Nordmende Othello-55
Сообщение Radiomann » Пт май 09, 2014 6:57 pm
Вот ещё и клип по этому приёмнику:
Дмитрий А.М.
Сообщение Дмитрий А.М. » Сб май 10, 2014 4:40 pm
Aquarius писал(а):
Radiomann писал(а):На Ebay полно, вот тоже пример:
http://www.ebay.de/itm/20-Stueck-SET-Wa ... 1197065857
Это именно то, чем Вы рекомендуете или сами пользуетесь ?
Вот продается в Москве электрошпатель:http://stameskino.ru/shop/UID_4701.html
Там же есть и воск разноцветный.
Сообщение Radiomann » Пт май 16, 2014 5:59 pm
Уважаемые коллеги!
Прошу помощи. В недавно мною отреставрированном приёмнике перестал работать регулятор тембра низких частот. Я проверил все цепи, связанные с ним, начиная от выходного трансформатора до сетки лампы EABC80. Вроде всё нормально, все детали тоже, но регулятор мёртвый. Подскажите, что может быть?
Соеденения помеченного красным крестиком в приёмнике не обнаружил.
Алекс Меандр
Сообщение Алекс Меандр » Сб май 17, 2014 12:44 am
Версия: если закорочен/пробит конденсатор правее РТ НЧ 300к. - который на 10n. - то он шунтирует указанный РТ НЧ.
А Соеденение помеченное красным крестиком - восстановить надо бы.
С уважением.
Сообщение Radiomann » Сб май 17, 2014 12:55 am
Спасибо Александр, завтра попробую. Обязательно напишу.
Последний раз редактировалось Radiomann Сб май 17, 2014 1:28 am, всего редактировалось 1 раз.
Алекс Меандр
Сообщение Алекс Меандр » Сб май 17, 2014 12:59 am
Смотри так же ЛС.
Как исправите - напишите, пожалуйста, в чём же дело было.
Интересно.
Сообщение Radiomann » Вс май 18, 2014 6:20 pm
И так, всё ещё раз проверено, никаких погрешностей в деталях я не нашёл. Тембр абсолютно не регулируется.
Сигнал, снимаемый с выходного трансформатора, имеет амплитуду до 2 вольт. Приходит на сетку лампы EABC80.
Соеденение, обозначенное крестиком, нашёл, всё в порядке.
Но ничего не работает.
ВК
Сообщение ВК » Вт май 27, 2014 2:36 am
Громкость работает? Тембр раньше регулировался? Мне кажется регулятор НЧ влияет только на уровень (громкость) в небольших пределах. Попробуйте поменять местами емкости 5n (на громкость) и 10n (на землю).
С Уважением, Валерий.
Сообщение Radiomann » Вт май 27, 2014 11:40 am
ВК писал(а):Громкость работает? Тембр раньше регулировался? Мне кажется регулятор НЧ влияет только на уровень (громкость) в небольших пределах. Попробуйте поменять местами емкости 5n (на громкость) и 10n (на землю).
Громкость работает, ВЧ-тембр тоже. Я изменил номинал резистора 10Мом на 2Мом, всё стало работать. В общем пока таким решением доволен, хотя так и не нашёл истиной причины, а это уже плохо.
ВК
Сообщение ВК » Вт май 27, 2014 11:15 pm
Мне кажется, что у Вас просто изменился уровень влияния регулятора НЧ на громкость. Стал сильнее влиять. Впрочем если Вас устраивает, то беру слова обратно. У меня в предыдущей модели Othello тембр НЧ работал как громкость. Тоже схема навороченная, но другая. Оказалась схема не совсем совпадает с нарисованной. Пайка заводская. Но и сама схема очень странная. Пришлось обрывать одну связь. Тембр заработал. Дальше не стал разбираться. Удачи!
Сообщение Radiomann » Вт май 27, 2014 11:19 pm
ВК, спасибо за участие и советы!
Emir
Сообщение Emir » Вт дек 02, 2014 6:58 pm
Федор Фридрихович ! Прошу подробнее рассказать как "сочиняли" из прутка нижний молдинг.
У меня в аналогичном состоянии корпус "Tannhauser 57", и тоже нет нижнего молдинга, а точнее только фрагменты по-моему деревянного выступа на этом месте. Но если его до конца выковырять, то останется продольный паз примерно 3 мм шириной. Я посмотрел как у вас здорово получилось и раздобыл кусок латунного прутка диам. 4 мм, который хочу приспособить на это место. Как вы укрепляли пруток ?
С уважением,
Сообщение Radiomann » Вт дек 02, 2014 7:52 pm
Я припаял к прутку, с тыльной стороны, медные проволочки диаметром 1,5 мм. Просверлил под них отверстия в корпусе приёмника. Вставил молдинг, проволочки загнул внутри корпуса.
Emir
Сообщение Emir » Вт дек 02, 2014 8:04 pm
Отлично, я подозревал такой способ, похоже на метод крепления молдингов в фестивале, только там они пластиковые.
Спасибо за совет - так и сделаю.
Можно еще несколько вопросов :
- обрамление из латуни на лицевой стороне не снимается, как вы его чистили ?
- как чистить нижнию ребристую массивную эмблему на Тангейзере с выдавленной надписью NORDMENDE ?
- можно ли при востановлении лакового покрытия спасти золотые полоски, они у меня как раз все целые ?
- у меня нет опыта работы с щеллаком, хотя я и накупил препараты BORMA - можно ли не перелакировать заново, а "освежить" старое покрытие ?
С уважением,
Сообщение Radiomann » Вт дек 02, 2014 8:21 pm
Отвечу по порядку:
- заклеивал лак малярным скотчем и чистил стальной ватой латуть. Затем цапон-лак;
- чистить зубной щёткой средством для чистки посуды из цветных металлов, например SIDOL, затем полировка на войлочном круге;
- если снимать лаковое покрытие, то нет. Если реставрировать лак, то да, они останутся;
- если сделать хорошо, то перелакировать, но для этого нужно не повредив шпон, снять старое покрытие. И если Вы не имеете опыта с шеллаком, то вряд ли Вам удастся качественно выполнить политуру. Потренируйтесь сначала на любом старом корпусе, столе, стуле и т.п. Главное научиться покрывать лак на больших и гладких поверхностях, без изъянов.
Желаю успехов!
