Salut 001
Salut 001
Между делом купил на Ebay Salut 001, за 8 евро, как донор.
А когда получил стало жаль его курочить, решил привести в порядок.
Всё работает теперь прекрасно, на всех диапазонах.
Единственно, чего не смог добиться - это автоматического включения
подсветки шкалы, при ручном режиме настройки.
Перелопатил весь блок коммутации, всё в норме, лампочки не загораются.
Некогда долго было возиться, подал напряжение
через сопротивление напрямую, лампочки горят.
Но может быть кто-нибудь сталкивался уже с такой проблемой? Посоветуйте, что может быть?
Вот процесс приведения приёмника в порядок и нормальный вид.
Вот в этой теме мой опыт ремонта данного блока http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=15&t=31866Radiomann писал(а):это автоматического включения
Спасибо vasili за ссылку. Прочитал, всё как у меня. Проверил транзисторы блока А10, показали,
что исправны. Заменил на другие - результат тот-же.
Транзисторы V1 u V3 реагируют на прикосновение к ручке настройки.
На базе V4 напряжение меняется. Но на его коллекторе остаётся
постоянным - 14 вольт, относительно корпуса.
Все цепи лампочек проверил, всё нормально, но не горят!
Вот такой ребус.
Вот такой ребус.
А если звмкнуть К-Э?. Если лампы загорятся, транзистор менять. А амплитуда изменения напряжений на транзисторах достаточна для комутации? Лень искать схему, но там кажись какая то емкость имеется. Может она.Radiomann писал(а):На базе V4 напряжение меняется.
Да, если замкнуть то горят. Попробую ещё раз поменять транзистор,А если звмкнуть К-Э?. Если лампы загорятся, транзистор менять.
но немного позже, сечас нет новых, все б/у. Спасибо VASILI, Вы очень помогли.
Приёмник пока собрал, вот что получилось.
Красивый апарат, особенно внешне. Хотя на ту пору и внутри были некоторые "революционные" схемные решения. Я свой отдаю, меняюсь на на кой чего другое. Но в душе все таки думаю, что удастся еще заиметь такой. Кстати, очень хотелось бы именно импортный вариант, с большим числом диапазонов. Там у вас их нетрудно найти, да и смотрю, за не очень дорого.
Спасибо Раймондас!Фёдор, Вы как всегда - в роли Волшебника! Из г_ _ _ _а конфету сделали!
Сказать, что восхищен - не сказать ничего! Сразу же хочется и себя "попробовать":) Но зная свой "потенциал", примерно догадываюсь к каким результатам эта попытка приведет "Богу - богово, а... ". Безукоризненное исполнение! Презентация на самом высоком, профессиональном уровне! И море любви к тому, что Вы делаете... Своей любовью Вы "заражаете" других... Легко, ненавязчиво, интеллигентно. Каждый день я жду "чего-нибудь" от Radiomann. Сегодня день не прошел зря: увидел... У меня в компьютере есть папка, посвященная Вашему творчеству. Очччень часто посещаемая Большое спасибо! Искренне. Ждем-с...
Большое спасибо вам ребята всем, за такие тёплые отзывы.
Обрабатываю я все приёмники, без исключения, аэрозолями
и пастами на силиконовой основе. Резальтами я доволен.
Вот этими конкретно, обработан последний Салют.
Все внутренние части, аэрозолью, внешние пастой.
После обработки всё очень тщательно протиреть насухо!!!
Фёдор здравствуйте. Очень красивый аппарат получился. И вообще сколько наблюдаю, то что сделано Вашими руками просто восхищает! Я смотрю у вас на столе стоит ИЛ-14, я нашел в одном из сырых подвалов такой-же. Немного отчистил, корпус покрасил, но ещё не запускал, надо восстановить прибор, а то внутри весь сгнил. Не могли бы Вы поделиться сканом перфокарт? У меня есть перфокарты Л3-1 илиЛ3-3 точно не знаю, но к сожалению нет таких приборов. Фото перфокарт я выкладывал в теме ИЛ-14
С Уважением Александр.
