ПТБ-47 вопрос?
- Сергей Григорьевич
ПТБ-47 вопрос?
Ну работать -работает мой ПТБ,начал реставрацию. Разобрал корпус отвез не пескоструй и порошковую покраску. После пескоструя вылезло немало дефектов. То что я считал поверхностной ржавчиной оказалось довольно глубокими ямами но не на сквозь.Покрашу в ближайший цвет по вееру,написано что оливковый а там посмотрим. Да и по поводу брызг черной краски. Стоит ли их делать? Стекло отполировал заново,шкалу не трогал так как состояние отличное,шильдики отчистил. Шасси разбирать не буду просто отчищу от грязи,сложное в переборке оно. Да и вид у него довольно ничего. Через два дня выложу результат покраски. И по поводу брызг посоветуйте делать или нет.
ПТБ-47 вопрос?
Всё зависит от того, что Вы хотите, реставрировать или восстановить хорошую работоспособность
с прекрасным внешним видом.
ПТБ-47 вопрос?
Здесь нужно чётко определиться - если реставрация, то только первоначальный (оригинальный)Сергей Григорьевич писал(а): ↑Вт июл 24, 2018 10:36 pmХотелось бы и вид внешний хороший-близкий к оригиналу.
внешний вид, ну и электроника тоже. Никаких красивостей и фантазий.
Высший пилотаж в реставрации - это когда никто вообще не догадается что с приёмником что-либо делалось,
он должен стать как из того времени, когда родился, но в очень хорошем состоянии.
Если хотите сделать красиво, то тогда уже можно и не придерживаться оригинального (заводского)
вида, а делать так как нравится, на свой вкус и возможности.
ПТБ-47 вопрос?
Я проконсультироваться. Шасси трогать вообще не буду,только отмою. Я не практикую разрисовывать,добавлять зеленые светодиоды и тд. В любых аппаратах стараюсь сохранить аутентичность. За исключением там где невозможно. А порошковая покраска хоть и не оригинал но цвет подобрал в тон. Сейчас не возможно подобрать состав и цвет той краски. Как с тканью "Рига 10" какого она была цвета? Ходит информация что красного. А теперь чем нанести такие брызги. Может по типу зубной щетки и пальцем? Как в дембельских альбомах делали?
ПТБ-47 вопрос?
Состав родной краски не изменился до сих пор - эмаль НЦ и желтая НЦ грунтовка. Колер можно подобрать по сохранившейся краске под шильдиками. Брызги наносятся черной нитроэмалью, но жидко разведенной, чтобы капли почти сравнялись с поверхностью основной краски. Я использовал синтетический флейц (с натуральной щетиной у меня не получилось) Флейц - в черную краску и на расстоянии не менее 30 см от корпуса, ударял флейцем по палочке. На производстве могли использовать и тонкие прутышки от веника из сорге. Читайте старую литературу - там все описано....Сергей Григорьевич писал(а): ↑Ср июл 25, 2018 3:30 pmСейчас не возможно подобрать состав и цвет той краски. А теперь чем нанести такие брызги. Может по типу зубной щетки и пальцем? Как в дембельских альбомах делали?
