Восстановление радиоприемника Telefunken 564 WLK.
ivanovich64
Сообщение ivanovich64 » Чт окт 08, 2020 11:21 pm
Юрий писал(а):
Чт окт 08, 2020 11:08 pm
...я бы просто собрал оригинальную схему на советских окталках...
... и тем более ,что переходные панельки под советские лампы сделаны качественно и чувствуется ,что не дилетантом, видно человек прекрасно понимал что и как надо делать.
Абсолютно поддерживаю.
А если предстоит полная разборка шасси, я бы панельки, на которых крепятся ламповые октальные панели, переставил внутрь шасси. Снаружи бы остались только заклёпки и октальные панели, которые смотрелись бы, как родные.
С уважением. Сергей.
Дядя Вася
Сообщение Дядя Вася » Пт окт 09, 2020 6:23 am
Отлично, Федор Фридрихович, за это Вам отдельный респект! Я именно это и предполагал. Только сомневался: резина или войлок. Даже подготовил и резину и черный валенок.
ivanovich64, это никак невозможно. Дело в том, что проемы под панельки имеют сложную звездообразную форму (как эмблема Мерседеса). А в оригинальном мануале, взятом с Радиомузеума, четко видно форму накладок. Посмотрите фото вида сверху на 1 странице темы.
Bansei, у меня есть фото получше. Однако и оно не дает представления о "плетении" ткани. Пишу как человек, которого пять лет пытались научить тЭкстильному производству. Достаточное сходство я сделаю, однако есть большое НО. Ткать выйдет очень плотной. Склоняюсь к мысли что просвечивает окрашенная доска почти черного цвета. Хотя это только предположение.
Еще раз спасибо, ухожу на сутки на работу.
Р.С. А где можно найти такие заклепочки? Медные вижу впервые.
Сообщение Юрий » Пт окт 09, 2020 9:33 am
...при желании (тк предполагается у Вас полная разборка шасси) форму можно откорректировать и вставки сделать точеные со ступенькой заподлицо с шасси ...,но я бы оставил то, что уже есть, разве ,что ламповые(карболитовые) панельки бы подобрал одного цвета.
Сообщение Radiomann » Пт окт 09, 2020 12:23 pm
Я всё покупаю в интернете, может быть у вас где-то тоже продаются в интернет-магазинах,
или на предприятиях где собираются конструкции типа лабораторных металлических
шкафов?
Bansei
Сообщение Bansei » Пт окт 09, 2020 7:54 pm
можно поискать на aliexpress.
https://aliexpress.ru/item/32786326357.html
Дмитрий А.М.
Сообщение Дмитрий А.М. » Сб окт 10, 2020 8:32 am
Дядя Вася,
Вы бы обозначили ваше местонахождение.
Вытяжные я покупал в Крепмаркете.Правда встречаются не часто и не во всех магазинах.
https://krepmarket.ru/catalog/zaklepki/ ... _stal_500/
Дядя Вася
Сообщение Дядя Вася » Сб окт 10, 2020 10:07 am
Поправил. Спасибо всем за соучастие. В настоящий момент больше интересует компоновка схемы из того сумбурного набора фрагментов что я предполагаю. Параллельно буду проводить работы по шасси. Даже не предполагал что на каждую операцию нужно делать свое приспособление. Еще раз с благодарностью.
Дядя Вася
Сообщение Дядя Вася » Сб окт 10, 2020 7:43 pm
Юрий писал(а):
Чт окт 08, 2020 10:52 pm
...я бы просто собрал оригинальную схему на советских окталках и не занимался бы "глупостями" по вкрячиванию ФМ...построив простейший модулятор АМ на ОДНОМ!!!
Вот с этим как раз у меня наибольшие проблемы ибо написано выше о схемотехнике. Главный вопрос во взаимозаменяемости на лампы : 6А7, 6К3, 6К7, 6Ж4, 6Ж7, 6Ж8, 6Б8, 6П3С, 6П6С, 6Н9С. Ну и соответственно изменение режимов. Очень надеюсь на помощь.
Уважаемый Radiomann, да что-же тут думать? Вы совершенно точно выразили суть всей темы! Пардонте муа что не по имени, сын настращал интернетами и посоветовал избегать обращения поименно.
И еще вопросы по корпусу: На фото снизу видны две продолговатых выборки дерева между отв. крепления шасси. Подозреваю что для хитрых "укрепителей" крышки или еще чего-то. Возможно для "антидребезга". Также непонятна конструкция фронтальной доски (снаружи скругление угла радиусом 20 мм., а по фото внутри явно вижу четкий прямой угол с косынками укрепления. Ну НЕ МОЖЕТ быть толщина доски 2 сантиметра!
