Конкурс. Реплика приемника.
EZY91
Сообщение EZY91 » Пт янв 10, 2020 7:28 pm
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, с помощью какой программы определяется шрифт на схемах, шкалах, шильдиках и т.д. У меня что-то не получается.
С уважением, Валерий.
Сообщение воробей » Пт янв 10, 2020 7:50 pm
Нет такой программы. Не все шрифты, которыми наносились надписи в те времена, оцифрованы. Можно найти похожий. А может оказаться что такой шрифт и оцифрован (тоесть есть электронный файл шрифта).
Можно попытать сервис Whats The Font или аналогичный.
Покажите в чем проблема - постараюсь подсказать.
С уважением, Алексей.
EZY91
Сообщение EZY91 » Пт янв 10, 2020 8:13 pm
Хочу привести в порядок вот эту схему
Сообщение воробей » Пт янв 10, 2020 8:55 pm
Скиньте бОльшую фотографию, оригинал, могу почистить и привести в порядок насколько скан это позволит.
"1946 No. 7" и все подобные написано Футурой (Futura) или налогичным, клонов много.
Остальные крупные по бокам - Typewriter (American Typewriter) и ему подобные (насколько я вижу, там ньюансы в серифах, по большей фотке мог бы точнее сказать). То что на самой схеме - не разобрать, видать обрезало при загрузке до 800px по умолчанию.
EZY91
Сообщение EZY91 » Пт янв 10, 2020 10:44 pm
Может быть так
РусланЛям
Сообщение РусланЛям » Сб янв 11, 2020 2:29 am
Шуруп писал(а):
Пт янв 10, 2020 2:19 pm
Смоделил ручку-крутилку. Получилось не очень. Если у кого-нибудь есь фото ручек вид с боку - пришлите пожалуйста.
Планирую напечатать на 3д принтере с последующей шлифовкой шпаклёвкой покраской
Есть в наличии, могу дать размеры.
Руслан Юрьевич.
Павел
Сообщение Павел » Вс янв 12, 2020 10:31 am
Для ШурупаИзображение
Павел
Сообщение Павел » Вс янв 12, 2020 10:32 am
Вспомнилось. Корпус RCA 140 повторяли вроде бы в Краснодаре.
Mike_K
Сообщение Mike_K » Вс янв 12, 2020 12:00 pm
Да.. было такое.
Вот , сохранил для истории фото продавца Бориса с Авито ( https://www.avito.ru/user/0662da8921db9 ... be/profile ).
Продажа была осенью 2014 года.
Описание:
"Подарочный корпус приёмника СВД. В таких корпусах дарили приёмники видным деятелям страны. Могу изготовить корпуса для довоенных приёмников Советского и зарубежного производства. Нахожусь в Краснодаре, высылаю почтой России и ТК."
Изображение Изображение
Сообщение gamriq » Вс янв 12, 2020 2:17 pm
Из фанеры эти новодельные корпуса так себе поделки... Надо из дерева и шпон применять. Вот тогда это ВЕЩЬ будет. Но и цена будет за 1000 евро с лишним..
Сообщение Gnat » Вс янв 12, 2020 2:37 pm
На всё есть свой покупатель. Если коллекционер,то ему нужен оригинал в дереве,пусть и шашелем побитый. А простому обывателю как я,как дети мои, ну и миллионам далёких от реставрации , такой корпус очень хорош и по фиг что он из фанеры.С моей точки зрения - классная работа,можно ставить на поток и в этом случае очень дёшево будет обходиться парню изготовление. Но желателен законченный вариант с задней стенкой,шкалой и встроенным простым ФМ приёмником внутри. Ну а если зажечь ещё и 6Е5С!
Шуруп
Сообщение Шуруп » Вс янв 12, 2020 5:31 pm
Павел, спасибо!
Я всё-таки буду переделывать. Лицевая часть из берёзовой фанеры выглядит невзрачно. А я делаю для себя, и надо чтобы мне самому нравилось. Попробую фанеру покрыть шпоном ореха, а уже затем сделать в ней вырезы на чпу.
Mike_K, если не трудно, сделайте пожалуйста скан накладок под ручки
и какой у них наружный диаметр?
Сообщение воробей » Вс янв 12, 2020 5:52 pm
Может быть так
Да, так лучше.
Но добавить, в принципе, нечего.
"1946 No. 7" - Футура (Futura) или налогичный, клонов много. https://www.fonts-online.ru/font/Futura-Bold
Вертикально слева на полях и справа внизу - Tpewriter или аналогичный "шрифт пишущей машинки". http://www.dejurka.ru/graphics/fonts-for-designers/
Вертикально справа на полях - Tiimes или подобная антиква.
Мелкое на самой схеме - нечто подобное Comic Sans. Например https://bestfonts.pro/font/nyasha-sans
Чтобы точно подобрать нужна еще бОльшая фотка чтобы все детали букв можно было рассмотреть и подобрать шрифт со 100% совпадением.
Mike_K
Сообщение Mike_K » Вс янв 12, 2020 6:49 pm
Наружный диаметр 45мм.
Сканера нету, попробую фото сделать.
А вообщем то могу ручки и накладки выделить во временное пользование вживую для детального снятия размеров и микро нюансов,
если не лень встречаться.
EZY91
Сообщение EZY91 » Вс янв 12, 2020 7:39 pm
Большое спасибо за помощь, Алексей.
