Есть ещё пара путей. Один очень не любит Фёдор Фридрихович, поэтому про него не буду говорить. А второй путь - олифа+масло. Можно и просто масло, но хуже.
Недавно приобрёл.
Недавно приобрёл.
с уважением, Владимир
Недавно приобрёл.
Дело в том, что масло только заполнят поры но не полирует. Да, оно освежает,
но если корпус от старости стал матовым, и как правило пористым, то никакое
масло не спасёт.
К стати совет - масло применять нужно оружейное, у него самая высокая
проникающая способность.
Лет десять назад, я пробовал среди многих других способов восстановления и с
оружейным маслом, но, как уже написал, оно не реставрирует поверхности, а
самое главное, со временем высыхает и блеск теряется. С большим успехом можно
в таком варианте применять разные автомобильные полироли, но это всё не то.
С олифой не пробовал, не знаю, но с шеллаком отличный результат. При желании
можно добиться абсолютно зеркального блеска.
Недавно приобрёл.
Совершенно согласен. С шеллаком поверхность получается красивей и покрытие долговечней. Но на рельефной поверхности работать шеллаком очень сложно. Здесь нужен опыт. К тому же стоимость шеллака выше.
Пористый карболит можно предварительно слегка затереть мелкой шкуркой. Поверхность изделия натираю жидкой олифой, что бы заполнить поры. Просушиваю пару дней на солнце. Поверхность после просушки слегка липнет. Сильно пористую поверхность можно промазать вторым слоем, но сушить второй слой нужно дольше первого. После этого натираю маслом. Оно снимает с поверхности лишнюю олифу. Опять просушиваю. Долговечности у такого покрытия нет, это бесспорно. Но вид имеет хороший. И не жалко пользоваться приёмником, всегда можно протереть тряпочкой слегка пропитанной маслом. Затраты минимальные, рельефная поверхность не страшна. И в старой книге полезных советов было рекомендовано натирать карболитовую поверхность подсолнечным маслом, что бы придать ей свежий вид.
У меня приёмники находятся в работе, не под стеклом. Они пылятся, пыль постоянно протирается, ручки крутятся, кнопки нажимаются, и так далее. Если в такие условия поставить отполированный шеллаком корпус, то просто жалко будет затраченный труд.
Мною просто предложен способ. Может быть кому-то пригодится. Кстати, такое покрытие всегда можно удалить уайт-спиритом и вернуть карболиту первоначальный вид.
Недавно приобрёл.
Спасибо за советы.Попробую отполировать. Хорошо промыть. Надо ли предварительно чистить мелкой наждачкой, если надо то какой? Пасту для полировки автомобильную применять? Ещё косяк вылез при внимательном осмотре. Снизу трещина. Каким клеем клеить?
Недавно приобрёл.
Я предложу ещё один вариант - на мой взгляд он самый "прочный",если так можно выразиться,суть его в том. что после приведения корпуса в порядок до шкурки №2000 - он просто обезжиривается по автомобильной технологии и покрывается в два слоя автомобильным двухкомпонентным лаком с промежуточной и финишной полировками.Первый слой лака надо развести для лучшего проникновения.
Недавно приобрёл.
Двухкомпонентным клеем.
Если корпус пористый (матовый), то да, начиная с 1000 и с водой, доведя, как пишет Юрий Викторович
до 2000.
Нет, она будет слабой. Лучше всего ГОИ. Вот пример полировки.
Недавно приобрёл.
Александр - где то явно гараж бомбонули !.....Или по "завещанию " от радиолюбителя........ .....
Недавно приобрёл.
Да, остатки от радиолюбителя, родственник продаёт по дешёвке, освобождает дачу. Вчера передали маршруткой из Минска 2-е коробки, в воскресенье раньше ещё коробку. Кстати Вэф Спидола тоже от туда, ещё Берестье 004, но без задней и передней крышек, динамики в хлам, пущу на запчасти. Остались стационарные магнитофоны, радиолы Р7 6шт. Радиола такая есть, а магнитофоны не интересуют. Он уже часть вывез в радиокружок
- Петр Егор
Недавно приобрёл.
Добрый день.Подскажите пожалуйста по этому приемнику.
Принесли и просят в пределах 1500 рублей. Внешний вид хороший. Не копанный. Стоит ли он этих денег.
- alexsindeew
Недавно приобрёл.
На Авито в конце прошлого года в Москве с хранения продавали за 14 т.р., б/у были от 4 т.р...
С Уважением, Александр
- Андрей 6556
Недавно приобрёл.
К юбилею приобрел подарочки для души.
Люди сидят сейчас по домам,время есть перебрать скарб и предлагают к продаже раритетные штуки.
Мозгами понимаю,что мои дети ,когда придет время,точно также будут избавляться от этого,но пока я жив Хочу.
Первый для "ухов",Вега 002,германий на выходе,вертушка пасиково-роликовая.Вроде как бас должен быть настоящим,Песнровскую Александрина послушаю По-Настоящему.
А вот второй,Яуза первая,магнитопатефон называется,правда ещё из Витебска не забрал,но она моя уже.Этот вместе со Звездой 54 ,давно ждущей "омоложения" возможно станет началом небольшой коллекции.Тем более я ещё и с работы уволился,теперь дома больше времени смогу быть,а то все на вахтам по всей Беларуси.
Недавно приобрёл.
А вот это уже интересный аппарат под реставрацию. Буду ждать результатов
и удачи!
