УКВ в "Моквич".
Alex7
УКВ в "Моквич".
Сообщение Alex7 » Вт июн 05, 2018 10:28 am
Кто нибудь встраивал УКВ в "Москвич"? Подскажите верньер для переменного сопротивления, а то что то больно сложное и "многопильное" на ум приходит.
Алексей
МихаилН58
УКВ в "Моквич".
Сообщение МихаилН58 » Вс июн 17, 2018 9:50 pm
Алексей, есть два варианта.
1. померить длину нитки на полный ход шкалы, от начала до конца. Эта длина нитки будет равна длине окружности, отсюда находим диаметр окружности равный длине полного хода шкалы. Теперь умножим этот диаметр на 1,5 (потенциометр вращается ведь только на 270 градусов), получим диаметр шкива по центру которого ставим ось потенциометра настройки тюнера. Теперь надо найти лишь место, где "рвём" нить вереньера и вставим туда наш шкив с потенциометром, на который накидываем петлю новой нитки вереньера. Горизонтально, вертикально, под углом, да как угодно и где удобнее. Я так делал в Огоньке и буду скоро делать в Заре:
2. Сделать как я делал в АРЗ:
Я сам пока этот тюнер в Москвич не ставил, но такие планы есть, тогда конечно выложу фотки.
Удачи! :)
И забыл ещё фото:
Восстановленные мною: https://fotki.yandex.ru/users/mihail-nilo
Alex7
УКВ в "Моквич".
Сообщение Alex7 » Пн июн 18, 2018 10:10 am
МихаилН58,
Не подходят все эти варианты, родной шкив большой, а с дополнительного шкива,только с загибом верньера на 90 градусов получается.
Алексей
МихаилН58
УКВ в "Моквич".
Сообщение МихаилН58 » Пн июн 18, 2018 1:01 pm
Алексей, ну вообще здорово!
Есть ещё маленький секрет, можно использовать современные динамики меньшего размера, чем родные.
Тогда и место для шкива "рядом" появляется.
Чего то Вы там много витков на шкив потенциометра накрутили. Просто надо было подпружинить.
И нитка мне ваша не нравится.
Посмотрите здесь очень качественная нитка (тросик) и совсем недорого, пока ещё в наличии, рекомендую: http://www.radioland.getbb.ru/viewtopic.php?f=23&t=3975
Зато звучат эти старенькие ламповички с этими тюнерками - заслушаешься!
Очень качественно. Вот уж действительно, вторая жизнь старого радиоприёмника получается! :beer:
Alex7
УКВ в "Моквич".
Сообщение Alex7 » Пн июн 18, 2018 5:52 pm
Всё ещё в процессе, нитка будет другая и она, кстати, с пужиной и кронштейн ещё не окрашен.
Алексей
МихаилН58
УКВ в "Моквич".
Сообщение МихаилН58 » Пн июн 18, 2018 6:16 pm
Понятно... Алексей, а зачем красить то, вроде у Вас там всё и так выглядит хорошо? :)
Я шкивы из фанеры морилкой крашу, но вроде договорился с одним оформителем реклам.
Будет давать мне обрезки полистирола 5 и 3 мм. Как раз на шкивы.
Последний раз редактировалось МихаилН58 Вт июн 19, 2018 1:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
МихаилН58
УКВ в "Моквич".
Сообщение МихаилН58 » Вт июн 19, 2018 1:26 pm
Моё первое сообщение в этой теме, фото №4. Там ошибка, прошу прощения... :)
Ход нитки на всю шкалу был 90мм. После всех рассчётов, диаметр шкива на потенциометр получился 43мм по пазу.
Хорошо, что у меня привычка, всё пересчитывать перед изготовлением, а первоначально рассчитал на первом этапе по радиусу и далее пошла ошибка гулять... Ну с кем не бывает... :)
Сейчас взялся изготавливать, что то интуитивно не понравилось, пересчитал...
