Ремонтируем магнитофон "Комета МГ-201М"
nomo
Сообщение nomo » Чт янв 17, 2019 12:25 pm
Хотя, рама с кинематикой тоже конец 1961 года. Интересно всё же, какой год на конденсаторах. Если 1961, то корпус родной. И весь магнитофон конца 1961 года выпуска.
с уважением, Владимир
AirBoy1979
Сообщение AirBoy1979 » Чт янв 17, 2019 1:11 pm
Корпус не родной, это вы сам чемодан имеете ввиду? Не знаю, но хозяйка при мне с чердака доставала в пыли, завёрнутый в скатерть или непонятно какой лоскут ткани. Не верится, что им кто то занимался лет 20 а то и больше...
Завтра попробую сфотографировать конденсаторы- не разбирая это возможно?
Ну и цвет корпуса- в какой посоветуете красить? Однозначно из баллончика- теперь вот думаю что выбрать. Главное чтобы цвет не совпадал с двумя другими чемоданами, что у меня уже есть в коллекции.
nomo
Сообщение nomo » Чт янв 17, 2019 1:51 pm
Корпус (чемодан), лицевая, крышка, рама с кинематикой всё соответствует концу 1961 года. Не соответствует только номер на шасси, там, где предохранители. Поэтому предположил, что более ранний. Если не трудно, посмотрите пожалуйста даты на электролитах и других конденсаторах в схеме. Их можно увидеть вытащив шасси из корпуса и больше ничего не разбирая. И ещё номер на раме с кинематикой. Он краской написан возле левого регулятора. Если не затруднит.
Вечером я вам скину ссылку на баллончики с краской примерно похожего цвета. Но это в России.
nomo
Сообщение nomo » Чт янв 17, 2019 9:01 pm
Каталог красок KUDO https://kudo-paint.ru/all-car-color/
Наиболее подходит KU-41399 Табак 399. Это металлик, но нужно пробовать. У них есть металлики как обычная эмаль с виду. Нужно приглядываться, что бы разглядеть металлизацию.
AirBoy1979
Сообщение AirBoy1979 » Пт янв 18, 2019 10:24 pm
Владимир, большое спасибо- буду искать такую же или подобную краску.
По поводу года на конденсаторах -1961й. Номера на самой раме не увидел, может не туда смотрел.... В паспорте дата выпуска 21.03.1961. Вроде все сходится, хотя я в тонкостях производства Новосибирского предприятия высокоточного оборудования не силён)))
AirBoy1979
Сообщение AirBoy1979 » Сб янв 19, 2019 7:55 pm
Владимир, нашёл я номер сверху рамы, там где вы и говорили ( как я сразу не увидел). Только он краской написан и похоже, что от руки... Он?
И вообще мне показалось, что первой серии сборка намного качественней, чем тот же 201М. Я все три разбирал и встанавливал и мне так показалось.. И литье ручки как то качественнее и крепёж и фурнитура красивее и более плотно подогнана и сидит на своём месте. Да, заметно что в крайних версиях много доработок, но при этом чувствуется упрощение и «дешивизна». Вам так не показалось?
AirBoy1979
Сообщение AirBoy1979 » Чт янв 24, 2019 10:28 pm
Полная коллекция Комет... Изображение
Сообщение =Микола= » Чт янв 24, 2019 10:32 pm
.................Бомбически..... :shock: .................
nomo
Сообщение nomo » Пт янв 25, 2019 12:15 am
Красивые магнитофоны. Украшение любой коллекции. :good: :good: :good:
AirBoy1979
Сообщение AirBoy1979 » Пн янв 28, 2019 11:21 pm
С позволения автора данной темы, выложу сам процесс подготовки и покраски корпуса магнитофона в фотографиях, ввиду их отсутствия в теме.
1. Разбираем магнитофон, вынимаем раму из корпуса, снимаем все петли, ручки, молдинги и и.д. Делаем это осторожно, как описывалось в теме выше. Не бойтесь, все очень просто и что либо безвозвратно поломать здесь нельзя ввиду простоты и надежности конструкции. Наперёд скажу- от момента разборки и до покраски крайней детали у меня ушло ровно 2 часа.
2 Ровняем декоративную решетку облицовки динамиков. Когда реставрировал первую Комету, то не снимал ее и пытался выровнять через отверстия динамиков изнутри корпуса. Но результат был сомнительный.. Но тут выше подсказали про скалку- попробовал, как новая! Молотком осторожно простукиваем на ровной поверхности и затем скалкой прокатываем с двух сторон ( я ткань от сетки не отклеивал). Все вмятмны от пальцев исчезли.
3 Подготавливаем поверхности к покраске. Заклеиваем свободные от покраски поверхности. Заглаживаем поврежденные участки обшивки с помощью клея ПВА, сушим строительным феном, шпаклюем, грунтуем при необходимости... Тут уже по месту каждый разберётся на месте- у каждого своя методика, особенности и подход. Я красил все из баллончика, акриловыми красками. Цветовую гамму по вкусу, но главное выделить облицовку динамиков и ручку-чуть темнее, как с завода.
Для ускорения процесса, использовал строительный фен. Красить лучше в несколько слоёв, стараясь распределять краску равномерно, не задерживаясь на одном месте.
4. После полного высыхания, проклеиваем декоративный шнур внутри крышки, приклеиваем новые паролоновые диски, прикручиваем все ручки, навесы, аккуратно вставляем декоративную решетку, молдинги, возвращаем рамму магнитофона на место и радуемся результату.
Сообщение Radiomann » Вт янв 29, 2019 1:37 am
Отлично получилось!
А мотоцикл, просто с ума сводит, эх ...
AirBoy1979
Сообщение AirBoy1979 » Вт янв 29, 2019 6:41 am
Отлично получилось!
:) Приезжайте в гости-покатаю! В Апреле в Киеве будет проходить очередная выставка ретро Техники- не пожалеете
AirBoy1979
Сообщение AirBoy1979 » Вт янв 29, 2019 1:12 pm
Специально для Фёдора Фридриховича
AirBoy1979
Сообщение AirBoy1979 » Вт фев 12, 2019 9:16 pm
Можно послушать звук Комет на моем канале...
AirBoy1979
Сообщение AirBoy1979 » Вт фев 12, 2019 9:19 pm
Да, а кто угадает или знает из какого фильма магнитофон и эта песня?))
