В раздумьях Saba 446 WLK
- Сергей Григорьевич
Достался вот такой аппарат. Saba 446 WLK . Состояние как видите на фото.Еще не выпотрошил,поэтому не знаю что внутри. Фото позже. А вот с корпусом не знаю пока что делать. Ваше мнение менять шпон или нет? Некоторых кусочков просто нет. А вот определить какого дерева он,увы не силен. Да и подскажите где приобрести ткань на него!!!
Шпон бук, морилка, порозаполнение и шеллак. Немного получилось под старину.
А вот и фото подвала. Поковырялись тут правда. Но не беда. А вот с электролитами по питанию- проблема. Стоят уже нашенские.Не выдержал включил,через лампочку. И о чудо заработал. НЧ только, в последствии замечено что вместо лампы АВ-2 стоит один диод. Ищу лампу. Займусь корпусом пока тепло. А шасси оставим на долгие зимние вечера.
Шпон менять однозначно. Это самый простой путь с наилучшим результатом.
Шпон можно взять почти любой, не особенно кричащий, вот ясень у Алекса хорош, орех и т.д.
Да соглашусь с вами. А вот обрамление шкалы оно просто черное? У моего аппарата интересные разводы или потертости?
И еще по поводу переменного сопротивления-громкости. Он у меня заменен на советский, а в схеме не видно номинала. Что я увидел 300 Ом. Может такое быть?
300ом это тэмбр , не может 300ом быть регулятор громкости , а номинал 1,5мОм там.
на сетке драйвера унч 1.5 мега ома!
и на землю 3 мега ома, там же вход меняется на ЗС.
Думаю что оно затонировано темнее, но не чёрное, ну и потёртое тоже.Сергей Григорьевич писал(а): ↑Ср авг 15, 2018 10:29 pmА вот обрамление шкалы оно просто черное? У моего аппарата интересные разводы или потертости?
