Строим регенеративный ретроприёмник Армстронга
Транзитный пассажир
Сообщение Транзитный пассажир » Ср ноя 29, 2017 7:23 pm
Викторович 1957 писал(а):значит эта хреновина пригодилась.
:) Пока нет.....
Поселиться в другом приёмнике на 100 % Труъ ! радио 20х годов с оригинальными деталями :-D ( после реставрации конечно )
с ув . Виталий
Транзитный пассажир
Сообщение Транзитный пассажир » Сб дек 02, 2017 11:09 pm
Доброго времени коллеги ну вот первое фото моя самоделковая катушка коих предпологается не спешно сделать еще три штуки. Материал провод медь планки- клей "жидкие гвозди" Универсальный , розетка "мама" с пр. Ишим
с ув . Виталий
Сообщение Юрий » Сб дек 02, 2017 11:16 pm
Транзитный пассажир писал(а):розетка "мама" с пр. Ишим
...у сьёмной катушки регена должно быть минимум три вывода - а так вполне нормальное качество.
Artur_Artur
Сообщение Artur_Artur » Вс дек 03, 2017 12:05 am
я выполнял катушки на цоколе от октальных ламп
Perfect Strangers
Транзитный пассажир
Сообщение Транзитный пассажир » Вс дек 03, 2017 4:15 am
Юрий писал(а):
Транзитный пассажир писал(а): - а так вполне нормальное качество.
:-[ Спасибо.
Ну что коллеги Вот схема из "головы" (что бы начертить пришлось Splan освоить :) )) Критикуйте делайте замечания всё приветствуется!
Смысл по началу был такой использовать старинную р лампу СО 182 в этом радио в старом стиле . Но к сожалению ! Она не подошла и отправляется на хранение. Однако стиль остался :-D . Мне немного стыдно на фото не доделанная конструкция хотя вполне рабочая осталось подобрать "сопли" проводов и настроить окончательно запаяв подобранные элементы. Да мне нравиться возиться настраивать не спешно так и так и даже мотать контура ! :-D Вообще практика это хорошо практика она показывает больше чем теория :-D
По поводу сделанного здесь предположения
СообщениеДобавлено: Сегодня в 00:16 Заголовок сообщения:
Вся фишка вот я сделал как раз как написанно в старых журналах "Радиофронт" то поколение довоенных радиолюбителей вдоль и поперёк изучило регены и именно они в 20х предложили сменные катушки как на контур так и катушки обратной связи. Я сварганил хороший полигон для творчества :-D Можно муторно и кропотливо подбирать витки , катушки, растягивать диапазон перестройки конденсаторами - для этого наделаны ламели то есть ( как я думаю) Приёмник будет ловить ( с подобранными кат. ) и СВ и ДВ и немного ( до 10 МГЦ) КВ ( а КВ он уже принимает уже довольно хорошо.) С разной степеню растяжки диапазонов.
Вот такая мысль которую я воплотил в "дощечки и фанерки " :-D
Дальше , что я заметил что сам контур то же влияет на приём ( когданибудь выложу видео на ютуб ) при большом коэффициенте перекрытия по диапазону. По ходу здесь надо определенное сочетание ёмкости и индуктивности все прийдется определять опытным путем.
Так про настройку и цимес диф. кондера я уже писал выше. Вот в принципе и все. Ну и схема как обещал.
Последний раз редактировалось Транзитный пассажир Вс дек 03, 2017 4:45 am, всего редактировалось 1 раз.
с ув . Виталий
Транзитный пассажир
Сообщение Транзитный пассажир » Вс дек 03, 2017 4:18 am
В общем очень интересные рег. приемники фото будет позже какой то штык с фотками попробую еще другую фотку
Вот эта хрень ребристая :-D на переднем плане и есть дроссель ДР 1 делался без всяких расчётов на "глазок". Дальше и второй выглядывает 5 секций в навал на каркасе 16 мм ( схолявничал ) ПЭЛ 023 мм. Передняя панель экранированна, на ней Верньер настройки на оси кондера медный бегунок стрелка который ходит по шкале ( то же надо будет напечатать 100 делений , ручка обратной связи гнёзда Антенна - Земля Гнездо вых унч .Потенциомер громкости. Как видно катушки вставляемые в площадку . Кат обр связи имеет 2 витка ! То есть воздействие этой детали на прием минимально ( А ведь так раньше и советовали бороться с явлением "затягивания" ! А наверное это всё тетрод с его высоким К ус. ( имхо )
Стиль то же мне нервов по портил дело в том , что здесь огромный не экранированный контур . Ион принимает ! Ещё как! Шум эфира при откл. антенне прослушивается со всеми свирестелками. Вот и пришлось увеличит ёмкость с "увч" на контур с 1.5 до 4 пф. Иначе это не увч :-D.
с ув . Виталий
Игорь Г-807
Сообщение Игорь Г-807 » Вс дек 03, 2017 11:02 am
Виталий, большое спасибо за схему и фото!
