Ремонтируем магнитофон "Комета МГ-201М"
Сообщение Radiomann » Чт окт 31, 2013 12:21 am
Почему-то на форуме очень мало внимания уделено магнитофонам, и это не заслуженно. Надо такую тему поднять. И для начала я решил открыть счёт.
Уже длительное время я пытался заполучить в свою коллекцию магнитофон "Комета МГ-201", очень много связано из моей юности с этим магнитофоном. Кроме того я всегда считал Комету одним из самых лучших советских машин.
Очень много раз слышал, что данный магнитофон имел прототип - это Grundig TK-8. Так ли это или нет, но Комета мне всегда очень нравилась.
И вот усилиями одного моего товарища из Рязани, мне удалось приобрести этот магнитофон. Ехал он ко мне из Новосибирска, и заняло это в общей сложности около двух месяцев времени.
И вот я наконец распаковал посылку:
Как видно, магнитофон в хорошем состоянии и комплектный. К нему прилагается ещё паспорт и шнур для записи.
При первом включении сразу обнаружилось:
не работает притягивающий магнит;
не работает регулятор громкости;
правый подкассетник постоянно вращается.
В принципе, это всё мелочи, т.к. воспроизведение присутствует, а запись не проверял.
Руки зачесались сразу всё разобрать и посмотреть как там.
Но спешить нельзя! Вначале нужно определиться с ходом ремонта.
Корпус требует однозначно ремонта как и эл. часть тоже. Его в сторону.
Начну с эл.части. Шасси вытаскивается, пылесосится, продувается сжатым воздухом и моется водой и затем спиртом.
Вначале необходимо привести в порядок всю механику, иначе с электроникой не получится ничего начать.
На последних картинках, по деформации шасси и крепления переключателя, видно, что магнитофон получил серьёзный удар.
По ходу проверил диод в питании эл.магнита. Как и ожидалось он оказался пробитым. И тут первая неприятность. Диод заменил более мощным, магнит заработал. Но тут поджидала первая неприятность - отсутствует контрогайка сердечника магнита. Гайка М10, а вот шаг не знаю. Пробовал всё, что только нашёл, но увы. Шаг резьбы чуть крупнее чем у гаек стандартных потенциометров.
Может у каго нибудь есть идея, от чего можно такую гайку приспособить.
Сообщение Юрий » Чт окт 31, 2013 12:46 am
Radiomann писал(а):Может у каго нибудь есть идея
- замерить шаг и поискать метчик
Сообщение Radiomann » Чт окт 31, 2013 1:09 am
Да, это уже как крайняя мера. Думал тоже об этом.
p141kabyl
Сообщение p141kabyl » Чт окт 31, 2013 10:50 am
Увидел новую тему , впомнил , что у меня стоит и ждёт своей очереди КОМЕТА
Достал ,просмотрел
пасику пришёл хамбэц
буду дальше смотреть что к чему
А эл. магнит похож как в Маяке 202
Василий Константинович
Лампыч
Сообщение Лампыч » Чт окт 31, 2013 11:04 am
Какая замечательная ветка!
Вот и я тоже , совсем недавно на складе ненужных бытовых вещей (помойке) нашел "Комету". Руки чешутся заняться, но пока занят "Балтикой", а отвлечься, значит не доделать ничего. С удовольствием буду пока следить за восстановлением магнитофона уважаемым Radiomann, а когда придет - время присоединюсь.
С уважением, Сергей Сошников
Валентин
Сообщение Валентин » Чт окт 31, 2013 7:53 pm
Что-то не очень люди интересуются магнитофонами.Мало показывают и ремонтируют.Все больше приемниками заняты.Спасибо Radiomann
начал...
А может и любители телевизоров есть?Ведь тоже тама не развита.
Сообщение Radiomann » Пт ноя 01, 2013 12:15 am
С гайкой вопрос решился просто. Пошёл в магазин купить подходящий метчик и вдруг увидел в продаже нужные гайки. Даже глазам не поверил.
Всё, гайка поставлена и притяжение отрегулировано.
Делается это так:
сердечник максимально выкручивается, затем прижимной ролик пальцем прижимается к тонвалу. Тяга магнита этим утапливается максимально в магнит. Не отпуская ролика заворачивается сердечник магнита до соприкосновения с цилиндром тяги, внутри катушки магнита. Затем отпустив ролик, сердечник отворачивается примерно на пол-оборота.
Влючается кнопка "воспроизведение". Если магнит сработал. то необходимо выворачивать сердечник до момента, когда магнит начнёт гудеть и отпустит тягу. После этого закрутить сердечник на четверть оборота, законтрогаить и резьбовое соеденеие закрасить краской.
Проверить работу магнита. Ролик должен прижиматься к тонвалу с таким усилием, что бы его можно было только с некоторым трудом остановить пальцем. Пружина на карете ролика должна быть натянута и между деталями каретки (на фото обозначено красной стрелкой) обязательно должен создаваться зазор. Если этого не происходит, значит ролик с недостаточным усилием прижимается к тонвалу, звук будет "плавать" и лента будет самороизвольно"гулять" в фильмовом канале.
Узел "магнит - прижимной ролик", крайне важен в нормальной работе магнитофона. Все настройки здесь нужно произвести очень тщательно.
Сообщение Radiomann » Пт ноя 01, 2013 12:32 am
Ну вот магнит приведён в порядок, всё шасси тщательно очищено и промыто, старая смазка везде удалена, т.к. все механические узлы разобраны.
Аппарат этот простой по своей конструкции и никаких проблем при разборке не представляет.
Главное все детали каждого узла нужно отложить отдельно, что бы при сборке ничего не перепутать. Я раскладываю всё по отдельным коробочкам.
Начать можно с узла тонвала, узлов подкассетников и механизма перемотки.
При разборке всё внимательно запоминаем, а лучше всё пошагово фотографировать.
Сообщение Radiomann » Пт ноя 01, 2013 5:23 pm
И так всё разобрано. Теперь самый ответственный момент - сборка узлов.
Начать можно с покассетников. Они очень тщательно вымыты в воде с моющим средством. Особое внимание следует удилить фетровому (подающий узел) и кожаннаму (приёмный узел) кольцам. Их следует промыть жесткой щёткой и очень тщательно. Ролик перемотки промыть спиртом. На все оси наложить густую (тех. вазелин) смазку. Аккуратно всё собрать, следя за тем чтобы осевые люфты не превышали 1 мм. Если более, то выбрать установкой шайб.
Жидкой смазкой смазать двигатели, капнув по несколько капель в нижние подпятники через отверстия, и в верхние подшипники в щель между осью и корпусом мотора. Лишнюю смазку везде тщательно убрать.
Выставить соссность двигателя премотки с подкассетниками.
Лампыч
Сообщение Лампыч » Сб ноя 02, 2013 12:03 am
Замечательная инструкция по восстановлению "Кометы". Слежу с большим интересом, спасибо!
Аматор
Сообщение Аматор » Сб ноя 02, 2013 12:24 am
Федор Фридрихович , а как вы отчищали клавиши(зубы) ?
Максим
Сообщение Radiomann » Сб ноя 02, 2013 12:31 am
Аматор писал(а):Федор Фридрихович , а как вы отчищали клавиши(зубы) ?
Собственно я их почистил пока только предварительно. Сначала спиртом, а затем водой с моющим средством.
Сообщение Radiomann » Сб ноя 02, 2013 1:06 am
И так, узлы подкассетников собраны. Следующий этап - это сборка платы головок.
Вначале нужно всё очень тщательно промыть спиртом - все стойки, ролик, сами голвки, плату и прижимной экран с фетром.
Если стойки имеют выработку, и нет новых, то можно их просто развернуть.
Часто прижимная подвижная стойка имеет значительный износ. Её не повернёшь. Нужно акуратно надфилем сравнять поверхность стойки, так, что бы выработка исчезла. Затем шкуркой от 600 до 1200 хорошо отшлифовать. Если есть возможность, то отполировать. Главное, не должно быть никакой конусности, никаких бугров и впадин. Это очень важно.
Ролик необходимо очистить спиртом от остатков порошка ленты. Он должен быть мягким. Сильно затвердевший ролик работать не будет.
Особо о головках.
Если они имеют видимую выработку, то их необходимо заменить. Если заменить нечем совсем, то иногда помогает шлифовка. Во всяком случае уже хуже не будет. Как это я делаю.
На плотную поверхность наклеиваю шкурку 1000 и 1200. Начинаю осторожно шлифовать головку, стараясь двигать её по по ходу движения ленты. Взад и вперёд, при этом стараясь чтобы повехность шлифовки была строго параллельно повехности шлифовальной бумаги.
Кроме этого шлифовать нужно всю рабочую поверхность головки строго сохраняя её первоначальную форму. И последнее шлифовку прекратить при полном исчезновении выработки, но не более! Подправить мелкой шкуркой и обязательно отполировать до зеркального блеска.
Звучать (стирать) такая головка никогда не будет лучше, чем до шлифовки, но это обеспечит плотное прилегание плёнки и исключит "гуляние" ленты в фильмовом канале.
Все остальные детали, как например стойку контакта автостопа и пр., отшлифовать и полировать до исчезновения выработки.
Всю плату собрать на "черновую" .
Валентин
Сообщение Валентин » Сб ноя 02, 2013 9:36 pm
Хочу услышать несколько слов о смазке.Чем лучше смазывать детали при трении пластмасса-пластмасса,пластмасса-металл,металл-металл,оси валов,которые вращаются в бронзовых втулках и другие.Заранее спасибо.
Aquarius
Сообщение Aquarius » Сб ноя 02, 2013 11:33 pm
Валентин писал(а):Чем лучше смазывать детали при трении
Не знаю как другие, я пользую Huskey LVI-50
Александр Володиевич
