Nordmende Othello-55
Emir
Сообщение Emir » Вт дек 02, 2014 8:40 pm
Насчет латуни все понятно - спасибо.
С щеллаком последую вашему совету, начну тренировки.
Очень уж меня удивил этот аппарат качеством звука и вообще запасом прочности конструкции. Мне он достался после гаражного хранения. Ржавчинина была такая, что стопорные винты ручек настройки и громкости намертво прикипели к валам и ради спасения шкалы ручки пришлось разламывать (на ебэе удалось прикупить аналогичные). Но даже в таком состоянии он подавал признаки жизни и издавал звуки. Ну а после восстановления запел изумительно.
Поэтому хочется довести и внешний вид до приличного уровня.
Еще раз спасибо за советы.
С уважением,
Сообщение Radiomann » Вт дек 02, 2014 11:29 pm
В следующий раз ручки не ломайте, залейте винты ружейным маслом. А вообще для этого есть специальное средство.
Emir
Сообщение Emir » Ср дек 03, 2014 1:22 pm
Да, конечно, ломать ручки это варварство с моей стороны.
Правда я сначала нашел новые , а потом решил их сломать. К этому моменту старые ручки были залиты сначала керосином, потом WD-40 уже 2 недели, но эффекта не было. Я думаю, что там где аппарат провел последние цать лет сырость была настолько большая, что винты уже ничем не взять. Фото вначале я не сделал, но помню, что даже внутренняя деревянная поверхность корпуса наполовину была покрыта черной плесенью.
С уважением,
Emir
Сообщение Emir » Вс фев 22, 2015 2:51 pm
Здравствуйте Федор Фридрихович !
Сейчас восстанавливаю Tannhauser 58, все вроде бы запустил и работает отлично, но не нравится мне силовой транс, сильно греется. После часа работы разогревается до 50 градусов.
Причем практически идентичный аппарат Tannhauser 57 с таким же трансом такой проблемы не имеет, нагрев слегка ощущается рукой.
Ток нормальный. Сначала грешил на селеновый выпрямитель, переключил на диодный мост - ничего не изменилось.
Чрез ваши руки не один такой аппарат прошел, подскажите - что может быть причиной такого нагрева?
С уважением,
Telets_NMD
Сообщение Telets_NMD » Вс фев 22, 2015 4:43 pm
Выскажу свое предположение. Если "ток нормальный" (не совсем понятно что здесь имелось ввиду) нагрузки вторичных обмоток - отключите их от выпрямителя и накала. Подайте напряжение на первичную, замерьте ее ток (холостого хода). Можете сравнить его с аналогичными параметрами трансформатора на рабочем исправном приемнике.
Возможно межвитковое замыкание обмотки. Для проверки можна оставить транс под напряжением без нагрузки на пару часов, при этом проследить за холостым током и температурой.
Ну а дальше выводы.
Николай
Emir
Сообщение Emir » Вс фев 22, 2015 9:56 pm
Значение тока на вторичной обмотке 95-99 ма при норме (по схеме) - 107 ма. Ток холостого хода пока не мерял, а без анодной нагрузки , но под накалом температура примерно комнатная (ждал минут 30-40).
А может такая (50 град) температура вписывается в пределы нормы ?
Telets_NMD
Сообщение Telets_NMD » Вс фев 22, 2015 11:33 pm
Emir писал(а):Значение тока на вторичной обмотке 95-99 ма при норме (по схеме) - 107 ма. Ток холостого хода пока не мерял, а без анодной нагрузки , но под накалом температура примерно комнатная (ждал минут 30-40).
Диагностика тут нужна полная. Смотрите все-таки ток холостого хода, замерьте также ток накала. Зная напряжения - прикиньте мощность. Судя по тому что транс нагревается - возможны потери по току (это если все в порядке по потребению в цепях накала). Тем более что есть исправный аналог-приемник.