Возникло четыре вопроса. Конденсаторы С2 и С7 нужны именно 5800 пф? КПЕ С6 нужен или нет? Л4 если соединить оба триода в параллель, хуже не будет? На каком растоянии катушка связи или это надо в экспериментальном порядке искать?
Заранее благодарен.
Сообщение Radiomann » Вс дек 03, 2017 11:24 am
Ну вот, наконец-то появился у нас на форуме первый настоящий
ретро-реген! До сих пор всё что мы делали, это были современные
вариации на тему регенов, а здесь уже совсем похоже, с некоторыми
конечно отступлениями, на аппарат 20-ых годов.
Поздравляю Виталий, проделана большая и плодотворная работа.
Я сам всё тоже собираюсь такой построить, уже не первый год собираю
оригинальные детали тех лет, но пока дело идёт туго.
В общем отлично! Успехов!
Транзитный пассажир
Сообщение Транзитный пассажир » Вс дек 03, 2017 6:14 pm
Игорь Г-807 писал(а):Виталий, большое спасибо за схему и фото!
Заранее благодарен.
Честно говоря я и сам думал что ёмкость маловата и без особых трудностей её можно увеличить до 0.1 мкф. Но во всяком случае и такие ёмкости блокируют ВЧ. КПЕ С6 нужен! Вот подумайте если вы хотите приемник на СВ ДВ то необходим кондёр с большой перекрываемой емкостью, тогда его можно запаять в парралель. Ну а если Вы хотите один КВ диапазон то можно пользоваться одной секцией подключив последовательно с ней растягивающую ёмкость. Да и ещё для него желателен верньер .
Про лампу унч ? л 4 ? Ну как сказать на наушники с одним запараллеленным триодом пойдет но для динамика лучше я думаю 2 каскада да и чуствительность будет по выше.
А вот с растоянием катушки связи прийдется проэксперементировать , благо конструктив это позволяет. Как описанно в руководствах катушка ОСдолжна по возможности малое число витков. Как видите у меня 2 витка недостаточно надо 3 витка. Сами катушки жёстко стоят друг от друга а вся регулировка заключается в подборе кол-ва витков что бы приёмник загенерил на середине шкалы конденсатора ОС, это удобно. Да напряжение на 2 ой сетке при этих номиналах подбираете примерно около 4х вольт Резистором R5
Последний раз редактировалось Транзитный пассажир Вс дек 03, 2017 6:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
с ув . Виталий
Транзитный пассажир
Сообщение Транзитный пассажир » Вс дек 03, 2017 6:25 pm
Radiomann писал(а):Ну вот, наконец-то появился у нас на форуме первый настоящий
ретро-реген!
:-[ Спасибо этого я и добивался ведь само название предпологает ретро ? всё остальное флуд ? :) Честно я его уже полгода делаю были моменты надоедал. :-D Как и все я конечно люблю скоро и быстро а тут..... Федор Фридрихович из за таких раскладов хочется поблагодарить за то что оценили :)
Хочу спросить у Вас и у всех кто делал регены очень интересно такое явление и в слабо регенерированном контуре и в ССБ (там даже сильнее) такое явление приперестройке по частоте от максимальной емкости к минимальной на слух такая картина сначала приём глуховат как бы потом при перестройке вверх по частоте ( при одновременном регулировании ОС ) полоса приема как бы сужается появляется более "шипящий) "тонкий" звук почему так ? вроде приём регулируеш ОС на максимум и там и там а приём разный ( хотя по физике должна быть иная картина чем выше почастоте тем добротность контура понижается и полоса приема должна расширяться) А здесь получается наоборот ... не могу понять !!?
с ув . Виталий
Сообщение Radiomann » Вс дек 03, 2017 8:04 pm
Транзитный пассажир писал(а):Хочу спросить у Вас и у всех кто делал регены
Сходу, что бы не разводить долгие объяснения, могу посоветовать ряд
очень хорших статей о принципах работы регенов в журналах
"Радиофронт" за 1930 год, номера 22-27. Очень толково и доходчиво
всё расписано, от а до я.
Игорь Г-807
Сообщение Игорь Г-807 » Вс дек 03, 2017 8:59 pm
Виталий, огромное спасибо! За конденсаторы спросил, потому что ёмкость не стандартная. Завтра начну пилить шасси.
Artur_Artur
Сообщение Artur_Artur » Вс дек 03, 2017 10:45 pm
Транзитный пассажир
тонкий звук потому,что закон подлости
Perfect Strangers
Транзитный пассажир
Сообщение Транзитный пассажир » Пн дек 04, 2017 2:51 am
Игорь Г-807 писал(а):Виталий, огромное спасибо! За конденсаторы спросил, потому что ёмкость не стандартная. Завтра начну пилить шасси.
Эй ей ! Игорь ! смотрите у меня тут многие детали подгоняются примеряются когда будете делать свой конструктив на металическом шасси то некоторые номиналы деталей прийдётся подбирать по месту. А ОС вы тоже собираетесь кондёром "бабочкой" регулировать ???
с ув . Виталий
Игорь Г-807
Сообщение Игорь Г-807 » Пн дек 04, 2017 6:54 pm
Да!
