Транзисторный реген
Сателлит
Сообщение Сателлит » Сб янв 11, 2014 7:10 pm
Удалено пользователем
Последний раз редактировалось Сателлит Сб фев 04, 2017 11:23 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Radiomann » Сб янв 11, 2014 8:46 pm
На это вопрос многие ищут ответ, но пока никто толком не знает. В регенах это появляется на пороге генерации. Возможно из-за резкого изменения сопротивления контура, его добротности и как следствие очень высокой чувствительности. Через антенну это не попадает, отключал антенну, питание никакого отношения не имеет, пробовал и на аккумуляторах.
Это связано именно с глубиной ПОС. На ламповых регенах у меня тоже самое.
Возможно и помеха, т.к. на приёме SSB приёмник находится на точке очень близкой к генерации и развивает максимальную чувствительность.
Самый слабый сигнал начинает очень сильно усиливаться.
В режиме АМ всё по-другому и возможно эта помеха уже там не слышна.
Но что это точно, я и сам хотел бы знать.
Іван
Сообщение Іван » Сб янв 11, 2014 8:54 pm
Вот фото мини-регена по-крупнее:
Іван
Сообщение Іван » Сб янв 11, 2014 8:58 pm
Сообщение Юрий » Сб янв 11, 2014 9:00 pm
Іван писал(а):Вот фото мини-регена по-крупнее:
Отлично смотрится! Только я бы переменное сопротивление /я так понимаю это регулировка регенерации?/ взял бы закрытое
Как он в работе с такой катушкой и где КПЕ?
Сообщение Radiomann » Сб янв 11, 2014 9:05 pm
Сопротивление, если схема как у меня, большой поли не играет, оно включено в цепь питания. Добротность такого контура наверное очень мала. На какой диапазон он расчитан? И где действительно КПЕ или регулятор варикапа?
А так здорово.
Іван
Сообщение Іван » Сб янв 11, 2014 9:30 pm
Юрий писал(а):Отлично смотрится! Только я бы переменное сопротивление /я так понимаю это регулировка регенерации?/ взял бы закрытое
Radiomann писал(а):Сопротивление, если схема как у меня, большой поли не играет, оно включено в цепь питания. Добротность такого контура наверное очень мала. На какой диапазон он расчитан? И где действительно КПЕ или регулятор варикапа?
А так здорово.
Я, этот мини-реген ещё доконца недовёл!
Во-первых я щяс занялся ППП и хочу нормальный УНЧ приделать к регену на BF961, чтоб снять клип как он работает. Поэтому мини-реген я сделал, запустил, частоты он принимает примерно от 12 мГц до 15мГц. Насторойка частоты покачто и подстоечником и КПТ (а не КПЕ), правда неочень удобно. Ним я займусь чуть пожже: найти надо маленький КПЕ, перемотать катушку (так как эта стандартная от лампового приемника), найти переменник (регенерация) тоже подходящий по-размеру. Да и во-вторых радиолюбительство вечером а в день нужно работать в другой сфере, чтобы денюжку заробатывать :) ....
....Питания "Крона" будет подключаться снизу, а так реген нормально работает, как и обычный но аналогичный по-схеме, УНЧ двухтранзисторный (S9014) наушники подключил от плеера (64 ом).
Вот с этим регеном можно и в лес, подальше от цивилизации уйти чтобы услышать эфир чистым. И он действительно получилься карманным! :D
Сообщение Юрий » Сб янв 11, 2014 9:40 pm
Іван писал(а):И он действительно получилься карманным!
Вот как раз тот вопрос что меня интересует - какие мысли у Вас насчет антенны и механизма настройки для карманного варианта ?
Іван
Сообщение Іван » Сб янв 11, 2014 11:00 pm
Связь с антенной уменя 2 витка провода ПЕВ на каркасе контура. Но на плате есть возможность поставить ещё и КПТ для подстройки антенны. Антенна ??? сначала обойдусь куском провода, а в приемнике клемку сделаю для подключения антенны. Телескопка наверное непойдёт для него, мала чуствительность будет. И КПЕ поменьше найти надо будет на радиорынке, также корпус придумать надо, к батарейке есть идейка как жестко прикрепить. Но пока я его отложил недалеко в сторонку.
Сообщение Radiomann » Пн янв 13, 2014 11:29 am
Вот окончательный вариант схемы приёмника показанный в клипе:
ak1
Сообщение ak1 » Пн янв 13, 2014 4:22 pm
Radiomann писал(а):вариант схемы
Федор!
А какой программой пользуетесь для рисования схем?
Іван
Сообщение Іван » Пн янв 13, 2014 7:02 pm
Фёдор, а УНЧ у Вас невозбуждался на НЧ? Если да, то как Вы боролись с этим?
Сообщение VASILI » Пн янв 13, 2014 11:20 pm
Radiomann писал(а):окончательный вариант схемы
Сравнил с первоначальным вариантом.... входная часть имеет существенные, как на мой взгляд, отличия. С "землей" непосредственно подключена только катушка связи с антенной, контурная не имеет непосредственного "контакта" с "земляной" шиной. В вашем же варианте обе катушки включены как бы паралельно и имеют непосредственный электрический контакт между собой. Да и в других местах это уже не совсем первоначальная схема.
Извинните, пока только теория...
Сообщение Radiomann » Вт янв 14, 2014 3:36 am
Федор!
Программа sPlan 6.0
Сообщение Radiomann » Вт янв 14, 2014 3:37 am
Іван писал(а):Фёдор, а УНЧ у Вас невозбуждался на НЧ? Если да, то как Вы боролись с этим?
Нет, у меня никакого возбуждения не наблюдается.
