Транзисторный реген
Да, Иван, Вы меня заинтриговали. Я давно подумываю собрать простой переносной приёмник, что бы его послушать вдали от городских стен.
Попробую в ближайшее время собрать. Очень интересно!
А действительно, у Вас нет клипа, с его работой, было бы здорово послушать.
73
Перешел из ламповой ветки, чтоб админы не бранились
Итак, транзисторный реген задумывается как портативный переносной с малым потреблением энергии для вылазок на природу и т.п. За основу берется схема PA2OHH
первые прикидки
Вся схема будет собрана навесным монтажом на пластине фольгированного стеклотекстолита, внутри корпуса видны КПЕ и батарея питания (2x3,7V Li-on батареи LSH-20 емкостью 13AH).
Думаю, что при потреблении приемником 2мА их хватит надолго
Для удобства управления служат тумблеры, оперативно переключающие любительские диапазоны. Диапазон перестройки планируется от СВ до 19-20МГц. Вот и все для начала. Теперь за работу.
первые прикидки
С уважением, Стас
_____________________________________
«Пишем, что наблюдаем, а чего не наблюдаем, того не пишем». С.О.Макаров "Витязь" и Тихий океан"
Отлично Станислав, достойное начало!
Схема будет собрана, видимо на крышке корпуса, рядом с тумблерами?
А на макете Вы схему не собирали, как она в работе?
Удачи!
Удачи!
Очень интересно, Станислав, будет посмотреть как этот аппарат будет работать в Ваших руках.LY2MA писал(а):Федор, спасибо. Да, схема будет рядом с тумблерами. На макете не собирал, читал отзывы - самые благосклонные, а там посмотрим...
Я после сборки "Ванюшии", в котором всего-то пара деталей, был просто поражён его работой. Никогда не думал, что простейший транзисторный реген может так работать.
В общем удачи Вам Станислав, и ждём с интересом результата.
Приветствую Вас Станислав!
Я, строил регены но на полевых транзисторах. Результатом остался очень доволен. А вот на биполярных - както руки не дошли. Поэтому результат работы такого регена (и конечно фото проделаной Вами работы) мне будут интересены.
С нетерпением ждём результатов работы этого регена на биполярных транзисторах по-даной схеме.Radiomann писал(а):Очень интересно, Станислав, будет посмотреть как этот аппарат будет работать в Ваших руках
Транзисторный реген
Хочу поделиться проверенной и рабочей схемой простого транзисторного регенеративного приемника. В оригинальной схеме напряжение питание указано 1,5 вольта, но стабильная работа начинается с 4-4,5 вольт. На кусок телевизионного кабеля длиной 3 метра вполне уверенный прием вещалок и местных радиолюбителей (диапазон 7 Мгц). Пробовал менять транзисторы на наши отечественные из серии КТ, но работа на заграничных аналогах понравилась больше, поэтому оставил все как в оригинальной схеме.
Схема так меня порадовала, что я решил оформить все это в более-менее законченную конструкцию в корпусе, а не на макетке. Заодно было решено добавить простенький УНЧ для более громкого приема на небольшой динамик. УНЧ решил взять от другого регенеративного приемника, но с использованием той же элементной базы что и в первой схеме.
Надо сказать, что готовой идеи, как должна выглядеть законченная конструкция , у меня не было. Все было как-то спонтанно и все технические и дизайнерские вопросы решались по ходу дела. После нескольких дней боевых действий с ножовкой по металлу, дрелью и напильником, получилось нечто в стиле "милитари".
Конструкция это не законченная, а своего рода полигон для для дальнейших усовершенствований, отсюда и торчащие кое-де провода. В планах попробовать присовокупить УВЧ, аттенюатор, ФНЧ, немного приподнять усиление по НЧ части, ну и конечно же, верньер.
Транзисторный реген
Отлично ЕвGen!
Выглядит очень респектабельно.
Аккуратно и чисто выполненая работа.
Очень интересно было бы послушать, может выставите клип?
Удачи!
Удачи!
Транзисторный реген
Федор Фридрихович, спасибо за добрые слова, стараюсь держать равнение на Вас. Хотя до Ваших работ мне еще далеко. Теперь по делу: видео работы своего приемника пытался записывать около пяти раз. Но в виду того, что дома находится чрезвычайно подвижный и любознательный малыш, из этой затеи ничего хорошего не выходит. Спокойствие и тишина только тогда, когда он спит, но и громкости тогда на приемнике не накрутишь. Соорудил на работе нечто напоминающее антенну, поэтому когда выпадет ночная смена, попытаюсь снять видео там.
