Меридиан 210
Меридиан 210
С год назад попал ко мне, почти случайно, в качестве мусора, приёмник Меридиан 210.
Уж до того он грязный и замурзаный был. Долго раздумывал что с ним делать. А на днях нашло настроение и решил его привести в порядок. Весь разобрал, хорошо в ванне помыл. Корпус заново лакировал. Поменял кое-что в эл. части по мелочам, смазал потенциометры.
Приёмник прекрасно заработал ну и приобрёл приличный внешний вид.
Самым сложным было нанести белые полоски на лицевую панель.
- Сергей Лисовин
Спасибо всем за комментарии.
- evgenij8310
Меридиан 210
Приветствую! Расскажите пожалуйста как вы восстановили белые полоски на лицевой панели и какую краску использовали. Мне такая же работа предстоит. Спасибо
Меридиан 210
Приветствую Евгений.
Полоски наносил специальным маркером, из серии Edding 300,
но точно сейчас уже и не помню.
Меридиан 210
Картинок нет,потому что давнишние сообщения и файлообменника уж нет того который хранил эти картинки.
- evgenij8310
Меридиан 210
Я тоже планировал использовать такой маркер. Так же у дочки взял акриловые краски (как я понимаю они на водной основе) и хочу их по цвету подобрать, там же цвет сероватый. Надпись Меридиан 210 надо мне тоже подкрасить. Боюсь что этим маркером если залить то потом лишнюю краску не сотрёшь, а акриловой можно убрать. Что думаете?
Меридиан 210
Я подтираю Edding всегда спиртом, салфеткой наложенной на небольшую фанерку.
Нужно чтобы поверхность, которой подтираете, была абсолютно ровной и
толко слегка увлажнённой спиртом. Но это при углублениях. При выпуклостях,
подтираю ушными палочками и деревянными зубочистками.
Но в этом случае нужно наносить краску крайне осторожно. Акриловые тоже
можно использовать, их легко подтирать водой, как описано выше. Они держатся
пожалуй лучше даже чем Edding. На фото ниже, RPG4/3, я как раз использовал
такие краски.
Примеры:
такие краски.
Примеры:
- evgenij8310
Меридиан 210
Спасибо за развернутый ответ, как сделаю покажу что у меня получилось.Radiomann писал(а): ↑Ср дек 02, 2020 1:01 pmЯ подтираю Edding всегда спиртом, салфеткой наложенной на небольшую фанерку.
такие краски.
- evgenij8310
Меридиан 210
Ну вот, что то получилось. С начала я попробовал закрасить акриловыми красками, получилось не плохо, но покрытие совсем не устойчивое - легко можно содрать. Затем я воспользовался вышеуказанным карандашом, ничего сложно, просто аккуратно наносил несколькими слоями, потом подтирал и шлифовал войлоком. Надпись Меридиан оказалась НЕ вдавленная, по этой причине пока не стал ее подкрашивать, надо подумать как это сделать получше.
Меридиан 210
Ну вот, процесс пошёл.
Удачи!
Удачи!
