Ремонтируем магнитофон "Комета МГ-201М"
stepgena
Сообщение stepgena » Чт окт 23, 2014 10:56 am
Приветствую форумчан. Следил за этой веткой, когда восстанавливал такую "Комету". Но фотки не открывались. Сейчас зарегистрировался, чтобы выразить ТС благодарность за труды и восхищение результатами. Приступаю к реставрации магнитофона "Мелодия МГ56". Может быть у кого-нибудь есть опыт разборки промежуточного узла или инструкция по ремонту?
Последний раз редактировалось stepgena Чт окт 23, 2014 2:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
Геннадий
Сообщение ANATOL » Чт окт 23, 2014 12:04 pm
stepgena писал(а):Приветствую форумчан. Следил за этой веткой, когда восстанавливал такую "Комету". Но фотки не открывались. Сейчас зарегистрировался, чтобы выразить ТС благодарность за труды и восхищение результатами. Приступаю к реставрации магнитофона "Мелодия МГ56". Может быть у кого-нибудь есть опыт разборки промежуточного узла или инструкция по ремонту?
На этой странице http://rw6ase.narod.ru/000/mg1/melodija_mg56.html
...нажмите слово в справочнике скачается файл (инструкция по ремонту), который можно посмотреть с помощью комп. программы WinDjView. Здесь найдёте и промежуточный узел и схему магнитофона и ещё много чего.
Программа WinDjView бесплатная. Скачайте её на любом сайте и установите у себя на компьютере.
Вот сделал скрин.снимок этой программы и открытого документа "Мелодия МГ56",как раз на снимке ваш промежуточный узел...
Кстати,для удобства,всю эту инструкцию можно распечатать на принтере.
Вот,к примеру я вытащил отдельно фото схемы вашего магнитофона:
Удачи!
stepgena
Сообщение stepgena » Чт окт 23, 2014 2:57 pm
Анатолий, спасибо. Это у меня есть.
Геннадий
Romeo_88
Сообщение Romeo_88 » Вт ноя 11, 2014 12:11 am
Позвольте поинтересоваться, каково Ваше личное ощущение от магнитофона? По конструктиву, по качеству сборки, по качеству воспроизведения..
Юрий Викторович.
Сообщение Radiomann » Вт ноя 11, 2014 12:56 am
Romeo_88 писал(а):Позвольте поинтересоваться, каково Ваше личное ощущение от магнитофона? По конструктиву, по качеству сборки, по качеству воспроизведения..
Я уже вначале писал, что ещё с далёких 60-х годов прошлого века, считаю его лучшим советским магнитофоном. У меня перебывали все советские модели, но это особенная машина, в первую очередь механикой.
Это конечно моё личное, чисто субъективное, мнение.
Romeo_88
Сообщение Romeo_88 » Ср ноя 19, 2014 10:39 pm
Спрошу в этой теме.
Купил такой магнитофон.
Такая проблемка. С магнитофоном дали катушку. С ней непонятно, то ли запись на катушке плохая, то ли где-то в тракте проблема.
Решил проверить записав отрывок по новой.
Писал с приемника, во время записи музыка из динамиков- просто чудесная! А вот на записи- тишина. Предыдущая стерта, но ничего не записано.
Подскажите, куда смотреть?
Как всегда, менять электролиты?
МБМ на двигателе перемотки уже выпаял...он отказал после нескольких минут проверки.
P.S. И выходная лампа греется дико. И другие катушки только четырехдорожечные:(
Последний раз редактировалось Romeo_88 Ср ноя 19, 2014 11:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
Юрий Викторович.
Сателлит
Сообщение Сателлит » Ср ноя 19, 2014 10:41 pm
Кто-то ругал РАДИКАЛ.РУ однако в начале темы все фотки исчезли.
Сообщение Radiomann » Ср ноя 19, 2014 11:27 pm
Ну раз нет записи, тому может много причин.
Тупо просто менять все электролиты, это пока лишнее.
