Ремонтируем магнитофон "Комета МГ-201М"
Сообщение Radiomann » Вс ноя 03, 2013 12:13 am
Я использую вот такие смазки:
Ну а куда какую, это по месту ...
Следующий элемент сборки - тонвал. Его необходимо тщательно очистить от пыли и старой смазки и установить на место. Верхний и нижний подшипники - густая смазка.
Установить плату головок и подпаять провода. На плате предварительно выставить стойки так,
что бы лента лежала в фильмовом канале без деформации.
Головки и прижимные стойки установить, обеспечив строго параллельно прилегание ленты к поверхностям головок.
Нигде никаких перекосов быть не должно!
Поверхности головок должны быть строго перпендикулярны к плате.
Сообщение Radiomann » Ср ноя 06, 2013 12:43 am
И так идёи дальше. О обязательном порядке необходимо провести профилактику потенциометров.
Теперь можно сказать, что с эл. частью работы пока закончены.
Шасси отставлено в сторону. Начинаются работы по корпусу и, как всегда, с разборки.
Лампыч
Сообщение Лампыч » Ср ноя 06, 2013 10:28 pm
Radiomann, если будет возможность замерьте, пожалуйста, напряжение, подаваемое на двигатель перемотки. Судя по схеме на него подается повышенное напряжение, где то 150-160В.
Но в моей "Комете"тоже 69 года выпуска этот двигатель подключен на 220В, при этом он жалобно гудит и быстро перегревается. Причем пайка проводов по виду заводская. Это ошибка монтажа или так поступали во всех магнитофонах 69 года, чтобы шустрее мотал?
Мне стало жалко двигатель и я переключил его на отвод трансформатора 127В.
С уважением, Сергей Сошников
Валентин
Сообщение Валентин » Чт ноя 07, 2013 7:49 pm
Aquarius
Посмотрел смазку-имеется в наших краях.Спасибо за подсказку,прикуплю себе.
Отличная тема,наблюдаю пока.Спасибо.
Сообщение Radiomann » Пт ноя 08, 2013 1:53 am
Возник вопрос: "узкое" место магнитофона, это круглые цилиндры из поролона на крышке. С течением времени поролон разрушается, превращаясь в липкую массу.
Остатки этой гадости сняты, но где взять такие цилиндры? В домашних условиях их никак из поролона не вырезать.
Может быть есть идеии от чего можно приспособить? Или как вообще выйти из положения?
Сообщение AlexSU » Пт ноя 08, 2013 5:52 am
федор фридрихович: возьмите поролон подходящий по толщине.
потом продавите до основания его рюмкой или фужером необходимого диаметра.
режьте острым канцелярским ножом в один проход.
результат будет приемлемым.
можно изготовить из тонкой жести трубу необходимого диаметра и прорезать поролон сразу вращением.
Aquarius
Сообщение Aquarius » Пт ноя 08, 2013 1:07 pm
Radiomann писал(а):но где взять такие цилиндры? В домашних условиях их никак из поролона не вырезать.
Правильно говорит AlexSU, но я делал по другому.
брал поролон нужной толщины, зажимал между двух толстых шайб нужного диаметра, резал ножом, потом обрабатывал на точиле по кругу.
Если хорошо сожмете, то результат должен Вам понравится.
Александр Володиевич
Сообщение Radiomann » Пт ноя 08, 2013 7:04 pm
Спасибо за подсказки, попробую.
Сообщение Юрий » Пт ноя 08, 2013 7:24 pm
Radiomann писал(а):Возник вопрос: "узкое" место магнитофона, это круглые цилиндры из поролона на крышке.
Доска - поролон - тонкостенная трубка с заточенным краем/по типу как для вырубания прокладок из резины / - доска - тиски - зажимаем до прорезания поролона - получаем идеальную форму :)
Сообщение Radiomann » Сб ноя 09, 2013 12:11 am
Спасибо, тоже попробую.
Сообщение Radiomann » Сб ноя 09, 2013 12:20 am
Пару слов следует ещё сказать о центральном переключателе. То, что контакты должны быть обработаны средствами против окислов, это понятно. Но и механике нужно тоже уделить внимание.
Небходимо со всех подвижных частей удалить старую смазку и обильно наложить новую, густую. Поработав переключателем, удалить салфеткой излишки.
С помощью пластин (указаны стрелкой) выбрать зазоры в тягах.
Теперь клавиши и кнопки будут работать легко и мягко, не болтаться и стоять ровно.
Сообщение Radiomann » Пн ноя 11, 2013 1:06 am
Работа движется к финишу. Корпус покрашен и готов. Начата сборка и отладка.
Сообщение Radiomann » Пн ноя 11, 2013 5:29 pm
Теперь поработать с крышкой:
Поролоновые цилиндры отрезаны от мочалок для чистки термосов.
Ну и окончательная сборка:
Ну вот и всё. Магнитофон готов к эксплуатации. Одним своим видом греет мне душу.
P.S. По вопросу двигателя перемотки, он подключен строго по схеме и во время перемотки ведёт себя нормально.
Aquarius
Сообщение Aquarius » Пн ноя 11, 2013 6:13 pm
Поздравляю с очередной победой.
По какой методике резали поролон ?
Валентин
Сообщение Валентин » Пн ноя 11, 2013 7:56 pm
Здраствуйте.На фото видно,что Вы снимали оббивку корпуса.Как тяжело она снималась,чем отмывали или красили,на что приклеили?Получилось как всегда отлично.Примите поздравление.
