Добрый день. Нашли у родственника в квартире 2 радиолы: Кама 62 и Урал 112. Очень долгое время простояли в кладовке. Очень хотелось бы привести в работоспособное состояние Каму. Подскажите, пожалуйста, с чего начать? Какие профилактические работы необходимо провести? Если потребуется замена головки звукоснимателя где ее можно найти и какая модель?
Кама 62
- alexsindeew
Кама 62
Вот здесь описание и схема: http://rw6ase.narod.ru/00/rl_l/kama6162.html
Начать с чистки от пыли, затем включить и проверить работоспособность. А дальше уже будет видно, нужен ли ремонт и т.п.
Высокая ПЧ УКВ (8,4МГц) позволит получить больший диапазон принимаемых частот при перестройке блока УКВ (если в этом есть необходимость)...
С Уважением, Александр
Кама 62
Обычно, серебряное покрытие на пьезоэлементе головки воспроизведения разрушено. Головка разбирается, пьезоэлемент чистится от окислов, но очень осторожно, хрупкая. Покрываются боковые поверхности пьезоэлемента токопроводящим клеем, но что бы не замкнули между собой, сушится и собирается. Если нет клея, можно чёрным карандашом (берётся самый мягкий),нанести на боковые поверхности и можно сразу собирать. После этого работает нормально.
