Реставрация "Риги Т 689"
- Сергей Григорьевич
Вот и начал реставрацию легендарного приемника. Привел в порядок шасси и динамик. Шасси по стандарту конденсаторы, плохие контакты и очень-очень много "сухой пайки". Припой от ножек ламповых панелек просто отскакивал если поддеть чем то. Такого не встречал ни в одном приемнике. Ну да ладно все восстановил,только чувствительность как по мне слабоватая. Да и лампа 6е5 слабо реагирует. Напряжение на 5той ноге больше 2х вольт нет. Динамик мышка попробовала но не много,за это ей огромное спасибо! Была залатана небольшая дырочка и заменен подвес на тканевый. Включил. Работает. Поставил выходную 6L6 KEN-RAD железную не впечатлило. Потом 1540 уже лучше,а когда заменил 6ж7 на EF-37A Британскую довоенную Я ПРОЗРЕЛ. Звук идеален на слух. Ну да ладно с шасси. Теперь корпус. Старый шпон был снят с помощью утюга (Шикарный способ,прогрел а потом теплым как скотч снимаеться ). Много было что проклеивать но справился. Приобрел шпон "Файн лайн" по моему так называется. Многие критикуют мол не натуральный. На ощупь дерево,горит как дерево,режется и обрабатывается как обычный шпон. Только преимущества ровный идеально рисунок красивый и размер 700х2850. Сначала клеил на ПВА и утюг,не очень. Посоветовали на клей "Наирит". Чистенько быстро и просто. Вот смотрите. И еще какая ткань больше подходит? Светлая и темная? У меня два корпуса так что могу экспериментировать. Кстати если кому нужен корпус?
Поздравляю Сергей Григорьевич с победой,
хотя пока и не совсем полной.
Пара вопросов.
1. Корпус выглядит совсем не лакированным, как будто только после шлифовки. Вид незаконченности?
Так останется или ...
2. Внутри тоже никакого покрытия? Или это так кажется на фото?
Это так всё специально задумывалось или ещё будет доделываться?
По поводу чувствительности это закономерно. Вы же его аппарат, как я понял, не настраивали,
я имею ввиду сопряжение контуров и ПЧ?
Лампы менять тоже видимо толку мало, понятно что все они будут работать по разному, т.к. имеют несколько
разные характеристики, и где-то более, а где-то менее попадают в режим.
Лучше всё промерять и подогнать режимы, произвести настройку и всё запоёт!
Не примите мои слова и вопросы за едкую критику, ничего такого нет, просто я очень не равнодушен
к подобного рода работам у нас на форуме и всегда им очень рад. У нас ведь форум о второй жизни радио.
К сожалению это в последнее время как-то размывается.
Вы молодец, провернули такую работу, удачи Вам!
Пара вопросов.
Да корпус еще не закончен. Покрыл шпоном. А шасси запело изумительно на всех диапазонах. Кроме ДВ. Уже поздно завтра отпишусь подробно
Это то что раньше называли 88й, и как им клеите? тоже с утюгом?
Александр Андреевич
Значится так. История приемника.Был куплен у человека как металлолом,хорошо что не разобрал. Корпус был на двоечку. Разобрать по досочкам не получилось,клевые швы оказались очень крепкие. Решено стать медсестрой. Шприц и инъекции ПВА,долго нудно но что поделаешь.После того как все склеил снял старый шпон. большие плоскости клеил на ПВА и утюг,НЕ ПОНРАВИЛОСЬ,хотя получилось. Наирит клей рулит. Намазал обе стороны,подождал 15 мин. Аккуратно положил сверху,(клей практически сухой так что можно еще регулировать положение шпона) потом кусочком досочки притер по всей поверхности. Технологии полно в интернете. Через час обрезал остатки.
Все молдинги есть,остался лак. Всегда использовал НЦ 218 ,но хочется попробовать шелак. Подскажите технологию покрытия,какой использовать порозаполнитель?
Еще вопрос. Прилегание стекла шкалы к металлическому обрамлению корпуса как происходит? То есть какой там уплотнитель? Войлок или как? Может есть фото у кого?
Приветствую Сергей. В моём приёмнике стекло шкалы не плотно прилегает к обрамлению .. ну наверно миллиметра 2 -3 зазор . Когда делал свой приёмник ни каких уплотнителей не было. Голый металл.
Не знаю как в Вашем приёмнике , в моём подкорачивают подстроечные конденсаторы , конструкция их какая то не удачная (((
Порозаполнитель один - это пемзовая мука. Постарайтесь не поддаваться на советы разныхСергей Григорьевич писал(а): ↑Пт янв 19, 2018 9:47 amПодскажите технологию покрытия,какой использовать порозаполнитель?
"специалистов" в интернете и пр.
Только пемзовая мука, всё остальное приведёт к последующим проблемам, как и утюжный метод с
ПВА.
Внизу ссылка на тему о политуре. Я там достаточно уже всё описал, но если будут вопросы, не
стесняйтесь.
viewtopic.php?t=503&start=405
Очень жаль. Возможно не достаточно кипятка в ванне было, или не достаточно долго держали?Сергей Григорьевич писал(а): ↑Пт янв 19, 2018 9:47 amРазобрать по досочкам не получилось,клевые швы оказались очень крепкие.
Хотя теперь уже всё равно.
Я вот подумал.
Проблема с политурой (шеллак), в вашем случае, это наличие на корпусе внутренних улов.
Никаким тампоном Вы туда не подойдёте.
Так что либо разбирать корпус, что видимо не произойдёт, либо отказаться от политуры,
скорее всего в пользу НЦ, как самому близкому к оригинальному покрытию.
Спасибо за советы. А пемзовая мука годится под НЦ? Да все таки будет нц так как технологию покрытия им уже отработал. Но нужно что б потеплело.
К сожалению нет, т.к. она растворяется спиртом и тогда становиться прозрачной и наносится, вернее
втирается, только тампоном.
Для НЦ лаков есть уже готовые бесцветные порозаполнители и грунтовки.
Я использую всё от одного производителя. Вот пример, (лак и порозаполнитель) без полного порозаполнения,
нужно было воспроизвести именно лаковое покрытие оригинала.
Мне кажется, что клеить шпон на клей 88 П-1 как -то не то... А может файн - лайн все равно на что клеить? Или его больше ни чем нельзя приклеить?
Ну если уже выбирать клей для реставрации, то вы меня простите. В нашем случае задача стоит чтоб шпон был приклеен!!! И к тому же качественно. А какой клей то ведь нет разницы,главное чтоб держал. Мне этот способ посоветовал человек который 30лет!!! занимается шпонированием. А "Фан лайн " шпон это тоже дерево просто другим способом склеенное и срезанное.
