Мои антенны.
Сообщение Radiomann » Вс май 01, 2016 10:52 pm
Вот сегодня решил немного позаниматься своими антеннами.
Намотал трансформатор и спаял схему фазирования антенн.
Зо основу взял ту, что предложил Игорь - X-Phase II.
Пока всё ещё без корпуса, только для пробы, но результат заметен.
Причём иногда он очень ярко выражен.
Вот небольшой клипчик, где показана первая проба после сборки:
[youtube=hyNepQFRG6c] X-Phase II[/youtube]
Здесь видно снижение уровня помех на 20-ке.
Повторю - это только первое пробное включение после сборки.
Антенны обе на балконе - рамка на 20 метров и верёвка.
IG_58
Сообщение IG_58 » Пн май 02, 2016 1:09 pm
Федор, отлично!
Ты не обратил внимание, снижается только шума, а не уровень сигнала?
Интересно было бы посмотреть по S-метру во время приема какой-нибудь станции, уменьшается ли уровень полезного сигнала при подборе точки уменьшения шума, или снижается только шум, а уровень полезного сигнала остется прежним.
Игорь.
Сообщение Radiomann » Пн май 02, 2016 2:09 pm
Нет Игорь, уровень сигнала не снижается, я проверял несколько раз.
Снижается только уровень шума и явные помехи. Причём помехи убираются полностью.
Но это всё только предварительная проба.
Я думаю что крайне важное значение имеет вспомогательная антенна, особенно её месторасположение и расстояние от основной.
Буду дальше пробовать, но сначала в корпус.
IG_58
Сообщение IG_58 » Пн май 02, 2016 2:45 pm
Отличный результат, поздравляю. Думаю, что этот прибор и хороший преселектор дадут вместе хороший результат.
Влияет ли у тебя потенциометр аттенюатора R9 на подавление шума? Я собираюсь поставить эту схему в приемник, и так понимаю, что имея R9, дополнительнй аттенюатор не понадобится.
Вот с таким преселектором должно быть неплохо:
Это четырехдиапазонный преселектор, покрывающий от 3,5 до 30МГц. Диапазоны переключаются с помощью реле, т.к. мыслится, что в приемнике будет автоматическое переключение диапазонов от DDS VFO. Преселектор одноконтурный, но катушки каждого контура намотаны на желтом Амидоне-6 и красном Амидоне-2, каждый контур оптимизирован по добротности так, чтобы середина каждого диапазона (7,1 МГЦ, 14,2МГц, 21,2МГц и 28,7 МГц) получалась при емкости КПЕ 200-250пф, при которой обеспечивается добротность порядка 400. С такой добротностью, как показала длинная серия экспериментов, двухконтурный преселектор оказался ни к чему. Контурные катушки и катушки связи с антенной коммутируются реле с двумя переключающими группами контактов. На входе виден ШПТЛ, обеспечивающий согласование с суррогатной антенной системы "веревка". Выход преселектора высокоомный, под малошумящий апериодический широкополосный УВЧ на 6Ф12П с ОК.
Последний раз редактировалось IG_58 Пн май 02, 2016 11:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
Игорь.
Сообщение Radiomann » Пн май 02, 2016 10:54 pm
Да Игорь R9 влияет. У меня все переменники по 10к. Наилучший результат, когда R9 установлен примерно на 8-9к. При меньшем значении, уменьшается сигнал, при большем сигнал не увеличивается, но явно появляются помехи.
Интересный у тебя преселектор. Схему сам разрабатывал или готовая?
Это для супергетеродина, или как отдельный прибор будет?
IG_58
Сообщение IG_58 » Пн май 02, 2016 11:05 pm
Понятно, т.е. R9 выбирает оптимальный уровень.
Преселектор - схема простая, стандартная, под мой DDS VFO на Ардуино с автоматическим переключением диапазонов. Будет стоять в супере. Я только рассчитал катушки и развел плату.
