Строим регенеративный ретроприёмник Армстронга
Транзитный пассажир
Сообщение Транзитный пассажир » Вт дек 05, 2017 9:05 am
Игорь Г-807 писал(а):Да!
Значит что бы долго не ковыряться ( как я) соверую.Что в я поначалу не допетрил , начал подпаивать параллельно ёмкостям кондёры что бы увеличить начальную емкость секций и в итоге убил возможность добиться генерации на других диапазонах . Вывод ! Настраивайте саму катушку ОС на генерацию на середине полушкалы кондёра. Тогда и при другой катушке диапазона все можно повторить
с ув . Виталий
Сообщение Radiomann » Вт дек 05, 2017 2:59 pm
Транзитный пассажир писал(а):начал подпаивать параллельно ёмкостям кондёры что бы увеличить начальную емкость секций
Не только параллельно, но и последовательно. Всё это делается для
растяжки диапазона в нужном интервале. Такой "электронный" верньер.
Вот здесь калькуляторы для расчёта, делается всё быстро без лишних
заморочек:
http://ekalk.eu/index_ru.html
Транзитный пассажир
Сообщение Транзитный пассажир » Вт дек 05, 2017 5:28 pm
Гы гы :-D это что же вот так ?? Ну смелая мысль Фёдор Фридрихович ! :) Изображение
Или вот так как у меня ???
:-D
с ув . Виталий
Сообщение Radiomann » Вт дек 05, 2017 5:38 pm
Советую Вам немного глубже вникнуть в тему.
Ссылку я Вам дал.
Ёрничать не нужно.
Транзитный пассажир
Сообщение Транзитный пассажир » Вт дек 05, 2017 5:48 pm
Radiomann писал(а):Советую Вам немного глубже вникнуть в тему.
Ссылку я Вам дал.
Ёрничать не нужно.
Да не не ёрничаю я просто не думал что возможно дифф конденсатор "растянуть" ! а растяжку настройки применяю давно . Вот
с ув . Виталий
IG_58
Сообщение IG_58 » Ср дек 06, 2017 12:23 pm
Транзитный пассажир писал(а):Или вот так как у меня ???
Ваш диф. конденсатор - это два обычных КПЕ с общим ротором, который сидит на массе. Соответственно они растягиваются так, как растягиваются обычные КПЕ.
Изображение Изображение
Абсолютно никакой необходимости в применении диф.конденсатора нет.
Шунтировать цепь ПОС емкостью совершенно необязательно, т.к. снижать петлевое усиление можно гораздо более простым и менее экзотическим способом. Например, рабочую точку можно спокойно и комфортно настраивать обычным многооборотным резистором по экранной сетке (если применянется пентод) или по аноду (если триод).
Игорь.
Транзитный пассажир
Сообщение Транзитный пассажир » Чт дек 07, 2017 12:52 pm
Пробовал , шумит при перестройке.
с ув . Виталий
МАРК
Сообщение МАРК » Вс фев 10, 2019 8:38 am
Фёдор Фридрихович,с момента начала публикации темы,многие картинки пропали.Есть ли у вас возможность выложить ещё раз,базовую схему вашего приемника,и окончательную версию (если возможно с данными на катушки)
И ещё вопрос.Почему у вас пал выбор на схему Армстронга,а не на к примеру Рейнхарца или какую другую?
Заранее благодарен.
Сообщение Radiomann » Вс фев 10, 2019 12:03 pm
Приветствую Марк.
Честно говоря схему Армстронга выбрал чисто из-за того, что это основатель классических регенов. Все остальные,
в том числе и Рейнхарц, были уже последователями. Мне хотелось собрать именно классический реген.
Попробую вот выложить, то что есть. Я довольно долго уже не занимаюсь регенами, просто нет на них времени,
очень жаль но ...
Пять лет прошло однако, многое уже и забылось. Схемы - это чисто рабочий материал, возможны недочёты и ошибки,
но других не сохранилось.
МАРК
Сообщение МАРК » Вс фев 10, 2019 2:05 pm
Большое вам спасибо Фёдор Фридрихович,за предоставленный материал.
Сообщение Radiomann » Вс фев 10, 2019 2:42 pm
Очень важно!!!
Реген крайне чувствителен к монтажу, особое влияние оказывает ёмкость монтажа.
Все данные катушек и ёмкостей контуров, в моих схемах, могут быть использованы только как ориентировочные!
Емкость вашего монтажа, в зависимости от расположения элементов, распайки и т.д. может меняться
от 50 до 200 pF., что приведёт к очень значительным изменениям параметров приёмника.
Вы, после монтажа, должны замерять его ёмкость и только после этого рассчитать параметры катушек и ёмкости
конденсаторов, иначе попадёте неизвестно в какой диапазон и куда.
МАРК
Сообщение МАРК » Вт фев 12, 2019 12:28 am
Транзитный пассажир,
Ср ноя 29, 2017 4:57 pm
Есть болванка и провод осталось приложть руки . Кто нибудь мотал сотовые ?? Поделитесь нюансами .
Может быть это будет вам интересно.
Сообщение Gnat » Вт фев 12, 2019 8:38 am
Это намотка типа Универсал.
Сообщение Radiomann » Вт фев 12, 2019 11:10 am
Такая намотка интересна для регенов с диапазонами СВ и ДВ. Там катушки с большим числом витков и
как следствие с большой ёмкостью. Чтобы её уменьшить и применяли намотку "Универсал".
Вряд-ли такие кто-то будет сегодня строить.
Для КВ диапазонов, где речь идёт о нескольких витках катушки, это не нужно, т.к. ёмкость катушки в
этом случае ничтожна и мало будет влиять на характеристики контура.
А регены, как я понимаю, строятся на КВ и в частности на любительские диапазоны 20 и 40 метров.
МАРК
Сообщение МАРК » Ср фев 13, 2019 12:03 am
Человек спрашивал,я чем мог помог.А будет кто строить,не будет,это уже дело хозяйское.Мне к примеру интересен такой вариант,если когда дойдут руки до регена,то попробую сделать такую катушку.Вообще мне интересен реген с технологиями 20х годов....да это уже анахронизм,в какой то степени,но не ужели никому не интересно,как это делали наши деды ?