Для того что-бы производилась запись, нужно что-бы на универсальную головку подводился сигнал с УНЧ и подмагничивние с генератора записи.
Проверте сначала это.
Косвенно о работе генератора можно судить, если магнитофон стирает запись с ленты (в режиме записи ).
Судя по тому, что вы пишите, генератор работает. Значит нужно проверить цепи от генератора и УНЧ до универсальной головки, в режиме записи.
Причина кроется там.
Антон Курагин
Сообщение Антон Курагин » Чт ноя 27, 2014 12:06 am
привет всем. приобрел тут вот такой экземпляр кометы, чтобы возиться на досуге. я в этом деле новичок, так что начну с глупых вопросов.
1. Вал который на фото, он должен я так понимаю свободно вращаться? У меня он с трудом крутиться рукой, соответственно воспроизведение не работает. Если так, то надо разбирать и смазывать?
2. Пассик я так понимаю сильно растянут и его надо менять, так как при переключении скоростей его заминает? Может даже он не родной...
3. Перемотка в обе стороны работает. Насколько я понимаю при включении в сеть должен включиться какой-то электромагнит и раздаться щелчок. Сначала он был, теперь его не стало. Объясните чайнику функцию электро магнита, за что он отвечает и где находится. лучше на фото.
Итого при беглом осмотре выявил износ пассика, самого узла воспроизведения и головки. Но это все в принципе со временем решаемо. Если сам не смогу отремонтировать, то понесу в ремонт как запчасти достану. Мне бы для начала определиться с тем, что именно неисправно. В ремонте бы довести его сначала до функциональной исправности, чтобы работало воспроизведение и запись, а там уже искать головки и наводить марафет. Если кто-то может, то покажите желательно на видео как именно пассик должен вставать на вращающуюся ось при переключении скоростей. Что должно вращаться и как. Изображение
Антон Курагин
Сообщение Антон Курагин » Чт ноя 27, 2014 12:07 am
за качество фото не руайтесь, снимаю на мобилу.
Сообщение lisovin Дмитрий » Чт ноя 27, 2014 1:42 am
Trixter88
если Вас, как новичка не затруднит - прочтите, пожалуйста, объявление форума на главной странице. Ну ведь не удобно общаться... Спасибо.
Антон Курагин
Сообщение Антон Курагин » Чт ноя 27, 2014 7:58 am
lisovin Дмитрий писал(а):Trixter88
прошу прощения, если не по адресу обратился, просто хотелось спросить совета.
Сателлит
Сообщение Сателлит » Чт ноя 27, 2014 9:42 am
Trixter88
Вам про одно говорят, вы про другое. Читайте же правила этого форума.
Антон Курагин
Сообщение Антон Курагин » Чт ноя 27, 2014 10:11 am
Сателлит писал(а):Trixter88
Извиняюсь, не увидел, что ником нельзя представляться. Но исправить уже видимо не получится. В настройках профиля не вижу такую функцию.
Сателлит
Сообщение Сателлит » Чт ноя 27, 2014 10:29 am
Trixter88
У меня ник, но в подписи указано имя и фамилия.
Если хотите чтобы я смог осмысленно вам что-то подсказать по вашему вопросу, сделайте более четкие фотографии.
1. разбирать, чистить, мыть, собирать, смазывая только там, где нужно, надо в любом случае.
2. пассики всегда требуют замены на новый и так каждые лет 5, если изделие не эксплуатируется, если работает - то чаще.
3. при включении в сеть, я так думаю, ничего щелкать не должно. А вот при включении какого-либо режима, вероятно что да.
Электромагнит обычно что-то к чему-то притягивает. В этом его вся функция и состоит.
На ваших фото магнита я не увидел, может он там и есть, конечно.
Также я не настолько знаток, чтобы по вашим фото назвать точную модель Кометы, чтобы поискать в интернете вместо вас кинематическую схему ее ЛПМ.
Поэтому даю наугад.
[youtube]b-OFnuPyKZU[/youtube]
