Транзисторный реген
Нашёл у нас в городе фирму, которая наносит порошковое покрытие. Позвонил, за жестянку 20х30см. они насчитали мне 85 евро. Вот так в Германии всё не дёшево стоит.
Ну вот собственно приёмник доделан. Всё что я хотел от него получить, я получил. Изначально он был задуман только для проверки работоспособности схемы, ну и посмотреть на что вообще способны транзисторные регены, как себя ведут. До сих пор я занимался только лампами.
В двух словах, всё довольно не плохо. Конечно есть своя специфика.
SSB принимать не удалось, у меня с этим сложно и на связные приёмники. Уверен, что если сделать хорошо растянутые диапазоны, то и SSB пойдёт без проблем. Но такой задачи здесь не ставилось.
Впервые попробовал аппарат на СВ, работает, по сравнению с другими моими приёмниками, очень не плохо. Надо отметить, что антенны на ДСВ диапазоны у меня нет, пользовался большой рамкой, настроенной на 20 м. Ну и особо сложные условия приёма у меня дома, но тем не менее работает!
Здесь небольшой клип о работе приёмника на КВ и СВ. Удивительно что могут два транзистора и пара деталек:
ну вот поцаны,нам Федор опять стерли нос
федор молодец так держат !!!!!
С уважением.
http://www.qrz.com/db/LY3CU
Да вот только какую нибудь антеннку придумать. Жаль нет у меня дачи!Юрий писал(а):ФФ! Транзисторный реген в принципе переносной и его можно попробовать в работе вне Вашего дома - тогда можно понять насколько эффективно реген работает в нормальных условияхRadiomann писал(а):Ну вот собственно приёмник доделан.
Я думаю здесь может быть телескоп или рамка/с возможностью подключения внешней/ - и вообще транзисторный реген может быть портативным к примеру в корпусе последней 404-405 СЕЛГиRadiomann писал(а):Да вот только какую нибудь антеннку придумать.
А как катушка и верньер? Катушку делать диаметром менее 30мм. не резон. Экран в этом случае должен быть на ней не менее 45 мм. В Селгу вряд ли всё это поместится.
Антенна лучше всего DEGEN 31MS, она для этого и расчитана, на ней я и работаю.
это не мое - но как то попало в моё сообщение - наверное какой то глюкЮрий писал(а):А как катушка и верньер? Катушку делать диаметром менее 30мм. не резон. Экран в этом случае должен быть на ней не менее 45 мм. В Селгу вряд ли всё это поместится.
_________________
Это написал я. Как попало, не понятно.Юрий писал(а):это не мое - но как то попало в моё сообщение - наверное какой то глюкЮрий писал(а):А как катушка и верньер? Катушку делать диаметром менее 30мм. не резон. Экран в этом случае должен быть на ней не менее 45 мм. В Селгу вряд ли всё это поместится.
_________________
Очень мелко, ничего почти не видно.Іван писал(а):http://forumimage.ru/thumbs/20131228/13 ... 211773.jpg
это реген на КП303Е - работает как надо!!!
ФФ! толщина корпуса у Селги 51 мм - те размер порядка 30 мм при расположении горизонтально должен влезть даже с экраном - мне здесь видится большей проблемой КПЕ и его приводЮрий писал(а):Катушку делать диаметром менее 30мм. не резон. Экран в этом случае должен быть на ней не менее 45 мм.
Да верньер в данном случае, не просто.
Я сегодня продолжил свою работу с транзисторным регеном. Изменил в подстроечном КПЕ порядок включения секций, полностью исключив механический контак ротора. Выставил по ГСС частоты на любительский диапазон. Катушку намотал на 40 м. В подстроечном КПЕ задействован тоже верньер. Практически в приёмнике их два - основной и точной настройки. И всё это ради одной цели - приём SSB. Это высшая ступень. Если это в регене удаётся, всё остальное уже автоматом. И наконец долгожданная удача.
Приём безусловно желает быть много лучшим, но антенна и условия у меня для этого не самые хорошие. Да и не для прослушивания музыки делаются подобные приёмники. Михась как-то сказал: "Реген - это для тех, кто слушает ПРИЕМНИК, а не радиостанции", и это в точку!
И тем не менее это уже первый результат, хоть маленькая, но победа.
Я вёл приём параллельно на приёмниках Tecsun-PL660 и Kenwood R-5000.Эти приёмники "заточены" под SSB.
Результаты приёма и на них был тоже только на троечку. Так что можно сказать, что элементарный приёмничек на двух транзисторах очень даже не плох.
Его конечно нельзя рассматривать как аппарат для коротковолновика, но главное то, что такие простенькие, казалось бы на первый взгляд конструкции, могут что-то показать достойное.
Вот короткий клип:
Вот короткий клип:
