Grundig Satellit-3400 Professional
По случаю, недавно, купил у одного проходимца приёмник Grundig
Satellit-3400 Professional. Купил не дёшево, польстившись на внешний
вид. Приёмник характеризовался как "работающий как новый". Вид был
100% комплектации, но ужасно грязный, от сети не работал, а батарей
на момент купли небыло.
Уже дома, при проверке, оказалось, что аппарат дефектный. Работал
только УКВ, все остальные диапазоны нет. Не работал частотомер, часть
лампочек освещения шкал, переключатель ширины полосы (крайне
важный элемент в этом приёмнике), переключатель диапазонов, была
оторвана магнитная антенна с проводниками и прочие прочие "мелочи".
Созвонившись с продавцом услышал в ответ, что радио всю жизнь
работало только на УКВ, а что ещё надо?
Самым трудным в ремонте оказалось восстановление работоспособности
переключателей. Они плотно закрыты в корпусах, имеют от 24 до 46
контактов, впаяных в плату. Контакты никамими средствами химической
чистки не поддавались удалению оксида. Пришлось из ластиков
вырезать специальные язычки и ими обрабатывать, предварительно всё
распотрошив. В общем в этом вопросе попотеть пришлось основательно.
После механической чистки, обработаны тремя составами "Kontakt" и с
великой осторожностью всё собрано.
Все механизмы смазаны и отрегулированы.
Интересно, что все непладки схемы были связаны только с
механическими поломками или неисправностями узлов.
Естественно, весь приёмник разбирался до основания, всё мылось,
чистилось и приводилось в порядок.
А радиолюбители? УКВ диапазон до 108 мГц, то что нужно. Ну а КВ для DX.ВК писал(а):Всегда любуюсь Вашими работами! Ждем новых. Отличный приемник. Только слушать по нему у нас нечего. Только УКВ и FM. На КВ одни китайцы и арабы. А выше 20 мГц полная тишина.
Так что, я думаю, каждый может для себя найти ему необходимое.
Ну и звук конечно.
Все фотографии делаю только самой простой мыльницей, причём очень поганой. Никаких установок, естественно в ней нет. На ночных применяю штатив.вольдемар писал(а):Федор, прекрасно смотрится. Вы снимаете со штатива? Установки ручные? Какая диафрагма, выдержка, чувствительность? По-моему избыток черного, забивает полутона.
Мои другие фотаппараты и объективы - это для других работ. Для форума пойдёт и мыльница, главное уметь.
Купил такой чудо-приемник. Соблазнился внешним видом. Покупал в Германии на ибее через посредника. Из негараздов были заявлены только неработающие электронные часы. В остальном писали, что приемник рабочий.
По приезду оказалось, что дела не так уж хороши. Работает идеально только FM диапазон - и плавная, и все фиксированные настройки. С часами разобрался за пару дней – поменял батарейки и тщательно очистил контакты. Теперь работают.
Основные косяки. На СВ и КВ-1 не с первого раза срабатывает кнопка включения, приходится дожимать. КВ-2 можно включить, только очень сильно прижав кнопку пальцем. И частотомер на этих диапазонах показывает не сразу, а когда хорошо прижмешь или после нескольких прощелкиваний кнопки. На КВ3 3-10 тоже приходится для индикации частоты прощелкивать барабаном (надеюсь, после чистки контактов проблема уйдет).
Регулятор полосы работает хорошо в положении УП, а в положении СП и ШП он работает, только если удается его зафиксировать между крайним и средним положением, то есть даже не знаю, средняя это полоса или широкая.
Поделитесь пожалуйста технологией восстановления работоспособности кнопочных переключателей диапазонов и переключателя полосы по ПЧ.
И ещё - что выключает тумблер выключения подсветки (возле тумблера питания?) у меня на неё приемник не реагирует, все светится , как и светилось.
Все переключатели разбирать, контакты все чистить. Работа не простая.
Если неь опыта - то только к специалисту.
МА распаять по схеме.
Имею такой приемник в варианте Grundig Satellit-3000, хороший аппарат! и тоже были проблемы с контактами переключателей. Еще помнится пришлось делать ему преобразователь 30В на варикапы, родной на м/с (TCA720) сдохший был...
Есть с/мануал на 3400 и схемы, если нужно пишите куда скинуть.
Александр Андреевич
Спасибо за фото,Фёдор Фридрихович.
А многоконтактные переключатели диапазонов в пластмассовых корпусах - их без выпаивания можно, не снимая с платы, разобрать для чистки?
Это самый сложный вопрос в этом приёмнике. Я их чистил не снимая с помощью средств "Kontakt" см. на первом фото.
