Переделка лампового УКВ-Е блока
Во время восстановления радиолы "Байкал" захотелось иметь "живой" УКВ диапазон. Так как в нашем городе на старом советском диапазоне УКВ уже нет ни одной станции вещания, захотелось перестроить родной УКВ-Е блок на современный диапазон частот 88-108 Мгц. Использовать простенькие современные приемники для замены УКВ блока совсем не хотелось. По мне, это было бы похоже на какой-то суррогатный костыль. Я не против установки дополнительных элементов чтобы улучшить некоторых характеристики аппарата, но кардинальная замена старых блоков современными узлами вызывает у меня неприятные ощущения.
И так, модуль УКВ-Е в Байкале использует спаренные дополнительные секции КПЕ для настройки радио. И этот КПЕ теперь должен перекрывать новый диапазон, который гораздо шире чем старый. Для начала решил поискать, что предлагали другие спецы для перестройки данного блока. Все что я смог найти в инете были либо советы совсем избавиться от этого блока, либо примитивные решения, не доведенные до конца . Потому, решил разобраться во всем сам. Вот базовая схема данного блока:
В ходе переделки обнаружил конструктивный баг в схеме, который значительно снижал чувствительность приемника: контур на L5 очень сильно был нагружен входной цепью второго триода, поэтому добротность его была гораздо ниже единицы и как следствие, этот контур практически ни как не перестраивался и вторая секция КПЕ не влияла на работу приемника. Возможно, это и стало причиной отказа от использования данного блока в новых аппаратах. В дальнейшем использовались только УКВ блоки с вариометром.
Частоту гетеродина решил установить ниже частоты входного сигнала на 10,7 Мгц (10,7 это промежуточная частота) из-за частотных ограничений лампы.
Что было сделано во время доработки:
1. Конденсаторы С1 и С2 были заменены на 110 пф и 5 пф соответственно
2. Конденсатор С3 (18пф) был удален
3. К концу катушки L3 был добавлен 1 виток эмалированного провода схожего диаметра
4. Убран 1 виток от начала катушки L5
6. Второй конец конденсатора С6 был отключен от начала катушки L5 и C9 и подключен к новому отводу катушки L5. Отвод катушки сделан от последнего витка L5 (снизу по схеме).
После переделки приемник стал ловить станции по всему новому диапазону и даже чуть шире, но чувствительность приемника все равно оставалась низкой и поэтому я решил добавить на входе 2-х транзисторный усилитель по каскодной схеме, который разместил внутри УКВ блока навесным монтажом в маленьком корпусе из медной фольги, а конденсатор с диодом в цепи питания установил снаружи блока. В корпусе из фольги была сделана перегородка между двумя транзисторами. Для связи усилителя с блоком УКВ использовал новую обмотку вместо L1, а старую L1 просто удалил. Новая обмотка L1 new имела 10 витков проводом ЛЭШО-7х0,07 поверх L2.
Схема усилителя:
Вход антенны стал уже не симметричным, но это можно легко исправить добавлением на входе контура с симметрирующей обмоткой, но мне и этого было достаточно.
При настройке верхнюю точку диапазона можно выставить используя приемник сотового телефона для поиска частоты гетеродина ~ 97,3 Мгц
Схема усилителя:
Похвально! Однако звучание с транзисторами уже не будет теплым!
У меня тоже есть приемники с УКВ-Е. Буду переделывать, т.к. на УКВ-1 осталось только звуковое сопровождение II канала ТВ.
- Andrey.I
Не фотографировали? Было бы интересно конструктив посмотреть.
Очень интересны подробности по переводу на фм. Как раз закончил восстановление радиолы Рассвет и тоже задумался о приёмной части.
С уважением, Юрий.
Перетягивание блока УКВ-е есть на ЮТУБЕ у Жоры Минского - самый простой и главное понятный ролик - всем советую. ...а вообще я перетянув достаточно много ламповых блоков пришел к выводу, что самый лучший вариант - это установка в корпус УКВ блока тюнера на ТЕА5710 - такого как делает наш форумчанин МихаилН - вместо вариометра монтируется переменное сопротивление - подгоняется шкив блока под верньер и внутрь корпуса монтируется тюнер(можно и лампочку оставить с подсветкой для антуража) - в итоге - полная шкала и хорошая чувствительность....я сваял один на замену перетянутого - отзыв хозяина - небо и земля
...решил добавить - может МихаилН захочет изготавливать УКВ блоки с тюнером ФМ - думаю что будет спрос ...а то меня одолели друзья/товарищи - я бы их посылал по адресу
ссылка на видео по перстройке УКВ-е
Да,да и контура с подстроечниками на родные места.
Алексей
...при использовании ТЕА5710 контура мотаются бескаркасные
Кто мешает намотать на каркасе?
Алексей
...я знаю это - просто так привычнее звучит для обывателя
По поводу фазовой модуляции - это шутка?
ФМ от английской аббревиатуры FM это по русски ЧМ т.е. частотная модуляция.
С уважением, Петр.
О, какая оказывается бывает. А ещё и диапазон FM бывает,
а я по своей неграмотности думал что УКВ.
