STERN RADIO Schalbild 7E81-R
MixDo
Сообщение MixDo » Вс мар 19, 2017 3:55 pm
Прошу помочь в ремонте, очень долго ждал своей очереди,но всё таки дождался. Все лампы были( до меня) заменены но отечественные, единственное, заменил после кенотрона два конд. поставил что было под рукой 20мк вместо 8 мк,как по схеме.
1). Вопрос, возможно из за этого повышенное напряж. вместо 260 в стало 300 в?
2).При приеме в любом диапазоне громкость звука не понижается до молчания? в режиме ЗС молчит ,как и должно быть. Регулятор громк. менял.
Подскажите, где искать.
C уважением, Михалыч
NIKOLA94
Сообщение NIKOLA94 » Вс мар 19, 2017 4:26 pm
1)Конечно может,там-же на первом электролите аж 380 вольт.Поставь резистор на последний электролит,что-бы он снизил вольтаж до нужных 260 вольт.
2)Согласно схемы,входное напряжение на УНЧ регулируется переменным резистором (1 мом,лог.)с заземленным одним выводом,так-что при убавлении громкости на минимум,в динамиках должна бить тишина.Прозвони этот вывод,он должен быть на массе.
Валерий
Сообщение Валерий » Вс мар 19, 2017 4:32 pm
Лампы никто не менял, все они имеют полное советское соответствие.
260 или 300 Вольт без разницы, всё нормально.
NIKOLA94
Сообщение NIKOLA94 » Вс мар 19, 2017 4:34 pm
Валерий писал(а):260 или 300 Вольт без разницы
Это точно,просто товарищу хочется что-бы было именно столько ,сколько в схеме написано.
Валерий
Сообщение Валерий » Вс мар 19, 2017 4:44 pm
Такое напряжение будет, если во-первых в розетке будет 220, а не 235 как сейчас у всех.
А во вторых будут стоять все новые лампы с отличной эмиссией, по мере угасания которой анодное будет повышаться.
MixDo
Сообщение MixDo » Вс мар 19, 2017 8:07 pm
Валерий
Прежде всего промерил сеть,оказалось в пределах нормы,226в подумываю переключить транс на 245в, благо он сделан от 110 до 245в. Я впервые столкнулся с там РАДИО.
Так все лампы были установлены советские при производстве,или местными умельцами?
и еще также впервые увидел такой проигрыватель
юрий попов
Сообщение юрий попов » Вс мар 19, 2017 8:43 pm
На величину выпрямленного напряжения влияет только первая емкость, та что после кенотрона, все что после дросселя нет.
Валерий
Сообщение Валерий » Вс мар 19, 2017 8:49 pm
MixDo писал(а):Валерий
Эта радиола производства ГДР, откуда там взяться американским лампам?
Не надо ничего переключать, пользуйтесь как есть. Я вообще всегда меняю селеновый мост типа АВС на современный кремниевый и напряжение возрастает на 20-30 Вольт.
Что есть хорошо.
Хотите угадаю, какие у Вас стоят лампы?
Навскидку вместо:
5Z4 стоит 5Ц4С
6V6 - 6П6С
6E5 - 6Е5С
6J5 - 6C2C
6SQ7 -6Г2
6SK7 - 6К3
ну и так далее
