Восстановление кпе
Восстановление кпе
Добрый день , приобрёл здесь на форуме древний дифф. кпе корпус несильно побит (поедено покрытие) коррозией. Вопрос как его восстановить ,и если с пластинами всё понятно (алюминий) то с металлом труднее. Возможно ли сошкурить покрытие (типа оцинковки ?) и покрыть металл припоем ? Вообще , химией можно очистить от вскрывшегося покрытия ?
с ув . Виталий
с ув . Виталий
Восстановление кпе
Без фото трудно понять о стоящей задаче, поэтому вопрос зачем - для красоты? Может просто убрать ржавый слой ортофосворной и всё.
Восстановление кпе
Фото попозже . Сама ржавчина не видна но покрытие вспучилось и отшелушивается. И как бы металл разьеден , но ржавчины нет.
с ув . Виталий
с ув . Виталий
- Викторович 1957
Восстановление кпе
с ув . Виталий
с ув . Виталий
Восстановление кпе
Что дешевле и лучше (снять покрытие ) ортофосфорная или наждак ?
с ув . Виталий
с ув . Виталий
Восстановление кпе
Ну вспученное ж не приклеишь наверное надо лишнее убирать. Ортофосфорной можно удалить ржавый слой и не более, а покрытие наждак или зашабрить.
- Викторович 1957
Восстановление кпе
Пробуйте ортофосфорную, наждак никогда не поздно. Ортофосфорная есть в автопреоброзователе ржавчины и в кока -коле .
Последний раз редактировалось Викторович 1957 Чт окт 04, 2018 9:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
R3PME,
Владимир Викторович.
Восстановление кпе
Но с пластинами понятно , 2-3 прийдётся заменить . а вот с металлом как быть , из всей гальваники могу только налудить их припоем .
с ув . Виталий
с ув . Виталий
Восстановление кпе
Да да , попробую , спасибоВикторович 1957 писал(а): ↑Чт окт 04, 2018 9:22 pmПробуйте ортофосфорную, наждак никогда не поздно. Ортофосфорная есть в автопреоброзователе ржавчины и в кока -коле .
с ув . Виталий
с ув . Виталий
Восстановление кпе
С моей точки зрения, могу ошибаться, это не правильно, железо не всегда можно заменить свинцом или оловом, сохранив все его качества.Транзитный пассажир писал(а): ↑Чт окт 04, 2018 9:23 pm...а вот с металлом как быть , из всей гальваники могу только налудить их припоем .
- Викторович 1957
Восстановление кпе
Попробуйте несколько пластин из верхней секции переставить в нижнюю, чтобы было поровну. Всё равно емкость чрезмерна,для КВ и СВ.
R3PME,
Восстановление кпе
Я удаляю ржавчину металлической щёткой, шкуркой, остатки ржавчины в раковинах обрабатываю удалителем ржавчины, затем грунтовка и покраска серебрянкой. После сборки прекрасно работает.
с уважением, Владимир
Восстановление кпе
Честно ?! Ещё не мерял ёмкость , заменить пластины не проблемма тонкий алюминий есть . нужна одна секция на СВ . Вопрос чем после кислоты и шкурки покрыть голые железные щёкиВикторович 1957 писал(а): ↑Чт окт 04, 2018 9:28 pmПопробуйте несколько пластин из верхней секции переставить в нижнюю, чтобы было поровну. Всё равно емкость чрезмерна,для КВ и СВ.
с ув . Виталий
с ув . Виталий
