DKE-38
DKE-38
Давно хотел обзавестись какой нибудь экзотикой и вот вчера подвернулся... Корпус на удивление без трещин и царапин, родные ручки. Правда слегка модернизирован - с боку появился аккуратный тумблер и вместо лампы селеновый столбик. Произошло это, как мне кажется, в пятидесятые годы, иначе вместо селенового столбика стояли бы диоды.
Родной выключатель еще восстановить можно, но тумблерок вида не портит и я его скорее всего оставлю, селеновый столбик тоже (найти родную VY2 не реально). Думаю разобрать полностью, прозвонить все и собрать заново, благо деталей кот наплакал.
Буду признателен если владельцы подобного аппарата поделятся опытом восстановления - очень хочется максимально сохранить дух того времени.
Кстати, сохранился кусок сетевого провода и что интересно, он почему-то с экраном?
Я слишком стар, чтоб знать одни забавы и слишком юн, чтоб вовсе не желать!
Приёмник довольно интересен.
Это сильно упрощённая версия VE-301, выпущенная как первый
немецкий "народный приёмник" в 1933 году.
Но VE-301 оказался дорогим для массового покупателя, а задача, в то
время, была именно обеспечить каждую семью приёмником (в СССР
пошли по пути внедрения проводного радио), поэтому и появился
DKE-38.
Приёмник лучше всего полностью распаять и перебрать. Основная задача - это конденсаторы.
Я изготавливаю всегда муляжи:
КПЕ у этого приёмника тоже особенный,
с переключателем диапазонов:
Как правило динамик требует ремонта или по крайней мере ревизии.
Интересная деталь - у многих аппаратов корзина динамика изготавливалась из использованных бумажных мешков из под цемента.
Их размачивали и затем прессовали корзины.
Ткань, скорее всего, тоже нужно будет менять.
Здесь можно поступить следующим образом:
Ну и в конце может получиться что-то вот такое:
DKE-38.
Вячеслов, спасибо! Видио посмотрел.
[quote="Radiomann"]Приёмник довольно интересен.
DKE-38.
Федор, Ваши работы для меня высший пилотаж! Снимаю шляпу!
С конденсаторами я поступаю аналогично, на счет ткани там особо изощряться нет смысла. Есть кусочек от PHILIPS D 58 AU 1938г. Думаю он будет в самый раз и по цвету, и по духу. Динамик у меня немного другой, однако, жив, во всяком случае звучит вполне сносно. Возможно ошибаюсь, но по конструкции он чем-то напоминает телефонный капсюль (были такие с диафрагмой из алюминиевой фольги).
DKE-38.
Спасибо Алекс.
Я обратил внимание на то, что задняя стенка покороблена. Это "болезнь" аппаратов тех лет. Её можно выровнять. Это довольно легко.
...- я скрещивал в своё время две лампы в приемнике - от одной брал цоколь от другой рабочую колбу - единственная проблема изоляция выводов внутри цоколя - их надо выполнять стеклотекстолитовыми кембриками как внутри у ламп экономок - получается конечно суррогат - но на мой взгляд всё таки ближе к оригиналу чем селеновый мост - ещё один вариант мост внутри лампы - из цоколя и обрезка стеклянной хим пробирки - но это просто идея и я такого не делал.Алекс писал(а): (найти родную VY2 не реально
[i][quote="Юрий"]
...- я скрещивал в своё время две лампы в приемнике [/i]
Юрий, кенотрон VY2 имеет специфическую форму, такой лампы даже не рабочей к сожалению у меня нет. Мне кажется, уж лучше оставить столбик (тумблер и столбик явно не российского происхождения), чем воткнуть что-то другое, тем более решение, вставить его в ламповую панельку, на мой взгляд выполнено изящно и позволяет легко вернуться к варианту с VY2 .
Кстати, если у кого есть лишняя VY2 готов обменять на VCL11 с бледным орлом.
Последний раз редактировалось Алекс Пн май 01, 2017 11:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
Я думаю что её можно и не дорого купить:
http://www.ebay.de/itm/Rohren-sehr-alt- ... Swt0FZA4Jd
здесь дефектные лампы, которые можно использовать, как советует Юрий.
А эта рабочая:
http://www.ebay.de/itm/Valvo-Einwegglei ... SwjL5ZBjME
А эта рабочая:
...я это понимаю - но на мой взгляд селеновый столбик в ламповой панели выглядит гораздо хуже - я бы все таки изготовил бы муляж - при наличии цоколя это не проблематично...и мало кто знает как выглядел кенотрон VY2.Алекс писал(а):кенотрон VY2 имеет специфическую форму
...хотя при желании стеклодув изготовит без проблем
PS...я вообще то и сам не знал до сегодняшнего дня какой он VY2 :-D
[quote="Radiomann"]Я думаю что её можно и не дорого купить:
Федор, об этом можно только мечтать. Спасибо!
Завтра попробую напрячь друзей (стыдно признаться, но с ebau никогда дела не имел и не представляю как это...)
На счет задней стенки, если можно поделитесь, есть у меня один красавец тридцатых годов с задней стенкой на кожаных ремешках, так там выгнулась - просто беда.
Что касается DKE-38, то я с такими аппаратами раньше дело не имел, если позволите буду к Вам обращаться, уж не обессудьте.
Конечно Алекс обращайтесь, без проблем.
А по задним стенкам следующее. Выгибает стенку создаваемое внутри её
неоавномерное напряжение верхнего и нижнего слоя.
Я замачиваю стенки в ванне, в слегка тёплой воде, минут на 20 - 30.
Очень важно чтобы материал полностью пропитался водой.
В воду добавляю немного обойного клея, это для стабильности стенки
после высыхания. Затем, ещё мокрую, зажимаю между двуми
ламинированными досками (можно полированные доски от старой мебели)
с прокладкой пергаментной бумаги для духовки, с помощью струбцин.
Так она стоит до полного высыхания, обычно
это одна - две недели, но чем дольше тем лучше.
Иногда они у меня стоят годами, в ожидании реставрации приёмника.
Первое время через день - два пресс открываю и перекладываю бумагу,
бывали случаи что стека начинала покрываться слегка плесенью.
У меня все стенки получаются ровные как только что с конвейера.
Технологий выправления стенок много, но вот я пользуюсь такой.
Весь процесс такой же - но я в качестве стабилизатора - использую грунт для стен c прокладками из целлофана - он не плеснеевет и очень качественно пропитывает.Держу обычно 10 дней с двумя вскрытиями для проветривания.Результатами доволен.Radiomann писал(а):Технологий выправления стенок много, но вот я пользуюсь такой.
Юрий писал(а):использую грунт для стен c прокладками из целлофана - он не плеснеевет и очень качественно пропитывает
Отлично, я как-то не додумался. Спасибо Юрий за дельный совет!
С приобретением лампы VY2 мне пока не везет.
Собирая всякую информацию о приемнике случайно попал на какой-то сайт на немецком. Насколько я понял "DKE38" выпускали аж до 1953г. и даже под конец с селеновым столбиком вместо VY2. В частности утверждалось, что особой популярностью этот приемник пользовался в Венгрии, правда под другим названием и соответственно внешним оформлением. К сожалению передрать от туда фото не получилось. Понравился дополнительный динамик (как в приемнике Федора) в корпусе из картона, но для чего он я так и не понял.
Еще заинтересовала приставка для приема на коротких волнах, но с переводом текста проблемы.
