DKE-38
Алекс
Сообщение Алекс » Сб май 20, 2017 8:20 pm
...извиняюсь сначала не рассмотрел - начинать нужно шкуркой с водой где то с №1000 чтобы убрать верхний выгоревший слой, а уже потом паста и крем.[/quote]
Юрий, спасибо за исчерпывающий ответ!
Друг не давно подарил накладку на телефонный диск времен СССР, ну и вспомнил про два аппарата Красная Заря" в загашниках. Изображение
дырку уже заварил, покрасил и даже приобрел родные трубки к универсальному настольный - настенный и просто настенному.Изображение
Последний раз редактировалось Алекс Сб май 20, 2017 8:52 pm, всего редактировалось 3 раза.
Я слишком стар, чтоб знать одни забавы и слишком юн, чтоб вовсе не желать!
Алекс
Сообщение Алекс » Сб май 20, 2017 8:43 pm
Так это без проблем, толко маякните. Любого состояния на выбор.
Вопрос какой VE, dyn или первые модели.
Ну а вообще для коллекции - это как минимум надо все три модели:
Изображение[/quote]
Федор, тема интересная. Последний аппарат мне особенно понравится, но и предыдущий укладывается в Ваши рекомендации "надо все три модели".
А какова цена изделий?
Сообщение Radiomann » Вс май 21, 2017 9:44 am
Алекс писал(а):А какова цена изделий?
Диапазон цен очень широкий. Всё зависит от состояния аппарата и модели.
Можете посмотреть на Ebay, там увидите примерный диапазон цен.
Если очень грубо обозначить, то это примерно 70 - 300 евро.
Сюда нужно приплюсовать и пересылку (DHL берёт сегодня уже 56 евро).
Алекс
Сообщение Алекс » Пн май 22, 2017 10:17 am
Сюда нужно приплюсовать и пересылку (DHL берёт сегодня уже 56 евро).[/quote]
Жаль, к сожалению, больше 10 т.р. за приемник не потяну, а в эти деньги, как я понимаю, уложится не получится.
Выходит с моим DKE38 мне крупно повезло... Ну нет VY2 зато основной VCL11 целых три штуки и все рабочие! Кстати, как можно устранить шевеление колбы в цоколе?
Федор, а у Вас часом нет схемы и намоточных данных приставки на КВ диапазон для DKE38?
Сообщение Radiomann » Пн май 22, 2017 3:36 pm
Алекс писал(а):как можно устранить шевеление колбы в цоколе?
Приклеить колбу, только не секундным клеем!
Способов уйма - посмотрите в интеренете.
Схемы и данных для приставки нет.
Сообщение Radiomann » Пн май 22, 2017 10:02 pm
Алекс писал(а):к сожалению, больше 10 т.р. за приемник не потяну, а в эти деньги, как я понимаю, уложится не получится.
10000 руб. - это примерно 158 евро. Вполне хороший приёмник в полной комплектности под лёгкую реставрацию можно найти, с пересылкой.
Из трёх, самый дорогой - это VE-301Dyn ( с прямой шкалой), с ним по сложнее, но можно найти, с остальными проще.
Самый дешёвый, это DKE-38.
Алекс
Сообщение Алекс » Ср май 24, 2017 10:46 am
Самый дешёвый, это DKE-38.[/quote]
Федор, у нас на "Мешок" стоит VE-301Dyn за 7т.р., но там корпус битый, да еще варварски склеен, что в моем представлении сводит на нет всю привлекательность этого аппарата. И тем не менее, я начал всерьёз к этому предложению присматриваться, а всему виной Ваше фото VE-301Dyn.
К сожалению, самостоятельно "поработать" с "eBay" у меня не получится.
Понимаю, что звучит не скромно, но могу ли я рассчитывать на Вашу помощь в этом деле?
Сообщение Radiomann » Ср май 24, 2017 11:17 am
Алекс писал(а):могу ли я рассчитывать на Вашу помощь в этом деле?
Да, безусловно.
Но лучше нам общаться далее через ЛС.
Алекс
Сообщение Алекс » Чт июн 01, 2017 2:02 pm
Как я уже писал, приемник запустил, но кроме художественного свиста и бульканья ничего слышно не было. Понятное дело, в городе без заземления и хорошей антенны трудно ожидать другого результата.
Включал его, как учили, плавно - через латр. Соответственно и выключал так же. И вот обратил внимание, при плавном выключении (с 220 в 0) в промежутке между 220 и 150-110V приемник продолжает работать. При этом чуть-чуть меняется только громкость, но вроде бы повышается чувствительность?! Дай, думаю, проверю! Короче выставил 130-150V и поймал две станции на двух метровый кусок провода!
Сообщение Radiomann » Чт июн 01, 2017 5:14 pm
Алекс писал(а):Короче выставил 130-150V и поймал две станции на двух метровый кусок провода!
Отлично Александр.
У вас проблема с регенеративным детектором.
Нужно проверить режим лампы, её саму тоже поменять.
Жаль что у Вас нет испытателя ламп. Но проблема только в этом узле и нигде более.
Скорее всего ввиду нарушения режимов, недостаточная ОС либо, что ещё скорее, рабочий участок АЧХ лампы очень короток и приёмник минуя рабочую точку сразу переходит в режим генерации.
Алекс
Сообщение Алекс » Чт июн 01, 2017 8:12 pm
Федор, а можно "разжевать"?
На счет лампы я догадался, но попробовав все три на 220V - особой разницы не почувствовал. Там еще была такая особенность, каждый раз на общий фон накладывались ритмичные щелчки (как у таймера). Крутил на СВ и ДВ обычный приемник - щелчков нет. Может какой-то конденсатор шалит? Менял только два электролита и вместо селенового столбика, воткнул 2Д202Ж.
Да, если MoneyGram не устраивает предлагайте свой вариант.
Сообщение Radiomann » Чт июн 01, 2017 10:00 pm
Алекс писал(а):Скорее всего ввиду нарушения режимов, недостаточная ОС либо, что ещё скорее, рабочий участок АЧХ лампы очень короток и приёмник минуя рабочую точку сразу переходит в режим генерации.
Надо проверить режимы лампы. Если их нет на вашей схеме, то найти таковую, их полно в интернете. В крайнем случае просто посмотреть рабочие характеристики лампы, опять же в интернете.
Напряжение на аноде должно быть в пределах 65в. ток анода примерно 0,6мА.
Как правило нужно выбирать минимальные значения анодного тока, в этом случае реген будет плавно подходить к рабочей точке.
Это кстати у Вас и наблюдается при пониженном напряжении питания приёмника.
По оплате - Western Union.
