Телерадиола Беларусь 5
Кинескоп.
Вверху табличка приклеена с надписью "гарантийный талон".
Таким образом осуществляется подача анодного напряжения на кинескоп. Оно составляет порядка 12кВольт.
Горловина кинескопа.
В.И.Сифоров, Радиоприемные устройства, военное издательство мин. обороны СССР, Москва - 1954г.
Р.М.Терещук, Р.М.Домбругов, Н.Д.Босый, Справочник радиолюбителя, изд. академии наук, Киев - 1962г.
Извините не многословен. Картинки говорят сами за себя.
А теперь вопросы... Он пока один на повестке дня. С чего начать? Полагаю, что.нужно отделять понемногу мух от котлет. Но снова тупик. КАК это сделать? Как снять шасси? (2 крепления я увидел сзади когда фотографировал). Как снять ручки не повредив их? Как аккуратно снять шкалу? Подскажите пожалуйста, люди добрые, кто в теме.
P.S. А еще я жутко боюсь этот кинескоп. Не дай Бог что то не так... :comando:
Я подобный кинескоп/с отклееным цоколем/ приводил в чувство - перепаяв цоколь - операция простая :- отпаивается цоколь так чтобы в штырьках были видны отверстия - очищается от остатков клея - провода качественно облуживаются - намазываются места сборки клеем для плитки - провода вставляются в цоколь - цоколь притягивается к колбе кинескопа бельевой резинкой до отверждения клея - провода пропаиваются и ФСЁ!:) - операция не сложная но требует аккуратности - я всё делал на одеяле расстеленном на столеAndrew79 писал(а):А еще я жутко боюсь этот кинескоп.
Юрий Викторович, спасибо что откликнулись. Обязательно прислушаюсь к Вашей рекомендации. Но для начала мне бы снять все таки шасси. По плиточному клею вопрос. Вы не помните какой должна быть его консистенция?Юрий писал(а):намазываются места сборки клеем для плиткиAndrew79 писал(а):А еще я жутко боюсь этот кинескоп.
Андрей, спасибо. Успокоили. Отлегло. Если не сложно и если знаете подскажите пожалуйста как добраться до шасси? Как снимаются ручки? Шкала?ssmmiill писал(а):Поздравляю! У вас стоит первый железный кинескоп 43лк2б, это один из самых безопасных (в плане взрыва) кинескопов. Но! на его железном корпусе-конусе-аноде при работе присутствует около 14кВ.Andrew79 писал(а):P.S. А еще я жутко боюсь этот кинескоп. Не дай Бог что то не так...
