ с ОС, регенеративный с анодной ПОС, УНЧ).Юрий писал(а):PS.... к стати разговор на тему о УНЧ на 6ф1п весьма интересен - тк давно хочется построить реген именно на 6н2п и 6ф1п с анодным порядка 120 -150в - поэтому с удовольствием выслушаю все мнения и советы
ставил вместо 6н23п - 6н2п - если честно разницы не заметил никакой
На самом деле, разница практически не ощутима. Всё равно, какая лампа. Главное - удержать её на пороге генерации, а если у неё высокая крутизна, то снижать анодное и/или забивать её смещением, пока крутизна не упадет, и не введешь ее в предгенерационный режим.ak1 писал(а):мой на 6н23п и 6ф5п (УВЧ с ОС, регенеративный с анодной ПОС, УНЧ).Юрий писал(а):PS.... к стати разговор на тему о УНЧ на 6ф1п весьма интересен - тк давно хочется построить реген именно на 6н2п и 6ф1п с анодным порядка 120 -150в - поэтому с удовольствием выслушаю все мнения и советы
Мне вообще кажется, что простые регены, состояшие из 1 каскада УВЧ и одного каскада детектора (не считая УНЧ) работают все более или менее одинаково независимо от схемы, будь то индуктивная трехточка, емкостная трехточка, "американская классика с катушкой-тиклером", анодные детекторы, сеточные детекторы....
Дело, как мне кажется, не в схеме, как таковой, и не схема играет определяющую роль, а (1) антенна, (2)хорошая антенна и (3) чтобы всё в железе, всё экранировать, контур экранировать, гридлик экранировать, лампу экранировать, дроссель экранировать, выпрямитель экранировать, ФНЧ экранировать, провода экранировать, накалы выпрямлять - в общем, тотальное литое железо, хэви метал .
Если антенна хорошая, то хорошо будет принимать любая схема, даже на дохлой 6Г7. А если антенна плохая, то не помогут никакие УВЧ и антенные усилители, а чтобы они помогли, нужно многократно усложнять схему, и тогда получаются намного лучшие результаты, но полученные такой ценой, что реген перестает быть простым, и проще сделать супергетеродин, который не пищит и не визжит, не требует тотального экранирования, шаманства и танцев с бубнами, а собрал - настроил - и работает, и принимает то же самое.
Но мы же делаем регены не для того, чтобы получить прием лучше, чем в супере, а для интереса, радости и удовольствия от процесса...
Игорь.
Сегодня переделал вх.цепь своего регена. Антенну включил через аттенюатор на спареном резисторе 2кОм. Скажу что он очень помогает добиться плавности подходу к генерации, но надо к нему привыкнуть, так как появилась уже третья ручка настройки регена
Конденсатор 330мкФ действительно на напряжение 200V, но это пока временно - до ближайший моей поездки на радиорынок.
Гридлик экранировал, по "технологии" Игоря - с помощю термоусадочных трубочек и медной фольги.
Вот, думаю остаточная, схема моего регена:
и расположение деталек:
Теперь остаеться сделать видеоролик, попробую снять сегодня, если будет хорошое прохождение и я непойду :drink: с другом :-D
Юрий писал(а):опубликуйте/если возможно/ Вашу схемуak1 писал(а):мой на 6н23п и 6ф5п
Катод второго триода сейчас уже на земле, да и номиналы коегде другие, но в общем пока схема такая
макет рабочий, ждет достойного веньера и хорошего КПЕ для чистовой сборки (корпус уже есть готовый). Надеюсь на отпуск и лето - все купить.
всем привет !! тут искал тему,,,,,Антенна для КВ.,,,,,че то нинашол
С уважением.
http://www.qrz.com/db/LY3CU
Ромас, вчера слушал ваши беседы на сороковке про антенны. Не стал вмешиваться с советами - ими вас и так замучали :-)ROMAS-LY3CU писал(а):всем привет !! тут искал тему,,,,,Антенна для КВ.,,,,,че то нинашол
Многие "радиолюбители" в эфире несут бред в связи с отсутствием профильного образования и нежелания почитать классические учебники на тему антенн :-) Прежде чем запитать антенну открытой линией (или ее кабельным эквивалентом) почитайте и подумайте. Если читаете в интернете - "не читайте советских газет" - форумы, почитайте например Гончарова сайт или уважаемых хамов например http://www.pa0fri.com/
Например: http://pa0fri.home.xs4all.nl/Ant/Eentwa ... former.htm
73!