Кто ни-будь может помочь фотографией крышки днища и советом по материалу. А то видел и фанерные и, похоже, из прессшпана.
Дерево корпуса внутри имеет "налет" старины, сладковато ванильный запах. Имеет-ли смысл его внутри шкурить добела? А если покрывать, то чем предпочтительнее?
Отвлеченно: А каким клеем клеили войлочные ножки? Он черный и до сих пор сохранил упругость и прочность (стамеской отрываться не хочет). Придется использовать фрезу.
Юрий, хочется оперировать родной рукояткой настройки.
Боюсь что уже достал большим количеством вопросов но, осмелюсь "спросить" еще один вопрос. Как можно выравнять заднюю гетинаксовую пластину с разъемами, т. к. она от "тугости" разъемов, очевидно, выгнулась согласно старых заклепок и эти выпуклости не сильно, но напрягают. Легкой деформацией пальцами не поддается выравниванию.
Дядя Вася
Сообщение Дядя Вася » Сб окт 10, 2020 8:23 pm
http://www.ro-l.de/en/radios_e/30_40_e/ ... 4_sa_e.htm
Все-равно непонятки.
Сообщение Radiomann » Сб окт 10, 2020 10:29 pm
Можете обращаться ко мне как Вам легче, но я специально ставлю в
подписи своё имя и отчество. Честно говоря все эти "клички" (ники)
мне не очень по душе.
Так никаких проблем. Подберите схему советского приёмника, которая будет
максимально подходить по количеству ламп и все дела. КПЕ у Вас трёхсекционный,
подойдёт под любую схему.
Силовой трансформатор тоже подойдёт. Контура ПЧ, без проблем. Я вообще не
вижу здесь никаких сложностей.
Да, пока не совсем понятно назначение этих пазов.
Нет слишком, уж тем более до бела, шкурить не стоит. Запах старины убирается
не просто, но можно побороть. Я по совету одного нашего немецкого коллекционера
нейтрализую запах с помощью молотого кофе. Лучшего способа пока не встречал.
Корпус внутри лучше всего проалифить.
Сейчас трудно сказать, но клейте любым, типа Момент.
Это как раз нормально, для того мы здесь и встречаемся, что бы делиться опытом
и помогать друг другу.
Боюсь что никак, во всяком случае я не знаю.
Сообщение Юрий » Сб окт 10, 2020 10:54 pm
...а что этому мешает ? Модулятор - это обычный маломощный АМ передатчик
вот его схема - подаете на него сигнал с МП3 плеера и слушаете на СВ - настройка штатная :) ...только я вообще сомневаюсь в регулярном слушании таких приемников( пособственному опыту) - обычно слушание заканчивается максимум в течении недели :)
Дядя Вася
Сообщение Дядя Вася » Вс окт 11, 2020 2:31 pm
Ну вот, результаты подготовительных работ:
По совету Федора Фридриховича сегодня подчистил внутренности корпуса и вскрыл "Оксоль"ю. Ох и люблю я момент первого робкого покрытия дерева. Когда оно жадно впитывает масляное покрытие и раскрывает свою красивую фактуру. Последующие слои не приносят такого удовлетворения.
По поводу запаха. Я не правильно выразился, его нет как такового. Он появляется в процессе шлифования. Возможно это влияние предидущих покрытий. На свежем дереве его нет. Он присущ дереву почтенного возраста и носит отпечаток годов и подтверждает возраст. Кстати, он мне очень нравится!
Дядя Вася
Сообщение Дядя Вася » Вс окт 11, 2020 2:38 pm
Так вот и меня терзают подобные мысли. УКВ - это для возможных владельцев или внуков. Нужно еще подобрать антуражную коробочку для адаптера стерео-моно от внешнего 3,5 мм. "Джека".
Сообщение Юрий » Вс окт 11, 2020 2:58 pm
...на мой взгляд УКВ это инородное для таких приемников....это как мобильник на лампах :)
Дядя Вася
Сообщение Дядя Вася » Вс окт 11, 2020 3:13 pm
Не скажите, не скажите! Ведь в сразу послевоенных уже был диапазон UKW.
Хотя, в чем-то Вы и правы. Но ведь должен-же радиоприемник что-то "ловить" а не только от входа работать. Иначе зачем этот геморрой?
