Восстановление радиоприемника Telefunken 564 WLK.
Дядя Вася
Сообщение Дядя Вася » Чт окт 08, 2020 7:47 am
Приветствую всех уважаемых участников форума.
Предистория такова. В начале лета был приобретен аппарат со множественными утратами и со следами послевоенной переделки под советские лампы октальной серии. Корпус хороший, звонкий. Блоки фильтров КСДВ внутри чистые с минимальным вмешательством. КПЕ тоже. Силовой трансформатор родной, с перемотанными накальными обмотками. Состояние шкалы, верньерного устройства и переключателя диапазонов хорошее. В подвале сохранились некоторые родные резисторы и конденсаторы (у некоторых разбиты стеклянные колбы). Шасси с налетом ржавчины, внушает надежду. Вот и всё, что имею.
Печально что ТВЗ, динамик с дросселем и фронтальной доской с тканью, оригинальные лампы с панельками, задняя крышка и крышка подвала отсутствуют.
Пока приводил в порядок шасси и корпус. Сейчас овладеваю технологией изготовления "оригинальной" ткани на динамик.
Что в планах: собрать из того что есть и советских ламп с максимально возможной "похожестью", добавить диапазон УКВ. Оригинальные лампы в виду их "скромной" стоимости недоступны. Пока остановился на Сборной солянке из VEF M557 (ВЧ) и УНЧ из журнала "Радио" № 10 за 1955 год. Детектор на 6Х6С (возможно). Схемы долго выбирал из-за их сходства с оригинальной (на мой неискушенный взгляд).
Дружелюбная конструктивная критика приветствуется. С уважением ко всем Василий.
Дядя Вася
Сообщение Дядя Вася » Чт окт 08, 2020 7:55 am
Вот фото исходного материала:
Сообщение Radiomann » Чт окт 08, 2020 11:02 am
Приветствую нового энтузиаста реставрации старого радио на нашем форуме!
Добро пожаловать!
Если количество ламп в предполагаемой конструкции не изменится,
по отношению к оригиналу, то я бы полностью распаял шасси (что я в
таких случаях и делаю) и занялся его реставрацией без каких либо
объёмных слесарных работ.
Очень важно уничтожить начисто все очаги ржавчины механическим и химическим
путём. Затем шасси грунтовать и красить. Грунт здесь самое главное.
Провести полную дефектовку всех элементов и подобрать новые.
В это время пока разрабатывать схему приёмника.
Поскольку динамик с подмагничиванием (дросселем) утрачен, то подобрать
другой и дроссель соответственно. Для него ещё, до покраски, нужно определить
место на шасси и сделать крепления.
Кстати тоже и для электролитических конденсаторов, чтобы не ковырять
уже крашенное шасси.
Вот по корпусу фотографий нет, но там видимо предстоит тоже большая
работа. Нужно будет продумать крепления нового динамика и его размещение.
Вот пока первые работы.
Удачи!
Дядя Вася
Сообщение Дядя Вася » Чт окт 08, 2020 1:19 pm
Благодарю, Федор Фридрихович! Я долго не решался подступиться к нему, все искал информацию. Потом нашел этот форум, долго изучал и решился на полную разборку. Пробовал в гаражных условиях покрыть цинком посредством тампона, паяльной кислоты и зарядки от телефона. Что-то оно мне не понравилось. Зажал в дрель проволочную щетку и продраял хорошенько. Потом покрыл серебрянкой. А вот прогрунтовать-то и не додумался. Придется все заново. Пока готовлю Г-образную доску для крепления динамика. Будет 5ГД4-4 (его легче гримировать под старину). Планирую изготовить П-образную скобу, внутрь дроссель Д-1-К, на него цилиндр из прессшпана, ну и камуфляж. На скобу ТВ-3Ш. "А шо робыты?" По вопросу "сопряженности" этого всего есть сомнения. Количество ламп не изменится, поэтому и буду готовить "винегрет" из схем выше. Правда, к моему стыду, вынужден признать: в схемотехнике я "не Копенгаген, а, скорее, Осло!". Поэтому и прошу совета.
Пока почистил без излишнего усердия экраны фильтров ВЧ, ПЧ, вырезал "лазарем" пластины под панельки, кроме одной. Покрасил их черной матовой краской. Выглядит хорошо. Придется еще мудрить с рукоятками регулирования громкости и тембра (они не родные). Под электролиты думаю изготовить из жести и спаять "домик". Место под него есть. Там кто-то ставил КЭ-2. Отбраковывать остатки родных деталей буду уже когда приступлю к монтажу. Тем более что придется готовить под новую схему "оболочки" конденсаторов и, некоторых резисторов. Параллельно реставрирую регулятор громкости (он прогорел и растрескался). Он немецкий тех времен хоть и, кажется, не родной.
