Строим регенеративный ретроприёмник Армстронга
Сообщение Radiomann » Пт ноя 30, 2012 12:27 am
Федор, если не секрет, сколько времени Вы выделяете данному да и другим аппаратам в день?
Всё сободное от других работ время. Иногда один час, но как правило не менее 8 часов вдень, в выходные больше. Сплю примерно 6-7 часов а остальное всё время только на основную работу и приёмники. Другим ничем не занимаюсь. Да, забыл, ещё обязательно хожу на улице гулять около часа и всё.
Со вторым затягивается тоже( первым я занимался два с половиной месяца, этим уже полтора) т.к. я всё ещё не доволен контурами, а это сердце приёмника, ничего там важнее нет. Сто раз уже всё расчитывал и пересчитывал, переделывал, но всё ещё не так как хочется. Растянутые диапазоны - очень непростая вещь.
В основном все идут и шли простым путём - чуть-ли не обзорный диапазон и громоздкие и навороченные верньеры. Способ-дилетантов, на мой взгляд.
Чтобы добиться равномерной плотности по каждому растянутому диапазоны и на всх одинаковую, нужно потрудиться. И хороший результат тогда будет заслуженной наградой.
Юрий, огромное спасибо за ссылку - классная информаци, и очень нужная!
Фёдор
Сообщение Юрий » Вт дек 11, 2012 11:06 pm
http://kraynev.forum24.ru/?1-1-0-000001 ... 1340888522
наткнулся на интересный материал - решил опубликовать ссылку
Сообщение Radiomann » Ср дек 12, 2012 12:39 am
Ну Юрий, это просто абалденно! Супер. Спасибо! Смотреть не пересмотреть!
Сообщение Юрий » Ср дек 12, 2012 12:41 am
Федор! я сам сижу и весь вечер читаю и наслаждаюсь - рад что Вам тоже понравилось!
Сообщение Юрий » Вт янв 01, 2013 9:07 pm
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/%27%27Rad ... djv%5D.zip Хорошая статья по регенам
Сообщение Radiomann » Вт янв 01, 2013 10:42 pm
Спасибо Юрий за ссылку. Очень интересная статья.
Фёдор
Сообщение Radiomann » Вс мар 17, 2013 12:07 am
Вот решил немного продолжить с приёмником.
Почти собранный приёмник вновь разобрал.
Просто всё не понравилось. Хочется кардинально изменить всё.
По-этому начал заново. На макете выглядит всё вот так:
Но макет надо будет переделать, по виду и размерам приблизив максимально к будущему приёмнику.
Думаю что внешний вид должен быть похож на военные приёмники.
Последний раз редактировалось Radiomann Вс мар 17, 2013 1:19 am, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Radiomann » Вс мар 17, 2013 1:01 am
Схема выглядит примерно так (рабочий вариант).
Сообщение Юрий » Вс мар 17, 2013 2:13 am
Radiomann писал(а):Схема выглядит примерно так (рабочий вариант).
поясните в чем суть выбора такого НЧ тракта ? - хочу понять ход Ваших мыслей - у меня тоже была мысль об УНЧ на двойном триоде тк мощность особо не нужна и можно использовать обе лампы одинаковые/в регене и УНЧ/ О чем думали Вы? С ув Юрий
Сообщение Radiomann » Вс мар 17, 2013 1:45 pm
НЧ для низкоомных наушников.
Самая распространённая сегодня схема высококачественного унч - каскад с динамической нагрузкой (SRPP). С помощью таких схем очень легко и просто получить качественный звук.
Основные преимущества SRPP:
стабильность режимов,
хорошая линейность режимов и перегрузочная способность,
низкое выходное сопротивление,
широкополосность ( до 100 KHz),
уменьшенная чувствительность к пульсациям анодного напряжения питания,
возможность работы на значительную емкостную нагрузку.
Сообщение Юрий » Вс мар 17, 2013 3:45 pm
Radiomann писал(а): НЧ для низкоомных наушников.
я об этом не подумал :( - ведь точно сейчас все наушники низкоомные Спасибо что напомнили! Я так понимаю что он уже работает/на макете это наверное он?/ - скажите пару слов о его работе?
Сообщение Radiomann » Вс мар 17, 2013 6:34 pm
Работает (работал) очень хорошо. Сейчас макет разбираю.
С учётом выявленных ньюансов, изготовил новую макетную плату,
максимально приближенную по геометрии к конечному варианту
приёмника.
Легче всё менять на фанерках, нежели потом в металле.
Сателлит
Сообщение Сателлит » Вс мар 17, 2013 7:12 pm
Удалено пользователем
Последний раз редактировалось Сателлит Ср фев 01, 2017 2:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Юрий » Вс мар 17, 2013 7:15 pm
Radiomann писал(а): Легче всё менять на фанерках, нежели потом в металле.
мой знакомый из Евпатории пошел в этом плане еще дальше/он коротковолновик и строит много но в интернет никак не могу его затянуть/ - он применяет для корпусов переклей из фанеры и металлической сетки от фильтров с очень мелкой ячейкой выглядит практически как ткань хорошо паяется Материал изготавливается в прессе - две фанеры S=6 мм между ними сетка с припаянным проводом - на лицо можно сразу шпон - в итоге легко обрабатывается - хорошо смотрится и не дорого Отверстия можно для прочности пистонировать медной трубкой
СвязьНик
Сообщение СвязьНик » Вс мар 17, 2013 7:30 pm
Юрий писал(а):применяет для корпусов переклей из фанеры и металлической сетки
Не понятна идея. Сетка для чего?
Валерий
