Москвич-В, как лучше поступить?
Radioman1
Сообщение Radioman1 » Ср дек 06, 2017 9:04 pm
Коллеги, приветствую!
Есть два корпуса Москвича, один разбитый в хлам, имеющий все осколки, другой битый частично, но его недостающие части утрачены.
Как лучше поступить с ремонтом корпуса разбитого слева снизу?
Никогда ранее не занимался такой работой.
Если взять отрезать по выточкам битую левую сторону целиком, заменив на целую боковинку битого в хлам корпуса?
Ваши мнения???
С уважением, Сергей
Сообщение Юрий » Ср дек 06, 2017 9:44 pm
Radioman1 писал(а):Если взять отрезать по выточкам битую левую сторону целиком, заменив на целую боковинку битого в хлам корпуса?
Если цвет хорошо совпадает - то я бы так и сделал + внутри добавил бы накладные усилители из остатков битого корпуса.
maister
Сообщение maister » Ср дек 06, 2017 10:21 pm
Выкинуть эти два корпуса и прикупить целый. Не ТОТ это аппарат, чтобы гробить на него силы и время!
MAN
Сообщение MAN » Ср дек 06, 2017 10:40 pm
Это как раз тот случай,когда можно поучиться на "кошечках",не жалея,если не получится.Безследно состыковать две части очень сложно,малореально.Замучаетесь подгонять одну к другой.Я б склеил совсем разбитый,укрепил изнутри стеклотканью или сеткой с эпоксидом,извне зашпаклевал и покрасил.
Сообщение Radiomann » Чт дек 07, 2017 12:26 am
Склеить так, что бы было не видно, врядл-ли удастся. Шов будет виден по
любому. Покраска корпуса будет в любом случае нужна, потому что без
шпаклёвки не обоитись никак, а значит покраска.
Вот недавно делал я Филету, аналогичная ситуация, все исправил с
помощью стекловолокна, 2-К клея и такой же шпаклёвки:
Теперь второй пример, здесь корпус был собран из частей от
разных корпусов:
Сообщение Radiomann » Чт дек 07, 2017 12:36 am
Пару лет назад делал ещё несколько таких проблемных корпусов,
среди них и Москвич, ничего сложного и ничего страшного:
Radioman1
Сообщение Radioman1 » Чт дек 07, 2017 8:05 pm
Коллеги, прочитал, все фото посмотрел. Буду думать.
Большое спасибо всем.
Как начну процесс реставрации, буду здесь информировать.
С уважением, Сергей
Сообщение ДедФеном » Чт дек 07, 2017 10:08 pm
Radiomann писал(а):исправил с
Это эпоксидная смола имеется в виду ?
Сообщение Radiomann » Чт дек 07, 2017 11:37 pm
ДедФеном писал(а):Это эпоксидная смола имеется в виду ?
Такого у нас не продают, но думаю что примерно тоже.
