Riga 10 - Начинаю восстановление, прошу совета.
Сообщение Юрий » Пт июн 03, 2016 7:43 pm
Alex 11 писал(а):нужно обязательно проверить, может быть в обрыве.
Я еще ни разу не встречал умершего ЭТО :)
Сообщение Andrey.I » Пт июн 03, 2016 8:25 pm
Serg Avdjushin
Спасибо, отличный прибор.
По поводу корпуса присоединяюсь к Юрию.
Serg Avdjushin
Сообщение Serg Avdjushin » Пн июн 06, 2016 11:47 am
Юрий писал(а):Я думаю что делать этого не стоит - тк это уже не будет РИГОЙ - если хочется чего то оригинального - то просто делайте с нуля - например ламповый реген
Спасибо за совет. Буду ждать когда появится время делать корпус. Так много работы. Еще и динамик в очень плохом состоянии. Динамики никогда не чинил....
Serg Avdjushin
Сообщение Serg Avdjushin » Пн июн 06, 2016 11:48 am
Конденсатор ЭТО работает. Вопрос был чисто эстетический.
Serg Avdjushin
Сообщение Serg Avdjushin » Вт июн 07, 2016 2:07 pm
Хотел уточнить про настройку фильтра ПЧ с регулируемой полосой пропускания за счет изменения связи контуров (одновременно с регулировкой тембра ВЧ).
Приемник настраивал в положении "самая узкая полоса".
Решил проверить как меняется АЧХ при изменении полосы. Оказалось что меняется уровень сигнала, а АЧХ меняется незначительно. (К сожалению, при сильной связи контуров и выключенной АРУ за счет большого появляются шумы, которые мешают точно рассмотреть кривую.)
Фильтр настраивал по максимуму сигнала сигнала при минимальной связи контуров. Ничего похожего на двугорбую кривую при усилении связи точно не появляется.
По звуку тембр приемника меняется обычным образом, как и в других приемниках.
Сообщение Radiomann » Вт июн 07, 2016 6:00 pm
Контура приёмника настраиваются в положении "узкая полоса" при отключенной АРУ.
Serg Avdjushin
Сообщение Serg Avdjushin » Вт июн 07, 2016 6:13 pm
Да, я это понимаю. Так и делал.
Но я ожидал, что когда я увеличу связь (расширю полосу), я увижу двугорбую АЧХ или хотя - бы увеличение ширины полосы пропускания.
Но я этого не вижу и это меня удивило. Уровень сигнала растёт, а форма АЧХ практически без изменений.
Сергей Григорьевич
Сообщение Сергей Григорьевич » Сб июл 21, 2018 11:24 pm
Если интересно есть полностью рабочее шасси.Изображение