Боюсь что планы реализуются очень не скоро.
Сообщение Radiomann » Чт окт 08, 2020 5:15 pm
Я не совсем понял, Вы шасси полностью разобрали до единой шайбочки?
Без этого восстановление ( очистка, покраска) не имеет смысла.
Так только , если "замазать глаза".
Грунтовка обязательна! И хорошая грунтовка. Если останутся хоть малейшие
не ликвидированные полностью очаги коррозии, всё на смарку, через некоторое
время ржавчина поползёт наружу.
Вот пример правильной реставрации шасси, приёмник Zenith:
Дядя Вася
Сообщение Дядя Вася » Чт окт 08, 2020 6:18 pm
Нет, все так и было. Оставил только две изолирующие шайбы с лепестками, они были вне зоны коррозии. Их заклеил малярным скочем. Вот только операцию грунтования упустил. Пока собрано на винтах, так что это поправимо. Вот операцию клёпки трубчатыми заклепками опасаюсь, что, как и почему. Да и подобрать их у нас трудно. Трубки есть от неисправных автоматических выключателей, но ими из-за небольшого несоответствия диаметров не получается (нужно руку "набить"). Придется и шайбы высверлить.
Фото исходного состояния корпуса:
Во еще вопросы: может-ли кто-нибудь предоставить крупное фото оригинальной ткани и подсказать из чего были ножки приемника?
Сообщение ДедФеном » Чт окт 08, 2020 7:22 pm
Для коррозии необходимы два условия - кислоород и вода , без воды коррозия не может прогресировать , да и воздуха под краской быть не может , ведь это не грибок или зараза какая-то которую подхватил и она есть пока полностью не вылечишь , это физический процесс для которого необходимы условия , нет условий и процесса нет.
Сообщение Radiomann » Чт окт 08, 2020 8:02 pm
Мда, как говорится слов нет. Вот было бы здорово - закрасил ржавчину и всё в порядке.
Не надо нести всякую чушь, просто лишь бы что-нибудь написать.
А то кислорода и влаги нет в воздухе, об этом говорят ещё в школе в начальных классах.
Не засоряй тему.
Сообщение Radiomann » Чт окт 08, 2020 8:11 pm
Трубки не нужны. Я беру медные заклёпки и ими после покраски
закрепляю всё что нужно. Трубками сложно, нужно делать специальные
оправки, а это в данном случае лишнее.
Панельки ламп закрепить лучше винтами, но не с крестообразным шлицем.
Заклейка скотчем - это уже халтура. Лучше разбирать всё что разбирается,
только тогда будет чистая и качественная работа.
Дмитрий А.М.
Сообщение Дмитрий А.М. » Чт окт 08, 2020 9:40 pm
[/quote]
Ф.Ф. Адлины этих заклепок хватает?
Я использую медные вытяжные заклепки.Бывают 6 и 10 мм длиной.С обратной стороны подкладываю шайбу.тяну не до отрыва.выбиваю вытяжной стержень,после окончательно расклепываю.
Сообщение Radiomann » Чт окт 08, 2020 10:49 pm
Ф.Ф. А длины этих заклепок хватает?
Да, я тоже использую вытяжные, и именно так как вы описываете.
Но и такие как на моём фото выше, тоже, всё в зависимости от ситуации.
Не знаю какие сможет найти Василий.
Ножки немецких приёмников делались в своём большинстве из войлока, круглые,
примерно 20 мм. в диаметре, часто утопленные в днище миллиметра на три.
Вот характерные примеры:
Сообщение Юрий » Чт окт 08, 2020 10:52 pm
...я бы просто собрал оригинальную схему на советских окталках и не занимался бы "глупостями" по вкрячиванию ФМ...построив простейший модулятор АМ на ОДНОМ!!! транзисторе и добавив к нему плеер или ФМ приемник можно слушать АМ в радиусе до 100м ...сейчас я стал сторонником ИМЕННО ТАКОЙ "модернизации" - в итоге приемники мои все в оригинале и при желании можно слушать что угодно - хоть радио Коминтерна с речью Ленина :)
Сообщение Radiomann » Чт окт 08, 2020 11:04 pm
Я тоже поддержал бы такой вариант. Добавлю что контура все как и КПЕ можно использовать
уже имеющиеся и потому больших переделок не предстоит.
Приёмник схемно всё равно уже не будет соответствовать оригиналу, приоритетным
будет внешний вид.
Подумайте Василий.
Сообщение Юрий » Чт окт 08, 2020 11:08 pm
... и тем более ,что переходные панельки под советские лампы сделаны качественно и чувствуется ,что не дилетантом, видно человек прекрасно понимал что и как надо делать.
Bansei
Сообщение Bansei » Чт окт 08, 2020 11:15 pm
