Атмосфера
- Викторович 1957
С ручкой настройки и шкалой вопрос возможно ещё острее чем с динамиком.MAN писал(а):как решу вопрос с динамиком и ручкой настройки.
Скорее всего самый лучший вариант - это делать самому. Я именно так и поступил со своей Атмосферой.
Графику шкаы сделать - не проблема.
Для ручки, как основу, подобрать какой-нибудь подходящий лимб.
Кольцо и вставку я точил сам из дюраля.MAN писал(а):Федор,можно подробнее по вашему случаю:-пластиковое колесо оригинальное,а кольцо и центральную шайбу Вы вытачивали,или подбирали? Если подбирали,то кольцо должно попасть в размер +\- 1мм.Где такие водятся?
Прикупил Атмосферу 2м с ручкой настройки.Уже вижу,что нужно искать или сделать.Но оказалось,что она без кольца и с деформированой центральной вставкой.
Кольцо и вставку предложил Валерий,но мы,как всегда,не ищем легких путей-я решил найти токаря и сразу ж поскользнулся.Он обслуживает стоматологов и цена работы была как для стоматолога.Посмотрев на выражение моего лица мастер сбросил 10%,но это мне не помогло,тем более,что работа была уже сделана.
Надежда на то,что я распечатаю ручку на 3D принтере пропала после посещения фирмы.По их технологии ее нужно делать из двух частей,при этом на наклонных поверхностях будут заметные ступеньки.Да и прозрачность они не гарантируют.
Правду говорят,что главное начать.Динамиков набежало немеряно''.Прикупил два огрызка Атмосфер-2 с динамиками 0,5ГД10,подарили первый Альпинист с ранениями,несовместимыми с жизнью и динамиком 0,5ГД12 и импортный 4",3 Ома,Fрез-145 Гц от балалайки,приехал импортный 4",25 Ом,F рез-200 Гц от Валентина с Умани в идеальном состоянии.
Все советские наполнены пылью и окислами.Потренировался разбирать.После сборки работоспособность восстановилась,но резонансная частота оказалась 200-220 Гц,против паспортных 150 Гц.Видно задубели.
От оригинального диффузора 0,5Гд14 отрезал поврежденную часть,оставил 5 мм для приклейки "балалаечного".У полученного гибрида Fрез-130 Гц.Уже можно выбирать.