Относительно пределов нормы в нагреве за час до 50 градусов - это вряд ли. Тем более что это ламповый приемник, а не современное изделие фирмы "рога и копыта" с питанием от сети.
Хотя тут в нагреве могут быть и какие-то "пределы нормы". Может действительно Фёдор Фридрихович внесет ясность и не нужно будет заниматся замерами токов...
Николай
Сообщение Radiomann » Пн фев 23, 2015 12:10 am
Обратите внимание на переключатель сетевого напряжения. Я всегда ставлю в положение 240V. У нас напряжение сети 230V, поэтому положение 220V для него будет тяжеловато.
До сих пор, чисто субъективно, трогал трансформаторы, ну порядка 40 - 50° примерно и было.
А вообще конечно, как советует Николай, прогоните и проверте тр-р на холостом ходу.
Emir
Сообщение Emir » Пн фев 23, 2015 9:56 am
Напряжение сети даю через бесперебойник (все происходит на даче), поэтому на входе точные 220 и хорошая синусоида. При этом на выходе транса 236 вольт (по схеме должно быть 230).
Температура постепенно растет и к концу второго часа достигает 48-49 град., шасси из корпуса вынуто, внутри корпуса наверное было бы еще больше.
Ближе к выходным померяю холостой ход.
Параллельно вопрос: раз дело оказалось не в селеновом AEG столбе может вообще не стоит его менять? Правда он дает просадку на 20 вольт, вместо 295 анодного по факту 275, но на звуке это не никак не сказывается.
Сообщение Radiomann » Пн фев 23, 2015 11:48 am
АВС лучше заменить, крайне не надёжная штука. Если это шоколадка то внутрь вставить диоды
Если стакан, то навесить внизу диоды. В обоих случаях внешний вид не изменится.
Напряжение вырастет, по сравнению, с селеновым выпрямителем. Рекомендуется включить гасящее сопротивление порядка 500 - 800 Ом, 5Вт. Я так делал на Saba Freiburg 6-3D.
Emir
Сообщение Emir » Пн фев 23, 2015 5:02 pm
Федор Фридрихович,
там как раз большой красивый стакан AEG диаметром 30 мм, я думаю его аккуратно расковырять и внутрь его засунуть диодный мост и гаситель, сопротивление которого я уже измерил - 93 ома. Наверное нужно еще один электролит на 50 мкф перед ним поставить ?
А по поводу температуры транса у меня возникло след. предположение: на Tannhauser 57 с аналогичной схемотехникой транс-р не нагревается так сильно, но физически в корпусе он стоит рядом с шасси, так сказать на "воздухе", а в 58-м он заусунут внутрь шасси и может быть поэтому при прочих равных он разогревается намного больше ?
Сообщение Radiomann » Пн фев 23, 2015 8:07 pm
Да, возможно Вы и правы с трансформатором.
Стакан нужно очень аккуратно развальцовывать. Завальцевать лучше на станке. Мне, правда удавалось и в ручную это неплохо делать, но с электролитами. Думаю и здесь не сложнее.
Emir
Сообщение Emir » Сб фев 28, 2015 2:38 pm
Сегодня наконецто смог измерить ток холостого хода, получилось 112 ма. Измерял так: впаял в разрыв сетевого кабеля резистор, потом померял на нем падение напряжения, далее по поделил на номинал резистора.
На ваш, Федор Фридрихович взгляд - это много ? похоже на межвитковое ?
Сообщение Radiomann » Сб фев 28, 2015 6:22 pm
А если просто включить в разрыв тестер. Зачем такие сложности, естественно и погрешности?
Я для этого пользуюсь стрелочным, дигитальной измерительной технике вообще не доверяю.
На холостом ходу тр-р греется?
Emir
Сообщение Emir » Сб фев 28, 2015 6:45 pm
Совершенно с вами согласен, у меня как раз цифровой и такой ток нормально не меряет, поэтому так сложно.
На холостом не греется, правда на долго не включал, минут на 15-20, за это время транс оставался в совсем холодном состоянии.
