Строим регенеративный ретроприёмник Армстронга
Сообщение Radiomann » Чт ноя 08, 2012 2:05 am
Я стараюсь каждый день сделать хоть один маленький шажок с регеном. Расчитал и намотал сегодня СВ катушку. Приём не очень порадовал - много помех, и сигнал с антенны каой-то слабый. Приём можно сравнить с Огоньком или Москвичём. С КВ никакого сравнения.
А самое главное получил от Игоря (SEVER) сегодня долгожданную посылку с верньером. Перебрал его, заново смазал и отстроил и конечно-же сразу на макет. Работает - супер! Верньер в регене - это сила! Кое-что ещё подделал и переделал.
Фёдор
Сообщение Radiomann » Пт ноя 09, 2012 7:21 pm
А тем временем я всё совершенству реген на макете.
Сделал "правильное" подключение антенны с аттенюатором.
Вещь очень эффективая. Работает изумительно.
Вчера пробовал входное устройство от VEF 2MD/36, хорошо
работало на СВ, на КВ не понравилось, сегодня переделал.
Два слова о милиамперметре - думал использовать как
украшение, а оказалась замечательная вещь.
Визуально видишь связь и её изменения.
По значению почти то-же что и шкала приёмника.
Сделал более плавную и растянутую регулировку связи.
Схема приёмника выглядит теперь следующим образом:
Фёдор
Сообщение Юрий » Пт ноя 09, 2012 7:46 pm
Radiomann писал(а):Схема приёмника выглядит теперь следующим образом:
мне понравилось что Вы ушли от переменных конденсаторов - схема обрела более привычный вид/для меня/ - еще б пентод в первом каскаде попробовать как последний штрих хотя я такой каскад к сожалению не строил :( так что мой совет как говорится чистое моё любопытство в надежде что Вы тоже заинтересуетесь попробуете и расскажете здесь - как оно с пентодом :)
Отличная работа и мне приятно и интересно общение С ув Юрий
Михась
Сообщение Михась » Сб ноя 10, 2012 2:20 pm
Я даавно говорил о пользе от согласования антенны с входом приемника. Говорил в теме про рамку, потом в теме про всеволновой реген.
Хорошо, сейчас сами пощупали и убедились наглядно. :)
Сообщение Radiomann » Ср ноя 14, 2012 11:21 pm
Ну мы идём дальше. Вот готовы все катушки.
Каркасы специально, в стиле ретро, клеились из плотной бумаги коричневого цвета, пропитаны шеллаком и после намотки покрыты ещё раз шеллаком.
Фёдор
Сообщение Radiomann » Ср ноя 14, 2012 11:27 pm
Начинается перенос на шасси. Сначала всё делается на бумаге (т.е. в компьютере)
Фёдор
Сообщение Юрий » Чт ноя 15, 2012 12:28 am
Radiomann писал(а):Начинается перенос на шасси.
я бы посоветовал монтировать катушки прямо на КЕРАМИЧЕСКОМ галетном переключателе используя его контакты в качестве монтажных опор БЕЗ переходных панелей - или отказаться от переключателя - это реген и все его качество и чутье в одной катушке и одном каскаде
Сообщение Radiomann » Чт ноя 15, 2012 12:51 am
Я это сделал намеренно (после долгих раздумий), т.к. хочу эксперементировать с катушками и растянутыми диапазонами и дальше. Поэтому будет галетник.
А первоначально задумывались катушки на одном каркасе и на галетнике, по образцу VEF MD/36.
Дальнейшие эксперименты оказались дороже.
Сообщение Юрий » Чт ноя 15, 2012 12:52 am
Radiomann писал(а):В чём причина, пока не понятно.
методики расчетов контуров и последующее их изготовление не дают той точности что нужна - при расчете контуров допускается много приближений так как не учитываются многие факторы и берутся усредненные величины - поэтому и окончательные настройки всегда производятся по факту сборки так что здесь у Вас ошибки нет - это просто провод чуть не тот - диаметр на десятку сьехал - плотность намотки - пропитка - те это такие моменты которые в расчетах не учесть :(
Михась
Сообщение Михась » Чт ноя 15, 2012 11:52 am
http://ekalk.eu/csr_ru.html
во чего накопал. может будет в пользу
Сообщение Radiomann » Чт ноя 15, 2012 4:41 pm
Ну Михась, огромное спасибо!!! Прямо в точку!
Последний раз редактировалось Radiomann Пт ноя 16, 2012 12:18 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Radiomann » Пт ноя 16, 2012 12:15 am
И так, началась "слесарка"
После проработке на бумаге, можно приступить к сверлению отверстий под основные узлы - ламповые панели, трансформаторы, экраны и т.д.
После размышлений решил силовой тр-р поставить не просто за экраном, а "своём собственном" экране. Вот так он делается:
И после грунтовки. Всё будет выдержано в стиле самого аппарата, т.е. в чёрном цвете.
Фёдор
Сообщение Radiomann » Чт ноя 29, 2012 2:13 am
Ну что, потихоньку двигаемся дальше. Сегодня попробовал уже
на шасси, в ещё довольно сыром виде, уже сам приёмник, пока
без УВЧ. Сильно беспокоился за все свои расчёты конденсаторов
и катушек. Как оказалось не зря беспокоился. Диапазоны 20м и
25м (другие пока не пробовал) оказались примерно на 500кГц
сдвинуты. Ширина диапазонов тоже оказалась ниже расчётной,
около 300кГц. Пришлось заново считать, мотать, подбирать
удлиняющие и укорачивающие конденсаторы. Теперь всё на
этих двух диапазонах в ажуре.
К чему всё это рассказал? Всё потому что часто просят дать
данные катушек, ёмкости конденсаторов, но это ничего никому
не даст. У каждого собираемого радиолюбителем приёмника свои
конструктивные особенности, обуславливающие ёмкость контура,
в основном за счёт монтажа. Эта ёмкость может колебаться от
15-20пф. до 50-70пф. Поэтому диапазоны улетят так далеко что
и не увидишь.
В регенеративных приёмниках есть одна особенность,
усложняющая очень существенно его наладку - это отсутствие
каких либо сердечников в катушках. Поэтому сопряжение
выполнить в том понимании как оно делается, с помощью
триммера и изменения индуктивности катушки здесь не возможно.
Нужен тщательный расчёт и очень кропотливая и долгая
подгонка. Только тогда будет ожидаемый результат.
Скажу ещё раз - катушка это сердце регенеративного
приёмника!
Фёдор
Сообщение lisovin Дмитрий » Чт ноя 29, 2012 2:30 am
Федор, если не секрет, сколько времени Вы выделяете данному да и другим аппаратам в день? И насколько быстрее у Вас пошла работа над вторым проектом, по сравнению с первым?
Сообщение Юрий » Чт ноя 29, 2012 9:52 pm
http://ra1ohx.ru/publ/skhemy_radioljubi ... 19-1-0-126 попалась вот такая ссылка о переделке КПЕ в односекционный - как раз для регена!
