Старый, с новой душой
Ну вот с утра пораньше попробовал шеллак. Вроде хорошо. Полировать сей корпус смысла нет, слишком рыхлая уже поверхность. Просто натереть чем-либо, это замазать глаза, не на долго. Остался шеллак.
Вот это первый слой. Цели добиться зеркального блеска здесь нет. Приёмник должен сохранить свой вид - "старый в хорошем состоянии".
Шрамы видны, но идеально подобрать цвета фломастеров на бакелите очень трудно. Если задаться целью то конечно можно. Но здесь я не хотел этого.
Пару часов подсохнет, ещё подретушировать шрамы, затем финишный слой и вклеивать ткань.
Пока сохнет корпус надо сделать шкалу. За основу взята одна из шкал этих приёмников. Просто фото из интернета.
Каждый производитель, в своё время, делел их немого по-разному. Но линия была одна - немецкие станции красным цветом, все остальные чёрным.
Деления с интервалом 3 градуса.
Печатается на самоклеющейся матовой плёнке, фон беру немного кремовый. Всё должно быть максимально похоже.
Шкала наклеена на приготовленный диск. Всё установил на место, натянул канатик верньера.
Верньер получился немного сложноватый, как я и думал, но работант отлично.
На шасси подклеен под диском кусочек замши( виден на фото), чтобы
диск вращался с лёгким натягом и не возникало неприятного дешёвого звука царапания металла о металл.
Всё должно быть как у людей.
Извините, но позволю себе совет, пилку берите узкую где то 5мм., с высотой зуба 0,8-1,0мм, металл прижимаете на лист фанеры, или тонкую доску, сверху тоже брусок по линии пиления и пилите металл с фанеркой вдоль бруска, кромка получается чистая без завалов.Юрий писал(а):[
Я тоже пытался использовать Э/лобзик - но у меня он портит край оверстия - а после рихтовки ....короче не получается такого качества как у Вас - тонкий метал/у меня ст 08мм/ - пилка портит край - гнет
- Петр Петрович
По поводу САМОСТОЯТЕЛЬНОГО изготовления листогиба привожу ссылочку для умеющих делать руками
http://modding-blog.ru/listogib-custom-modding/3
Умеете Вы, Фёдор, поставить высокую планку и заразить всех...
... жду-не-дождусь осени, закончу стройку и займусь приемничками, первый на очереди - что-нибудь по мотивам «Старого, но с новой душой», второй - Телефункен-Оперетт.
Спорить не буду, но Вы же спрашивали применительно к шасси Федора, а там этот вариант без проблем...Юрий писал(а):При условии что обрабатываемую деталь можно жестко закрепить и поставить с двух сторон прокладки - проблем нет - проблемы тогда когда это технически не возможно и я имел в виду именно такой вариантAlexJ писал(а): Извините, но позволю себе совет,
Покрыл корпус ещё раз шеллаком. Думаю будет достаточно.
Динамик стоит уже тоже на месте. Ткань вклеена.
Первая примерка собранного шасси. Вроде бы всё нормально.
и скорость поражает. я за весь день сумел просверлить всего 2 отверстия по вч динамики
Последние дни я просто интенсивно занимаюсь приёмником, очень хочется уже в выходные его закончить.
Виталий, ничего страшного, что у Вас медленно всё продвигается. Я некоторыми приёмниками тоже занимаюсь по нескольку месяцев, а Saba Freiburg 6-3D, вообще целый год мусолил.
Таким этот красавец попал мне в руки. Около года работы и вот результат налицо:
Помните что ничего хуже нет в нашем деле, чем спешка. Как только пошла спешка всё, работу, как правило, приходится делать заново. Я себя постоянно сдерживаю.
Так что Виталий всё нормально.
С опытом придёт и скорость и качество.
Главное - цель и желание до неё дойти.
Последний раз редактировалось Radiomann Сб июн 29, 2013 11:42 am, всего редактировалось 1 раз.
Петр Петрович, спасибо за ссылку, то что надо. Мне пока не понятно как гнуть узкие стороны. Два параллельные согнуть легко, а вот две остальные половинки, которые короче по длине? Надо какие-то дополнительные вставки?
Мне советовали в качестве планок использовать ножи для рубанки, по 20-30 см. У них уже готовый угол заточки.
Очень просто, делаете перед тем, как что-либо гнуть, пропилы на 1/3 глубину металла по длине сгиба. Спокойно гнёте.Мне пока не понятно как гнуть узкие стороны.
Это очень хорошо описал, где-то в начале своей темы по УНЧ, Юрий Васильевич (GNAT).
Я, на приведённом выше шасси, поступил с торцами точно также. Правда пропилы делал после загиба двух сторон, что неправильно.
