Телерадиола Беларусь 5
Andrew79
Сообщение Andrew79 » Пт окт 17, 2014 9:33 am
И так первые вопросы по ремонту. Катушка L11 в задающем генераторе строчной развертки (Смотреть схему из журнала. В других вариантах схем она имеет обозначение L31) мягко говоря пострадала от зубов грызунов. Параметры самой катушки я нашел в описании телерадиолы из журнала Радио №1 за 1960год. (2х600 витков провода ПЭЛШО 0,12 тип намотки универсальная). Вопрос в том как правильно перемотать данную катушку? Провод ПЭЛШО использовать обязательно? Помнится мне в последующих моделях телевизоров катушки мотали проводом без ШЕЛКОВОЙ ОПЛЕТКИ. :roll:Изображение
В.И.Сифоров, Радиоприемные устройства, военное издательство мин. обороны СССР, Москва - 1954г.
Р.М.Терещук, Р.М.Домбругов, Н.Д.Босый, Справочник радиолюбителя, изд. академии наук, Киев - 1962г.
ssmmiill
Сообщение ssmmiill » Пт окт 17, 2014 10:09 am
Можно использовать обычный провод и любой тип намотки.
Andrew79
Сообщение Andrew79 » Пт окт 17, 2014 11:06 am
ssmmiill писал(а):Можно использовать обычный провод и любой тип намотки.
Спасибо. Я попробую в этой связи частично использовать родной провод. Еще вопрос. Хотя его правильнее было бы задать в теме про конструирование ламповых усилителей. И так... Обратил внимание что динамик 1ГД-9 у меня имеет подключение через электролитический конденсатор С131 на анодное питание каскада. Смотрю в схему из журнала - там все подключено по классической схеме и конденсатор не электролитический. Ответ нашел во втором варианте схемы... Подскажите пожалуйста, для чего авторы схемы так поступили?
Andrew79
Сообщение Andrew79 » Сб окт 18, 2014 8:57 am
Подскажите пожалуйста есть ли смысл использовать в переключателе тембра конденсаторы на напряжение в 400В?
ssmmiill
Сообщение ssmmiill » Сб окт 18, 2014 10:42 am
Нет конечно, кроме только С125
Andrew79
Сообщение Andrew79 » Сб окт 18, 2014 2:43 pm
Из проделанного...
- Снял шкалу. Наверное все знают как снять шкалу. Но только не я. Как я не крутил не вертел шасси... Пытался снять клавиши... Безрезультатно. Ответ нашелся случайно. Я нажал две клавиши одновременно, затем три... В общем для тех кто не знает как снимается шкала. Необходимо любым плоским предметом одновременно нажать все клавиши... :)
- Снял регулятор громкости совмещенный с переключателем тембра. Заменил Конденсаторы БМТ 2 на БМ 2. Почистил контакты переключателя. Разобрал, почистил и смазал регулятор громкости.
ssmmiill
Сообщение ssmmiill » Сб окт 18, 2014 10:36 pm
:thumbs_up
aprel16
Сообщение aprel16 » Сб окт 18, 2014 10:36 pm
К ней кстати еще и пульт ДУ был.
Andrew79
Сообщение Andrew79 » Сб окт 18, 2014 11:52 pm
Александр... Про пульт я знаю. Мне не достался. Видимо был утерян.
Andrew79
Сообщение Andrew79 » Вс окт 19, 2014 12:05 am
А тем временем дела идут. Проверил на всякий случай все электролиты осмелился включить радиолу с комплектом ламп для приемника. В КВ диапазонах все свистит. Но радовало, усилитель работал. В СВ и (или) ДВ мыши оставили следы зубов. Но и УКВ диапазон тоже молчал. :sad: Скоро сказка сказывается но не скоро дело делается. Пришлось вскрыть блок УКВ. Катушка ПЧ оказалась тоже в обрыве. Восстановил путем сматывания одного витка. И вот Первые плоды нескольких дней работы - приемник отлично поймал все станции УКВ диапазона. Громкость регулируется без хрустов, переключатель тембра тоже работает... А я смотрю на эту железяку как завороженный.... :-D
Вопрос - куда подключить антенну для проверки КВ диапазонов?
aprel16
Сообщение aprel16 » Вс окт 19, 2014 12:25 am
Andrew79 писал(а):куда подключить антенну для проверки КВ диапазонов?
справа-диполь УКВ, а слева Антенна и Земля. Посмотрите на задник.
Andrew79
Сообщение Andrew79 » Вс окт 19, 2014 12:31 am
Александр, спасибо. Пойду попробую. Стенки рядом нет, а на шасси нет надписей.
Andrew79
Сообщение Andrew79 » Вс окт 19, 2014 1:39 pm
И так. Выяснил, что работают следующие диапазоны приемника - УКВ (уверенный прием всех станций на кусок провода) , КВ1 и КВ2 (Воткнул провод около 5 м. станции иностранных государств имеют место быть в эфире), СВ (не одной станции одни эфирные помехи). ДВ - неисправен. (требуется перемотка катушки входного контура)
Уважаемые знатоки старого радио отправьте меня пожалуйста к литературе где можно прочитать про изготовление рамочных антенн СВ и ДВ диапазонов для моего приемника. Из личного опыта использования информация приветствуется.
Andrew79
Сообщение Andrew79 » Пн окт 20, 2014 9:01 pm
Вот такое чудо я обнаружил в замен того, что изначально предусматривал производитель. "Звуковое давление, развиваемое громкоговорителями 2ГД-М3 и 1-ГД9 - 4 бар."
Я увидел название 4ГД-1 и далее 2 чего то там... Хотя отчетливо видно 4ГД12. Скажем, я не сильно расстроился. :-D
Andrew79
Сообщение Andrew79 » Вт окт 21, 2014 8:18 pm
Осваиваем универсальную намотку. В итоге имеем сопротивление катушки пост. току 130 Ом и индуктивность 12мГн. Мотал катушку не полностью. В результате получилось минус 15 витков от оригинала драного провода. Катушка стоит в задающем генераторе строчной развертки.Критично ли это?