Каждое реле имеет две переключающие группы контактов. Одна группа коммутирует контурную катушку с подстроечником и растягивающим конденсатором к КПЕ, а вторая группа подключает катушку связи ко входной шине. В обесточенном состоянии катушка контурная и катушка связи замкнуты на землю. Растягивающая емкость оказалась нужна только на одном диапазоне.
За две недели экспериментов перебрал примерно 5-6 схем преселекторов, и остановился на этом.
Добротность высокая, получился достаточно острый резонанс, хорошо, что КПЕ имеет встроеный верньер. С ним настраиваться комфортно, и видно по шкале S-метра приемника, как сигнал при подходе к резонансу увеличивается от нуля или почти нуля до полной шкалы.
После командировки выгну из жести экран и подберу емкости последовательно с катушками связи так, чтобы на самом низкочастотоном диапазоне сигнал ослабляся в несколько раз сильнее, чем на самом высокочастотном. Это нужно для того, чтобы выровнять Кус комплекса преселектор+УВЧ, т.к. усиление УВЧ падает с ростом частоты, а поскольку запас усиления УВЧ очень большой, до 20 дб внизу, можно конденсаторами ослабить уровень сигнала на низкочастотных диапазонах и подровнять общий Кус.
Игорь.
Сообщение Radiomann » Вт май 03, 2016 4:17 pm
Сегодня закончил свой прибор фазирования.
Результат оказался совсем не плохой. В некоторых случаях подавление помех достигает 25 - 30db. Как и ожидалось.
Для подтверждения сказанного выше и для того чтобы увидеть сам процесс фазировки, небольшой клип с TECSUN P-660.
На шкале S-метра приёмника видно на сколько удаётся снизить уровень помех, с 4-х до 1-го.
[youtube=kaSediakvvE]Phase X Tecsun PL-660[/youtube]
IG_58
Сообщение IG_58 » Вт май 03, 2016 8:02 pm
Федор, отличный результат, поздравляю.
Буду встраивать такой в приемник.
Игорь.
Сообщение Radiomann » Вт май 03, 2016 11:50 pm
Для наглядности ещё погонял прибор на SDR. Здесь очень хорошо визуально на мониторе видно как влияют установки на соотношение сигнал/шум:
[youtube=2ynDtqm6RyY]X-Phase II SDR[/youtube]
Антенны те же. Рамка не активная.
Что я заметил, с различными приёмниками прибор ведёт себя абсолютно
по разному. Так видимо должно быть, антенные входа на разные сопротивления.
Михась
Сообщение Михась » Ср май 04, 2016 9:19 am
Результат впечатляющий, мои поздравления, Федор Фридрихович!
IG_58
Сообщение IG_58 » Ср май 04, 2016 9:33 am
Федор, прекрасный результат, особенно наглядно всё это видно с SDR.
Игорь.
Сообщение Radiomann » Ср май 04, 2016 9:35 am
Спасибо коллеги.
Сообщение VASILI » Ср май 04, 2016 9:36 am
Отличный результат. Перед праздниками упала моя "длинный наклонный луч", сломалась палка, за которую на дальнем конце она крепилась к дереву. Буду восстанавливать. Одновременно подвешу еще одну в виде рамки. Обязательно сооружу себе такой приборчик. Очень положительный эффект у вас получился. И хотя у меня помех не очень, все таки поэкспериментирую.
Спасибо за эксперименты и выложенные видео.
Михась
Сообщение Михась » Ср май 04, 2016 10:36 am
Федор, я понимаю, две антенны фазируются. А какие это антенны в вашем случае.
(может вы писали, а я пропустил)
Сообщение Radiomann » Ср май 04, 2016 11:18 am
Михась писал(а):Федор, я понимаю, две антенны фазируются. А какие это антенны в вашем случае.
Я не только писал (кстати на этой странице сообщений), но и фотографии стоят.
Ещё раз - не активная рамка на 20м и "верёвка:
